Váha vzduchu na V70 D5252T
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
Má někdo zkušenosti s váhou vzduchu zn. PIERBURG?
Původní váha je BOSCH 0280-218 045. Mám na výběr komplet váhu BOSCH 0280-218 108,
nebo pouze čidlo zn. PIERBURG, které je o cca 1500Kč levnější.
Dík za rady.
Jaryn
XC60 2,4D AWD D5244T
Jaryn píše:Má někdo zkušenosti s váhou vzduchu zn. PIERBURG?
Dík za rady.
Jaryn
Já jsem se s Pierburgem spálil. Když jsem váhu zamontovat auto úplně přestalo jet a kolísal volnoběh. Reklamoval jsem to, ale ještě to není vyřešené. Koupil jsem origo a od té doby nemám problém. Jestli můžu doporučit radši obětuj těch 1500,- a kup rovnou origo ať nemáš problém jako já.
A neměl by jsi tam mít Bosch 0280218088? Jaký máš výkon?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
2 Jaryn: dostal jsem od tebe SZ, odpovím zde, protože se to třeba do budoucna někomu může hodit: slyšel jsem že váha Pierburg dává trochu jiný hodnoty, auto na ní pojede, za určitých okolností o něco míň, možná za jiných okolností o něco víc. Já bych koupil Bosch. ...108 je náhrada za ...045.
Jaryn
2raolsa, výkon je 103 kW. Bosch...045 se údajně už nedodává, náhrada je ...108. Váhy jsou asi pro daný motor v různých autech jiné. A6 quatro 2,5 TDI 103 kW má váhu Bosch 0281 002 074. Jnak všem díky za rady. Namontuji Bosch...108 a dám vědět. Jaryn
raolsa píše:
Dík za rady.
Jaryn
Asi tam dávali co měli zrovna v krabici. :D Já mám turbobenzín a mám tam 108 taky. :unknown: Stála mě 5.500,- kč. Koukali jsme s kamarádem v krámě na všechny možné dodavatele Bosch, ale levnější jsme nesehnali. :cry:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
raolsa píše:...
Určitě ne - tahle váha je do D5 120kW. Mám jednu doma (navíc).
Pavel
ok2ucx píše:
raolsa píše:...
Pavel
Jj, už jsem na to koukal. Opravdu tam má být 108.
ok2ucx
ok2ucx píše:
raolsa píše:...
Pavel
Dnes mi buď odešla nebo se definitivně došpinila váha vzduchu v 2.4T 2002. K mému úžasu je to stejná váha (0280218088) jako v D5 (co se mi doma válela - do dneška - prý zbytečně). Stejně i v T5 2002 je identické číslo. Za mě Volvu :good: palec nahoru za to, že ve třech různých motorech byli schopni zachovat stejné díly (což je třeba u PSA nepředstavitelné byť jen v rámci jednoho modelu).
P.
