Nezávislé topení - jak roztočit větrák topení
JardaS
Příspěvek od JardaS »
Nemáte nikdo nějaky typ jak roztocit vetrak uvnitř vozu.
Mam nezavisle topeni ktere to umi ale vetrak neni pristupny pro napojeni +/-
XC70 RV.2009
XC90 B5
S90
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
no někde to přístupný bejt musí,musí tam bejt ocdpory,musi tam beejt pojistka,takže jen najít kudy ty dráty vedou...
JardaS
Sarkasmic píše:no někde to přístupný bejt musí,musí tam bejt ocdpory,musi tam beejt pojistka,takže jen najít kudy ty dráty vedou...
tak to bohuzel neni, do vetraku vedou impulsivni dratky - tedy pocitacem rizene.
Ve vetraku je rovnou zalisovany svabik ktery to ridi, tedy nevede tam klasicky jen + a - na ktere bych se mohl pripojit
XC90 B5
S90
Honza
Příspěvek od Honza »
JardaS píše:Nemáte nikdo nějaky typ jak roztocit vetrak uvnitř vozu.
XC70 RV.2009
Nejspíš přehrátím softu. Teď máš topení asi jen na příhřev motoru.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jj,jesi mas origo topeni,tak bych to videl jako soft problem. Jestli nrjake dodellavane,tak tezko rict...
JardaS
Sarkasmic píše:jj,jesi mas origo topeni,tak bych to videl jako soft problem. Jestli nrjake dodellavane,tak tezko rict...
dodelavane - oficialne dodelat nelze - jen objednat pri koupi noveho vozu
XC90 B5
S90
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
vyrobce? typ? No,nejak ten vetrak voblbnout jit musi,ale z neznalosti auta a eletriky nemužu navrhnout způsob řešení...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
No vychadzajuc z toho ze ventilator je stale len elektromotor, aj ked s prilepenym riadenim, po mensej rozborke by si tie 2 droty na + a - mal najst :)
JardaS
Sergej píše:No vychadzajuc z toho ze ventilator je stale len elektromotor, aj ked s prilepenym riadenim, po mensej rozborke by si tie 2 droty na + a - mal najst :)
To je fakt, ale to se mi jako reseni moc nezda
XC90 B5
S90
JardaS
Vede to do nejakeho vylisku z umele hmoty
XC90 B5
S90
standa
Příspěvek od standa »
1. tak jak píše Sergej - vyvést napájení elmotoru na pevně nastavený PWM regulátor, který bude připojován signálem z topení, nebo
2. zjistit, jaký signál je použit na originální řízení otáček motoru a tento emulovat
Lepší z nabídnutých řešení lze určit až po prohlídce a měření bez ohledu na to, jestli se to někomu zdá nebo nezdá :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
JardaS
standa píše:1. tak jak píše Sergej - vyvést napájení elmotoru na pevně nastavený PWM regulátor, který bude připojován signálem z topení, nebo
Bohuzel jsem mel vetrak venku a zbytecne, nedostal jsem se klasickemu +/-
prece bych na tak sofistikovane forum nedaval zadnou trivialnost (-:
XC90 B5
S90
standa
A je to klasický komutátorový motor, nebo střídavý s frekvenčním měničem? Co bylo vidět? Nebyla by fotka?
Tatra 603, 1970, V8
JardaS
standa píše:A je to klasický komutátorový motor, nebo střídavý s frekvenčním měničem? Co bylo vidět? Nebyla by fotka?
Skoda fotku jsem neudelal, jen do nej vede 5dratu a z toho dva silnejsi.
A jelikoz jsem musel vyndat i palubku tak se mi do toho uz nejak nechce a hledam jinou cestu.
Dovnitr k civce se dostat neda, zalito. A jelikoz je auto v zaruce, jen tak rozstipnout tu hmotu se mi nejak nechtelo. Hledam hladsi cestu asi CanBus. Ale nevim!!!
XC90 B5
S90
Zpět na „Jak co vyladit???“
