S 60 D Rezonance uvnitř vozu..
Zdravím.. Nemáte někdo zkušenost s hlukem spíš rezonancí, která je slyšet v kabině po nastartování a potom utichne, je to normální, nebo někde uchází podtlak ze silentblogú?? To ale není to hlavní, horší zvuk je, když je motor v tahu, rezonance je silnější.. Jako kdyby se opíral motor o kastli.. Múže to být těmi silentblogy?? Jak má být pevná ta příčka mezi tlumiči?? Ty její silentblogy mi připadají hodně volný.... To auto je jinak krasavec a vše OK má najeto 240 000 Nesetkal jste se s tím někdo?? Díky..
- Servisman
jakej motor jaky auto?????????????????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: S60
marro: S60 v názvu topicu a tam se dávali jen 2.4D a D5 ne? což je to samý...
OT: dík za info ohledně pojistek na V40, už mi jdou budíky i centrál
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: S60
co se týká mých zkušeností tak hodně ale hodně silnou rezonanci při záběru jsem občas míval před výměnou toho pekelnýho setrváku a spojky....jinak ty silentbloky co jsou dole, ty by měli být pevný co já vím....
Naposledy upravil(a) Lukaso dne 18 led 2010 08:48, celkem upraveno 1 x.
- Servisman
aha
asi už blbnu
- Vůz: S60
jo jinak mě na D5 po startu za silného mrazu rezonoval kastlík, ale to asi nebude ten případ
- Servisman
jinak to může dělat horni i dolni zachyt motoru nebo držak katalizatoru
- Vůz: S60
tím dolní myslíš takový ty dva silenbloky...co jsou pojištěný lankama? ty by prý měli být snad nějak natlakovaný, něco jako tlumič? je to tak?marra píše:jinak to může dělat horni i dolni zachyt motoru nebo držak katalizatoru
- Servisman
ne dole je zachyt ram vs převodovka
- Vůz: S60
jo tohleee no tak to jsem taky měnil...ale upřímě řečeno mi v jednom nejmenovaném servisu řekli, že to tam je uplně k hovnu...a tak jak jsem to měl v ruce tak si myslím, že měli i pravdu...ale nevím...
- Servisman
umi dělat dobrej bordel když je utrženej a když tam neni tak ten horni budeš měnit jeden za druhym jak na běžicim pasu
- Vůz: S60
už se rozpomínám....čéče ty máš možná pravdu....
měnili setrvák a já si pak stěžoval, že cítím vibrace do pedálů...tak mě upozornili, že tenhle silentblok je utrženej....tak proto jsem ho měnil...a myslím, že to pak snad bylo lepší...( ale opravdu těžko se mi tomu věří ) větší oporu bych dokázal udělat z gumiček a lega....jinak ten horní jsem měnil předtím
Jo jo je to 2,4 120kw D5 Ten zvuk je takovej jak říkám, jako když se motor opře o kastli, v tahu začne hučet.. Co ta rozpěra mezi tlumičema, má být v silentblocích pevná?? Tady je taková hodně měkká.. A jak by vypadalo, kdyby ty silentblogy motoru s podtlakem byly v háji??? Nedělá to i tohle auto někomu z vás??
Tak přesně tenhle silentblok mám v háji a taky občas cítím v pedálech takové chvění. Třeba je to ono.marra píše:ne dole je zachyt ram vs převodovka
- Vůz: S80 V8 Executive
Dá se koupit třeba tady, pokud tě budou chtít místní oškubat.raolsa píše:Tak přesně tenhle silentblok mám v háji a taky občas cítím v pedálech takové chvění. Třeba je to ono.
http://www.ipdusa.com/version.asp?strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=74,815&P_ID=3330&CAT_ID=815&V_ID=7903
Hm, to je drahý. Marra mi ho nabízí za 1400,-jou81 píše:Dá se koupit třeba tady, pokud tě budou chtít místní oškubat.raolsa píše:Tak přesně tenhle silentblok mám v háji a taky občas cítím v pedálech takové chvění. Třeba je to ono.
Taky jsem zjistil, že mám v háji i ten horní silentblok. A auto mi do pedálu drnčí čím dál víc.
- Vůz: S60
a za chvilku ti to začne při rozjezdu a brždění bouchat...
Jj, dneska jedu k Marrovi, tak to snad vyřešíme.Lukaso píše:a za chvilku ti to začne při rozjezdu a brždění bouchat...
Mám řekl bych vyřešeno.. Vyměnil jsem silentblogy tý horní příčky a tu spodní vzpěru a i když ty starý vypadaly dobře, tak v autě už je klid...
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Hm. Taky jsem ty dva silentbloky co je na nich ta pricka nechal objednat. Asi sem mel radsi vzit i ten spodni do riti. Se me ted stalo kdyz sem radil z 1ky na 2jku ze to malikno zavibrovalo a bouchlo. Menil sem ten horni, ale asi jeste to bude chtit tyhle a ten spodni vymenim taky, pro jistotu.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
