oprava AWD na XC90 - domácí řešení
MartinXC90
Příspěvek od MartinXC90 »
BOBY píše:Ahoj všichni, potřebuji znát vaše zkušenosti s Volvo 4X4. Mám XC 90 najeto 150 tis. km. a rozbila se mi uhlová převodovka a ztrhnul se mi nějaký tisícihran, zkrátka jede mi to jen na přední kola. V aut. servisu mi řekli, že už má auto něco najeto :) a tak tomu odpovídá i opotřebení materiálu.
Pošlete mi svůj názor nebo zkušenost, to přeci není normální!!!!!!! :%)
Díky BOBY
Mne sa to stalo tiež. Moja XC90 mala 60 000 km. Za krizovatkou auto zacalo trhat az zastavilo. Ukazalo sa, ze je rozsipana uhlovka.
Mam aj fotodokumentaciu k celemu problemu, robil som si to vsetko sam (proste nedoverujem servisom - sorry servisaci, som taky).
Dojde k rozsipaniu rozvodovky = uhlovej prevodovky (synonymum rozvodovka AWD, uhlovka) v dosledku lozisk KARDANU.
Ostatne fora (USA, UK, Swedspeed, atd.) potvrdili podobny problem u XC90.
Problemom je kardan, resp. homokineticke klby (v pripade T5 a D5) na nom. Po case dojde k opotrebeniu a tym k zadrhavaniu a tym k poskodeniu tesnenia v rozvodovke - pri prirube na kardan. Olej z uhlovky pomaly ale isto odkvapka a dojde k zadrhnutiu ložiska pri prirube na kardan. Valceky z loziska sa dostanu k ozubenym kolesam a tym dojde k roztrhnutiu uhlovky, pripadne az poskodeniu ozubenia na vystupnom hriadeli z prevodovky pre uhlovku (tym, ze sa nemohla otacat uhlovka, oskrabalo zuby tisichranu).
Orig. homokineticke klby su japonske a vyrobca je znamy medzi loziskarmi v tom, ze ma makke materialy (poznaju to z inych aplikacii v strojnictve).
Orig nove nema vyznam objednavat, pretoze kardan ako celok je potrebne vyvazit a ceba lozik cez VOLVO je vysoka. Lacnejsie vyjde dat si vyrobit novy kardan s kriz. klbmi, ktore znesu omnoho vacsiu zataz a maju vacsiu zivotnost (len ich treba sem-tam mazat).
Btw.: v SR som nenasiel servis, ktory by vymenil kardan. Len dookola menia uhlovku a ta nova sa opat po niekolko 10 000 km pokazi (cca 50 000). A dookola... podobne aj v USA. Proste dookola menia uhlovku, pritom pricina je v kardane.
Takze odporucam nasledovne (ci ty alebo servis):
1.) Objednaj si orig. volvo uhlovku (polsko nie je lacnejsie, pouzite z vrakoviska nemusia byt bezchybne).
2.) Po vybrati uhlovky si poriadne skontroluj homokineticky klb (iba verzie T5 a D5; verzie T6 a V8 maju krizovy klb na kardane). Predpokladam, ze bude mierne alebo viac zadrhavat.
3.) vytiahnut kardan a dat si vyrobit novy s rovnakymi rozmermi a s krizovymi klbmi namiesto homokinetickych (5cm pozdlzna vola postacuje). Firma ti ho urcite aj vyvazi. Ak nemas taku firmu, dam ti kontakt na firmu v ZA, ktora robila mne a aj zopar dalsim volvakom komplet kardan.
4.) vyriesit 1000 hran (vyrobit novy bude lacnejsie ako zhanat orig.) v strojarskych firmach ti ho vyrobia.
5.) nasrobovat cele dokopy a jazdit
Ak potrebujes rady, postupy, kontakty alebo nieco, pokojne napis SZ. Zazil som ten pocit a je to neprijemne... VOLVO (Ford).
XC90, T5, 2004
Kdo má zkušenosti s Volvo 4X4
MartinXC90: super. takový popis to je skoro na nobelovku. i já se divím, že to jde všechno takhle nahradit. holt jsme šikovný národ.
ještě pošli info, kolik celá operace stojí?
díky
ještě mě napadá, zda neriskuješ nějaké fatální poškození těmi samo domo díly?
Roger
Příspěvek od Roger »
Neco obdobneho - vyroba na zakazku, nahrazeni jinymi dily - jsem absolvoval na V70R I AWD a popsal v topicu tady> https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=22590
Ted je na rade kardan resp. bude vymena za vyrobeny na zakazku - puvodni verze je take s krizky, ale stredova objimka s tou gumou a loziskem jsou uz spatne a od nich jdou citelne vibrace...takze take nahradni domaci reseni a za 50% ceny orig. dilu.
Ex:
MartinXC90
Novy kardan vyrobeny na zakazku je lepsi nez povodny z vyroby. Dovody:
- pevnejsi (material aj uprava priemeru)
- krizove klby (=krizove capy) znesu vacsiu zataz ako orig. homokienticke klby
- pri poskodeni kriz. capu je jednoducha vymena za neporovnatelne nizsiu cenu ako orig. homikineticke klby
Krizove klby treba castejsie mazat vazelinou (cca 1 rocne alebo cca 30 000 km) a oni to vratia spolahlivostou.
Kardan je jedina suciastka neorig. VOLVO. Uhlovku som dal original, kupenu vo VOLVO v Ziline.
Ostatne som dal vysustruzit alebo vyhotovil doma (skrutky, atd., nakolko nie v kazdom obchode maju 8G a lepsie skrutky pozadovaneho tvaru). Takze neobavam sa tychto "nahradnych" dielov, jedine tych originalnych, pretoze neviem akej su kvality.
