S 60 D Rezonance uvnitř vozu..
Raďas
Příspěvek od Raďas »
Zdravím.. Nemáte někdo zkušenost s hlukem spíš rezonancí, která je slyšet v kabině po nastartování a potom utichne, je to normální, nebo někde uchází podtlak ze silentblogú?? To ale není to hlavní, horší zvuk je, když je motor v tahu, rezonance je silnější.. Jako kdyby se opíral motor o kastli.. Múže to být těmi silentblogy?? Jak má být pevná ta příčka mezi tlumiči?? Ty její silentblogy mi připadají hodně volný.... To auto je jinak krasavec a vše OK má najeto 240 000 Nesetkal jste se s tím někdo?? Díky..
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jakej motor jaky auto?????????????????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
marro: S60 v názvu topicu a tam se dávali jen 2.4D a D5 ne? což je to samý...:)
OT: dík za info ohledně pojistek na V40, už mi jdou budíky i centrál :Yahoo!:
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Lukaso
Vůz: S60
co se týká mých zkušeností tak hodně ale hodně silnou rezonanci při záběru jsem občas míval před výměnou toho pekelnýho setrváku a spojky....jinak ty silentbloky co jsou dole, ty by měli být pevný co já vím....
Naposledy upravil(a) Lukaso dne 18 led 2010 08:48, celkem upraveno 1 x.
marra
Servisman
aha :Yahoo!: asi už blbnu 8)
Lukaso
Vůz: S60
jo jinak mě na D5 po startu za silného mrazu rezonoval kastlík, ale to asi nebude ten případ :D
marra
Servisman
jinak to může dělat horni i dolni zachyt motoru nebo držak katalizatoru
Lukaso
Vůz: S60
marra píše:jinak to může dělat horni i dolni zachyt motoru nebo držak katalizatoru
tím dolní myslíš takový ty dva silenbloky...co jsou pojištěný lankama? ty by prý měli být snad nějak natlakovaný, něco jako tlumič? je to tak?
marra
Servisman
ne dole je zachyt ram vs převodovka
Lukaso
Vůz: S60
jo tohleee no tak to jsem taky měnil...ale upřímě řečeno mi v jednom nejmenovaném servisu řekli, že to tam je uplně k hovnu...a tak jak jsem to měl v ruce tak si myslím, že měli i pravdu...ale nevím...
marra
Servisman
umi dělat dobrej bordel když je utrženej a když tam neni tak ten horni budeš měnit jeden za druhym jak na běžicim pasu
Lukaso
Vůz: S60
už se rozpomínám....čéče ty máš možná pravdu.... :D měnili setrvák a já si pak stěžoval, že cítím vibrace do pedálů...tak mě upozornili, že tenhle silentblok je utrženej....tak proto jsem ho měnil...a myslím, že to pak snad bylo lepší...( ale opravdu těžko se mi tomu věří ) větší oporu bych dokázal udělat z gumiček a lega....jinak ten horní jsem měnil předtím :D
Raďas
Jo jo je to 2,4 120kw D5 Ten zvuk je takovej jak říkám, jako když se motor opře o kastli, v tahu začne hučet.. Co ta rozpěra mezi tlumičema, má být v silentblocích pevná?? Tady je taková hodně měkká.. A jak by vypadalo, kdyby ty silentblogy motoru s podtlakem byly v háji??? Nedělá to i tohle auto někomu z vás??
marra píše:ne dole je zachyt ram vs převodovka
Tak přesně tenhle silentblok mám v háji a taky občas cítím v pedálech takové chvění. Třeba je to ono.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
raolsa píše:Tak přesně tenhle silentblok mám v háji a taky občas cítím v pedálech takové chvění. Třeba je to ono.
Dá se koupit třeba tady, pokud tě budou chtít místní oškubat.
http://www.ipdusa.com/version.asp?strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=74,815&P_ID=3330&CAT_ID=815&V_ID=7903
jou81 píše:
Hm, to je drahý. Marra mi ho nabízí za 1400,- :good:
Taky jsem zjistil, že mám v háji i ten horní silentblok. A auto mi do pedálu drnčí čím dál víc. :pardon:
Lukaso
Vůz: S60
a za chvilku ti to začne při rozjezdu a brždění bouchat...
Lukaso píše:a za chvilku ti to začne při rozjezdu a brždění bouchat...
Jj, dneska jedu k Marrovi, tak to snad vyřešíme. :good:
Raďas
Mám řekl bych vyřešeno.. Vyměnil jsem silentblogy tý horní příčky a tu spodní vzpěru a i když ty starý vypadaly dobře, tak v autě už je klid...
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Hm. Taky jsem ty dva silentbloky co je na nich ta pricka nechal objednat. Asi sem mel radsi vzit i ten spodni do riti. Se me ted stalo kdyz sem radil z 1ky na 2jku ze to malikno zavibrovalo a bouchlo. Menil sem ten horni, ale asi jeste to bude chtit tyhle a ten spodni vymenim taky, pro jistotu.
