Rozborka vemtilatora V960
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Neviete niekto ako na rozborku ventilatora automatickej klimy z V760/960 ? Potrebujem sa dostat k uhlikom a neviem dat dole z osky samotne lopatky ventilatora.
Je to zbytečné,protože uhlíky budou OK ale bude vydřený komutátor.Sháněj druhý motorek.Jinak je nutno lopatky podložit po celém obvodu,jinak prasknou a nejlépe pod lisem vytlačovat venSergej píše:Neviete niekto ako na rozborku ventilatora automatickej klimy z V760/960 ? Potrebujem sa dostat k uhlikom a neviem dat dole z osky samotne lopatky ventilatora.
Bohuzial uspech som neslavil, lopatky su nalisovane na oske motora pomocou tisichranu (resp vrubkovanej osky). problemom je ze horne ulozenie loziska je pripevnene k sasi motoru len 4 jazyckami a tie drzali slabsie ako lopatky na oske. Mozno by pomohlo lopatky pred vyberanim nahriat. Nemam to este uplne rozobrate, ale uhliky su urcite KO.
Mám na to udělaný stahovák a zatím se mi vždy podařilo lopatky sundatSergej píše:Bohuzial uspech som neslavil, lopatky su nalisovane na oske motora pomocou tisichranu (resp vrubkovanej osky). problemom je ze horne ulozenie loziska je pripevnene k sasi motoru len 4 jazyckami a tie drzali slabsie ako lopatky na oske. Mozno by pomohlo lopatky pred vyberanim nahriat. Nemam to este uplne rozobrate, ale uhliky su urcite KO.
Zkus to nahřát fénem, ale opatrně aby jsi to neroztavil.
Nenahřívat!!!!raolsa píše:Zkus to nahřát fénem, ale opatrně aby jsi to neroztavil.
Mě to vždycky pomohlo, ale ne na Volvu, kde jsem to ještě nedělal, ale na motorkách topení v autobusech a náklaďácích. Bez nahřátí mi většinou vrtulka praskla.martinopel píše:Nenahřívat!!!!raolsa píše:Zkus to nahřát fénem, ale opatrně aby jsi to neroztavil.
Pred vyhodenim do kosa som ho invazivne rozobral a uhliky boli uz kratke a poriadne opalene, teda pricina sa nasla, ale oprava viac menej nemozna... Rozlamal sa totiz aj drziak uhlikov.
A jak vypadal komutátor???Sergej píše:Pred vyhodenim do kosa som ho invazivne rozobral a uhliky boli uz kratke a poriadne opalene, teda pricina sa nasla, ale oprava viac menej nemozna... Rozlamal sa totiz aj drziak uhlikov.
Komutator bol vybruseny ale stale funkcny, medzery viditelne a ciste. Ak by sa dali nove uhliky tak by ventilator este isiel.martinopel píše:A jak vypadal komutátor???Sergej píše:Pred vyhodenim do kosa som ho invazivne rozobral a uhliky boli uz kratke a poriadne opalene, teda pricina sa nasla, ale oprava viac menej nemozna... Rozlamal sa totiz aj drziak uhlikov.
Opravoval jsem mrtvej větrák ve Fiatu Ulysse 1999 a když jsem ho kuchnul, tak jsem si říkal - kde už jsem takovej motor větráku viděl...?
Ve Volvu 940!
Stačilo přehodit "vrtuli": šmirglem očistit zrezavělý konec hřídele a kladivem
opatrně vrtuli vyrazit. Šlo to jak po másle... Vrtuli jsem neměl na pevné podložce, ale kolega ji držel oběma rukama.
Počítám, že mrtvých větráků z Ulyssáků bude dost, protože součástí lůžka motoru je PŠM regulátor, který taky občas odchází...
Ve Volvu 940!
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Lenze to plati asi pre 940, nie pre 960. Tam je koniec hriadela zaliaty v plaste - sucast vrtule. Aj ked by sa mohol dat odrezat... No druhy uz nemamstanda píše:Opravoval jsem mrtvej větrák ve Fiatu Ulysse 1999 a když jsem ho kuchnul, tak jsem si říkal - kde už jsem takovej motor větráku viděl...?
Ve Volvu 940!![]()
Stačilo přehodit "vrtuli": šmirglem očistit zrezavělý konec hřídele a kladivemopatrně vrtuli vyrazit. Šlo to jak po másle... Vrtuli jsem neměl na pevné podložce, ale kolega ji držel oběma rukama.
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Mám trocu jiný typ, ale stejný problém. Taky sem nepřišel jak to sundat. Než ho definitívně vyhodím, tak to skusím taky vytlačit.Sergej píše:Neviete niekto ako na rozborku ventilatora automatickej klimy z V760/960 ? Potrebujem sa dostat k uhlikom a neviem dat dole z osky samotne lopatky ventilatora.
Podobně sem spravoval motorek zadního stěrače. Byl zadřenej a vypálenej. Tak sem ho rozebral, vyčistil, obnovil spáry na komutátoru a teď maká jak divej.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
