Rozborka vemtilatora V960
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Neviete niekto ako na rozborku ventilatora automatickej klimy z V760/960 ? Potrebujem sa dostat k uhlikom a neviem dat dole z osky samotne lopatky ventilatora.
Sergej píše:Neviete niekto ako na rozborku ventilatora automatickej klimy z V760/960 ? Potrebujem sa dostat k uhlikom a neviem dat dole z osky samotne lopatky ventilatora.
Je to zbytečné,protože uhlíky budou OK ale bude vydřený komutátor.Sháněj druhý motorek.Jinak je nutno lopatky podložit po celém obvodu,jinak prasknou a nejlépe pod lisem vytlačovat ven
Sergej
Bohuzial uspech som neslavil, lopatky su nalisovane na oske motora pomocou tisichranu (resp vrubkovanej osky). problemom je ze horne ulozenie loziska je pripevnene k sasi motoru len 4 jazyckami a tie drzali slabsie ako lopatky na oske. Mozno by pomohlo lopatky pred vyberanim nahriat. Nemam to este uplne rozobrate, ale uhliky su urcite KO.
Sergej píše:Bohuzial uspech som neslavil, lopatky su nalisovane na oske motora pomocou tisichranu (resp vrubkovanej osky). problemom je ze horne ulozenie loziska je pripevnene k sasi motoru len 4 jazyckami a tie drzali slabsie ako lopatky na oske. Mozno by pomohlo lopatky pred vyberanim nahriat. Nemam to este uplne rozobrate, ale uhliky su urcite KO.
Mám na to udělaný stahovák a zatím se mi vždy podařilo lopatky sundat
Zkus to nahřát fénem, ale opatrně aby jsi to neroztavil. :unknown:
raolsa píše:Zkus to nahřát fénem, ale opatrně aby jsi to neroztavil. :unknown:
Nenahřívat!!!!
martinopel píše:
Nenahřívat!!!!
Mě to vždycky pomohlo, ale ne na Volvu, kde jsem to ještě nedělal, ale na motorkách topení v autobusech a náklaďácích. Bez nahřátí mi většinou vrtulka praskla.
Sergej
Pred vyhodenim do kosa som ho invazivne rozobral a uhliky boli uz kratke a poriadne opalene, teda pricina sa nasla, ale oprava viac menej nemozna... Rozlamal sa totiz aj drziak uhlikov.
Sergej píše:Pred vyhodenim do kosa som ho invazivne rozobral a uhliky boli uz kratke a poriadne opalene, teda pricina sa nasla, ale oprava viac menej nemozna... Rozlamal sa totiz aj drziak uhlikov.
A jak vypadal komutátor???
Sergej
martinopel píše:
Komutator bol vybruseny ale stale funkcny, medzery viditelne a ciste. Ak by sa dali nove uhliky tak by ventilator este isiel.
standa
Příspěvek od standa »
Opravoval jsem mrtvej větrák ve Fiatu Ulysse 1999 a když jsem ho kuchnul, tak jsem si říkal - kde už jsem takovej motor větráku viděl...?
Ve Volvu 940! :)
Stačilo přehodit "vrtuli": šmirglem očistit zrezavělý konec hřídele a kladivem :twisted: opatrně vrtuli vyrazit. Šlo to jak po másle... Vrtuli jsem neměl na pevné podložce, ale kolega ji držel oběma rukama.
Počítám, že mrtvých větráků z Ulyssáků bude dost, protože součástí lůžka motoru je PŠM regulátor, který taky občas odchází...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
standa píše:Opravoval jsem mrtvej větrák ve Fiatu Ulysse 1999 a když jsem ho kuchnul, tak jsem si říkal - kde už jsem takovej motor větráku viděl...?
Ve Volvu 940! :)
Lenze to plati asi pre 940, nie pre 960. Tam je koniec hriadela zaliaty v plaste - sucast vrtule. Aj ked by sa mohol dat odrezat... No druhy uz nemam :x
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
Mám trocu jiný typ, ale stejný problém. Taky sem nepřišel jak to sundat. Než ho definitívně vyhodím, tak to skusím taky vytlačit.
Podobně sem spravoval motorek zadního stěrače. Byl zadřenej a vypálenej. Tak sem ho rozebral, vyčistil, obnovil spáry na komutátoru a teď maká jak divej.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Zpět na „Jak co opravit???“
