Fault Codes
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Fault Codes
Příspěvek od Drak3n »
mam jednu otazku , existuje nejaky sposob ako si na palubnom pocitaci prezriet vsetky diagnosticke hlasky alebo musim ist do servisu ? na strankach bsr http://www.ppc-diagnostic.com/som nasiel jednu skatulku , ktora sa da napojit do obd portu a precita vam vsetky spravy , ktorych je skutocne mnoho .
potrebujem si totiz overit chybu CPM - 4101 , pretoze mi znovu odislo pridavne kurenie(ak sa 3x samo nespusti tak sa to zablokuje a je zle) a v jednom autorizovanom servise tvrdia ze mi to musia rozobrat a v druhom mi to zadarmo zresetovali a bol pokoj , no jaksi to znovu odislo . takze predtym nez to dam spravit , chcem mat istotu co s tym naozaj je , pretoze dneska sa uz naozaj neda verit nikomu . a pocul som vraj nejakou kombinaciou tlacitok sa to da aj na palubnom pc ,ale asi to bol blud .. nejake skusenosti ?
marra
Servisman
Fault Codes
Příspěvek od marra »
Diagnostické chybové kódy (DTC) CPM-4101 jsou uložený v případě že v systemu dojde k chybě 10 krát v řadě za sebou
Ovládací modul se nebude moci aktivovat, dokud diagnostické chybové kódy (DTC) CPM-4101 nebudou vymazány..
Poškozené čidlo flame sensor
Blokovaný palivový filtr
Poškozené topení.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Fault Codes
Příspěvek od jou81 »
Zajeď si někam na diagnostiku, nic víc nenaděláš. Můžeš to zresetovat i tou škatoulkou v odkazu, ale jestli ti stojí za to si ji kupovat :-/ Jinak to nevymažeš, žádnou kombinací tlačítek, ani ničím jiným.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Fault Codes
mne len ide o to , ze za diagnostiku zaplatim uricte vela penazi a s touto skatulkou by som si mohol bez problemov v aute pozriet , ze co so autom je a vyhnut sa tak zlodejstvu zo strany servisov, no aj tak to vidim , ze moja jedina sanca je autorizak :D je to naozaj v cudu ked nefunguje pri -11 bufik ...
