Zamrzání skel zevnitř
- Vůz: Volvo 940
Neznáte někdo spolehlivý, nepáchnoucí prostředek, kterým by se daly buď rychle rozmrazit, nebo vůbec zabránit zamrzání skel zevnitř? Parkuju venku a za těch cca 15 km, co jedu do práce se mi to nestačí slušné ohřát. Škrabkou zvevnitř akorát nadělám svinstvo, a navíc to jde při zakřivení čelního skla neobyčejně mizerně. Kdysi jsem se na to pokusil použít to, co se prodává na pumpách na vnější rozmrazení, ale přimrzalo to, smrdí to a nechává to fleky na palubce.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: S80 V8 Executive
No tak pokud zaparkuješ auto se zamlženýma sklama, tak ti to zamrne, to je logický, tudíž bych se tomu zamlžení vyvaroval a před odstavením auta bych zapnul fukar na sklo, nebo použil takový utěrky který zabraňují zamlžení skla. Pak by snad nemělo co zamrzat...
zkusil bych se podivat na pylovy filtr - tipuji ze bude total zacpany a to je v 99% problem mlzeni skel + pokud mas klimu tak ji nechavat pustenou i v zime - vysusuje vzduch
- Vůz: Volvo 940
Když z auta vylejzám, tak samozřejmě okna zamlžený nejsou, leč nechám-li auto s vyhřátým vnitřkem a jistou vlhkostí vzduchu uvnitř na mraze, tak se páry vykondenzujou na sklech a zamrznou, což je proces, který otřením nejspíš neodvrátím.jou81 píše:No tak pokud zaparkuješ auto se zamlženýma sklama, tak ti to zamrne, to je logický, tudíž bych se tomu zamlžení vyvaroval a před odstavením auta bych zapnul fukar na sklo, nebo použil takový utěrky který zabraňují zamlžení skla. Pak by snad nemělo co zamrzat...
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo 940
Kde je pylový filtr?dort píše:zkusil bych se podivat na pylovy filtr - tipuji ze bude total zacpany a to je v 99% problem mlzeni skel + pokud mas klimu tak ji nechavat pustenou i v zime - vysusuje vzduch
Klimu pustim, dík.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: C70 2.3 T5
ked mas zohriaty interier tak ti nema preco zamrznut skul pelovy z vonka ako je torpedo alebo nemas niekde otvorene okno inak nevidim dovod tvojho mrznutia zvnutra ale mas neaky vlhkost aute ale z kurenia a tepleho interieru ee skor neaka diera alebo voda v aute interiery
VOLVO - ONLY FOR VIKINGS
C70 2.3 T5 - bordó s béžo interierom :D
Otevřeš haubnu a pod pravou částí čelního okna je schovaný pod plastovým krytem (mám pocit, že jej drží 3 šrouby - torxy)Maki Hira píše:Kde je pylový filtr?
Klimu pustim, dík.
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Auto pořádně vyvětrat - dostat dovnitř studený a suchý vzduch. U předchozí V70 jsem chvíli jezdil pouze s vnitřní cirkulací. Nevěděl jsem o tom. Měl jsem podobný problém s mlžením a námrazou. Provizorně jsem to řešil vyvětráním teplého vlhkého vzduchu. Držím palec, ať to rychle rozlouskneš.Maki Hira píše:Když z auta vylejzám, tak samozřejmě okna zamlžený nejsou, leč nechám-li auto s vyhřátým vnitřkem a jistou vlhkostí vzduchu uvnitř na mraze, tak se páry vykondenzujou na sklech a zamrznou, což je proces, který otřením nejspíš neodvrátím.jou81 píše:No tak pokud zaparkuješ auto se zamlženýma sklama, tak ti to zamrne, to je logický, tudíž bych se tomu zamlžení vyvaroval a před odstavením auta bych zapnul fukar na sklo, nebo použil takový utěrky který zabraňují zamlžení skla. Pak by snad nemělo co zamrzat...