Moj kardan som si dal vyrobit na zakazku vo firme v Ziline (Slovensko). Cena cca 16 000 SKK (cca € 530), kompletne, t.j. dokumentacia, vyhotovenie, vyvazenie + poradenstvo.
Maju vyhodu, ze automobilove kardany Mercedes, BMW, Volvo, Renault (RX4) poznaju velmi dobre, maju skusenosti a tym sa vyhnete problemom.
Zaoberaju sa aj Turboduchadlami (Turbiny, Turbo) pre auta roznych znaciek.
Kontakt:
http://www.kardanservis.sk
http://www.kardanservis.sk/Servis/Kardany/kardanservis.htm
http://www.kardanservis.sk/Kontakt/kontakt.htm
Tel.: +421 41 700 2727
+421 sa da nahradit 00421 (Slovenska Republika)
XC90, T5, 2004
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Tady v čechách by to měli umět v GKN service,je to v Českých Budějovicích,Pekárenská ulice,naproti Jihotransu.Jestli mají pobočky i jinde nevim.
Dělá tam moje spolužačka ze základky.
Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
bylo všechno možné od Volva(200,300,400,700,900,S80,V70XC),Audi,BMW,Ford,Škoda,Velorex tel:603_870_251
Roger
ponyvolvo píše:Tady v čechách by to měli umět v GKN service,je to v Českých Budějovicích,Pekárenská ulice,naproti Jihotransu.Jestli mají pobočky i jinde nevim.
Honza
Pekne, no a zkus zjistit ceny pls...alespon orientacne... :wink:
Ex:
ponyvolvo
Roger píše:
Honza
Potřebuju teda vědět na co se mám ptát,nebo nejlépe dokumentaci.
MartinXC90
Dokumentácia nie je.
Vadis uvadza len objednavacie cislo kardanu. Nechcem tym robit reklamu, alebo navadzat, no odporucam firmu, ktora ma skusenosti s kardanom pre VOLVO, najlepsie aj na konkertny typ.
Cenu na kardan vam povedia, az ked im stary prinesiete, aby ho odmerali atd. a podla toho vyrobili novy.
(Cena zavisi aj od dlzky pozdlzneho posuvu, velkosti kriz. capov - aby sa zmestili treba dat male a male musia mat kvalitnejsi material aby zvladli zataz, a potom podla spotrebovaneho materialu a stredoveho loziska. Samozrejmostou musi byt vyvazenie).
Pri vyrabani treba na kardane urobit hrubsie priruby, pretoze tie povodne 5 mm hrube by sa zasadili hlboko do priruby uhlovky a nedali by sa navzajom prisrobovat koli priemeru hlavy skrutky.
Aj preto odporucam uvedenu firmu v SR.
XC90, T5, 2004
Švícko
Vůz: V70 II B5244S 2,4i20V silber manual
Příspěvek od Švícko »
Mám v plánu koupit XC90 D5 136kw 2005 a mladší a když to tady čtu chci se zeptat neví někdo jestli už má tento model kardan jiný a nejsou tam tyto problémy nebo je to stejné? nebo od jakého roku to změnily?
JEVolvo S70 T5 176 kw B5234T3 r.v.1998 automat JE:Volvo V70 II, 2,4i 20V, 125 kW, B5244S*,r.v. 2003, manual JE:Chrysler Voyager 2,8 LX CRD 110kw r.v.2008 automat BYLO:Volvo 960 2,5 125 kw, B6254S ,r.v.1996, manual BYLO:Volvo V70 II, 2,4T, 147 kW, B5244T3*,r.v. 2002, manualBYLO:Volvo S70 2,4i 20V, 125kw, B5244S* , r.v. 1999 manual
tibetské dogy Aira, Irbísek, Brittany a Tara z chovatelské stanice VLÁDCE NOCI - http://www.vladcenoci.cz
wickey
Příspěvek od wickey »
nechcem ti do toho kecat, ale si si ista, ze mas S60 T5 AWD?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Návod je to pěkný o tom nemá cenu diskutovat. Souhlasím i s tím, že kardany s homokineťáky nejsou ideální. Ovšem dost nechápu, jak někdo může jezdit do té doby, než se rozsypou ložiska. Pokud auto jezdí pravidelně na prohlídky, dá se zjistit problém na kardanu a řešit včas, dřív než dojde k destrukci úhlovky. Nezlobte se na mě, ale k takové závadě nedojde po několika km, ale až po pěkném nájezdu.
Jasně u takového auta by k tomu nemělo docházet, ale protože dochází, je potřeba hlídat a kontrolovat. Nejlépe napsat přímo do Volva výrobci a popsat problémy. Většinou nabídnou řešení zajímavější, jak běžný servis. Jasně i kardanservis je řešení, ale opět pozor, pokud nebude vystředěný a vyvážený, bude ještě destruktivnější jak originál.
V S80 , B5244S V 850 B5204
ponyvolvo
Máš pravdu předsedo. :D
Conan
Příspěvek od Conan »
V ČR bych kardan řešil zde:
http://www.kardany.cz/
Fiat Punto 1.2 2009
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Zdravím Tančíci!
Další tip na znatelně levnější opravu viz Průhonický magazín co mi dnes přišel do schránky 11/11/2014
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Panove vim ze je to stara zalezitost ale to znamena co sem tu vycetl ze T6 a V8 na to netrpi???
Bylo Volvo S60
Roger
Ale v tom clanku je jen diferencial...ale obvykle se toho muze podelat daleko vic a drazsich dilu...u Haldexu i starsich visko verzi.
A teoreticky cim silnejsi motor, vyssi najezd, tim vic se to stava...takze T6, V8, ale i D5
Ex:
