Má někdo zkušenosti s váhou vzduchu zn. PIERBURG?
Původní váha je BOSCH 0280-218 045. Mám na výběr komplet váhu BOSCH 0280-218 108,
nebo pouze čidlo zn. PIERBURG, které je o cca 1500Kč levnější.
Dík za rady.
Jaryn
Váha vzduchu na V70 D5252T
XC60 2,4D AWD D5244T
Já jsem se s Pierburgem spálil. Když jsem váhu zamontovat auto úplně přestalo jet a kolísal volnoběh. Reklamoval jsem to, ale ještě to není vyřešené. Koupil jsem origo a od té doby nemám problém. Jestli můžu doporučit radši obětuj těch 1500,- a kup rovnou origo ať nemáš problém jako já.Jaryn píše:Má někdo zkušenosti s váhou vzduchu zn. PIERBURG?
Dík za rady.
Jaryn
A neměl by jsi tam mít Bosch 0280218088? Jaký máš výkon?
- Vůz: ---
2 Jaryn: dostal jsem od tebe SZ, odpovím zde, protože se to třeba do budoucna někomu může hodit: slyšel jsem že váha Pierburg dává trochu jiný hodnoty, auto na ní pojede, za určitých okolností o něco míň, možná za jiných okolností o něco víc. Já bych koupil Bosch. ...108 je náhrada za ...045.
2raolsa, výkon je 103 kW. Bosch...045 se údajně už nedodává, náhrada je ...108. Váhy jsou asi pro daný motor v různých autech jiné. A6 quatro 2,5 TDI 103 kW má váhu Bosch 0281 002 074. Jnak všem díky za rady. Namontuji Bosch...108 a dám vědět. Jaryn
raolsa píše:Já jsem se s Pierburgem spálil. Když jsem váhu zamontovat auto úplně přestalo jet a kolísal volnoběh. Reklamoval jsem to, ale ještě to není vyřešené. Koupil jsem origo a od té doby nemám problém. Jestli můžu doporučit radši obětuj těch 1500,- a kup rovnou origo ať nemáš problém jako já.Jaryn píše:Má někdo zkušenosti s váhou vzduchu zn. PIERBURG?
Dík za rady.
Jaryn
Asi tam dávali co měli zrovna v krabici.
Já mám turbobenzín a mám tam 108 taky.
Stála mě 5.500,- kč. Koukali jsme s kamarádem v krámě na všechny možné dodavatele Bosch, ale levnější jsme nesehnali.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Určitě ne - tahle váha je do D5 120kW. Mám jednu doma (navíc).raolsa píše:...
Pavel
Jj, už jsem na to koukal. Opravdu tam má být 108.ok2ucx píše:Určitě ne - tahle váha je do D5 120kW. Mám jednu doma (navíc).raolsa píše:...
Pavel
Dnes mi buď odešla nebo se definitivně došpinila váha vzduchu v 2.4T 2002. K mému úžasu je to stejná váha (0280218088) jako v D5 (co se mi doma válela - do dneška - prý zbytečně). Stejně i v T5 2002 je identické číslo. Za mě Volvuok2ucx píše:Určitě ne - tahle váha je do D5 120kW. Mám jednu doma (navíc).raolsa píše:...
Pavel
P.