- Vůz: Volvo 940
A filtr tam teď v zimě musí být, nebo stačí vyhodit a dodat později? Moc mi to ani nefouká, takže (hledal jsem na fŕuLachtan píše:Otevřeš haubnu a pod pravou částí čelního okna je schovaný pod plastovým krytem (mám pocit, že jej drží 3 šrouby - torxy)Maki Hira píše:Kde je pylový filtr?
Klimu pustim, dík.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: C70 2.3 T5
byt tam nemusi teoreticky len ti tam pojde bordel to fukarov
no filtr bych tam nechal, on by se asi člověk divil kolik sajrajtu by po par dnech v autě našel, až si to pěkně "sedne"
klidně ho vyhoď a na až jaře tam dej novýMaki Hira píše:A filtr tam teď v zimě musí být, nebo stačí vyhodit a dodat později? Moc mi to ani nefouká, takže (hledal jsem na fŕu) to vážně vypadá na filtr.
Loni jsem to řešil naprosto stejně.
V zimě moc prachu ani pylu nelítá, takže toho bordýlku zase tolik není (nehledě na to, že spousta aut pylový filtr vůbec nemá a také fungují) a navíc ti to bude znatelně víc topit
pylak je zalezitosti za petpadesat, tak kde je problem? na vymenu staci odsroubovat jen ten jeden sroub na kraji.
Třeba, že málokdo má doma automaticky náhradní a leckdy není nálada nebo čas ho jet koupitwickey píše:pylak je zalezitosti za petpadesat, tak kde je problem?
no mě taky dneska zamrzlo sklo zevnitř ale moje auto žádný pylový filtr nemá...takže ucpanej asi nebude
poradí někdo další možnost?
- Člen VK
Když vlezete do auta tak si kousek otevřete okno u řidiče a snažte se funět ven. po zatopení větrák naplno a okno nechat 1 cm otevření a vždy jen venkovní vzduch.. V zimě je vlhkosti v autě pořád dost (sníh na botách a pod). Odstraňovat sníh z bot a z koberečků.
A nemít na vstupu venkovního vzduchu oplácaných 10cm sněhu
- Vůz: Volvo 940
Tak teď mi ještě z uchytů vypadlo pravý přední okýnko
. A bohužel se otevírací doba servisů kreje s mou otevírací dobou.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo V50 a V70
problem je v tom ze mann filter pelovy na moje volvo ma stal 32 evri, a predpokladam ze Maki Hira ma taky istywickey píše:pylak je zalezitosti za petpadesat, tak kde je problem? na vymenu staci odsroubovat jen ten jeden sroub na kraji.
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
- Vůz: Volvo 940
Problém je hlavně v tom, že v Pelhřimově ho nekoupim a do civilizace se dostanu až bůhvíkdy.SlavomirSK píše:problem je v tom ze mann filter pelovy na moje volvo ma stal 32 evri, a predpokladam ze Maki Hira ma taky istywickey píše:pylak je zalezitosti za petpadesat, tak kde je problem? na vymenu staci odsroubovat jen ten jeden sroub na kraji.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: C70 2.3 T5
presne
- Člen VK
V pelhřimově ho koupíš celkem v pohodě http://www.autokelly.cz/prodejny/pelhrimov I když to nemůžu v nabídce najít, ale kupoval jsem ho v kelly za nějakejch 200Kč+-Maki Hira píše:Problém je hlavně v tom, že v Pelhřimově ho nekoupim a do civilizace se dostanu až bůhvíkdy.Díky za info, že do jara to půjde bez něj. Takže ho jen vyhodim a až pojedu za Marrou s další hromadou věcí, tak to jen dopíšu do seznamu.
Parkuju už několik mnoho let s auty před barákem a osvědčilo se mi to, co říká Honza. Pootevřené okénko. Zavíral jsem, když byl motor zahřátý a auto topilo. Při odstavení jsem ho zase tak na 1 cm pootevřel, ale je pravda, že na všech autech jsem měl a mám ofuky.
- Vůz: Volvo 1980-97
Já jezdím s poottevřeným okýnkem pořád,nebot v aute kourim a tímto neduhem netrpím. Prostě to chce větrat a né si nechat uvnitř ten teplej vlhkej vzduch....
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
