T5 Turbo
- Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Takže rozhodl jsem se pro nové turbo
teď se nabízí:
Koupit nové
repas starého
Koupit jeté
Je možno koupit i nějaké jiné? Měl jsem možnost koupit Garret T25 za 4000,- s 0.3 axiální vůlí - prý v normě, ale už je prodané
teď se nabízí:
Koupit nové
repas starého
Koupit jeté
Naposledy upravil(a) Kein dne 10 led 2010 14:09, celkem upraveno 1 x.
T5 Turbo
No co odešlo se zatím ještě neví, jen předpovídá, faktem je, že mám olej v sání a turbo netlačí. Motor jinak jede ok. Začlo to tím, že při plném knedlíku mi vyletěla hadice od sání (už podruhé)
- Vůz: S60, 2.4T
T5 Turbo
nove misivbusi funguje vraj dobre co som cital. repas, preco nie ked to beries od spolahlivej firmy/znameho (nemyslim teraz repas toho co mas, ale kupis repasovane, obcas odkupia tvoje na repas na protiucet.).
440 turbo, 1.7 '89, modra
T5 Turbo
nevíte jaký typ turba mají 2.0 T5? Jsou to jiné turba naž ty co jsou ve 2.3 T5?
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
T5 Turbo
Do repase turba bych nešel ja se ptal jen orientačně řekli mi že cena je podle rozsahu opravy a bude to od 5 do 12 tisic a kolem 15 tis seženeš nove a nove je nove. Kamošovi odešli obě turba na audině ma S4 biturbo v servise mu hazeli takovy cifry že malem omdlel. Obě pak koupil tady http://www.turbocar.cz/ S cenou byl honě přijemě překvapeny. V katalogu si tam najdeš typ turba podle auta co maš stači zadat volvo..
T5 Turbo
dík kuknu
T5 Turbo
No tak co jsem zjistoval ja, kdyz sem zjistil pri vymene kompresoru. Tak sem mel sundanou tu velkou hadici asi ik IC nevim, tak byla ve vnitr taky malinko od oleje. Ta druha co je na prave strane v motorove casti z pohledu ze predu ata na motor, tak ta taky byla malinko od oleje. Pry tohle resit nemam. Olej me neubiva. Takze nevim. Turbina me tahne narame, je slyset jak zabira pri tech 2000rpm. Takze si myslim, ze toho trochu oleje tam asi bude vzdy.
Ale pokud by jsem mel menit , tak urcite nove. Jelikoz ta cena repase je vzdy spise k te vetsi hranici. A to uz se vyplati si dam dat kus krasny stribrny slitiny
T5 Turbo
mě taky turbo táhlo krásně a pak prd
Zatím toteda není ještě jisté jestli je toturbo, ale co jiného by to mohlo být?
Jinak přes intercooler mi vyteklo asi 1l oleje
- Vůz: ---
T5 Turbo
Když ti praskne, nebo spadne hadice při plným tahu, celkem spolehlivě tím turbo popravíš. Jde o to že se při tom turbo přetáčí. Napoprvý ho nejspíš do kytek nepošleš, ale počínaje druhým, třetím pokusem si začínáš zadělávat na nový turbo....Kein píše:No co odešlo se zatím ještě neví, jen předpovídá, faktem je, že mám olej v sání a turbo netlačí. Motor jinak jede ok. Začlo to tím, že při plném knedlíku mi vyletěla hadice od sání (už podruhé)
2,0 má menší tuším TD04-12G nebo 13G, T5 má 15G, R má 16T. Možná bych se poohlíd po něčem větším než co tam bylo, když už do toho máš pouštět prachy, tak ať to taky dělá radostKein píše:nevíte jaký typ turba mají 2.0 T5? Jsou to jiné turba naž ty co jsou ve 2.3 T5?
T5 Turbo
Seš si těma turbama jistý? Pokud ano dát tam turbo z klasické 2.3 by bylo teda ideálnější, eRkové hádám by bylo zbytečné
Jinak kdyby měl někdo kontakty na někoho kdo umí sehnat turbo za rozumný peníz ať mi napíše.
T5 Turbo
Mám nabídky na dvě turba - jeté
1. Z V70I T5 - údajně v pohodě
2. Z 850R - taky v pohodě
Mám otázky:
A) Budou tyto turba pasovat na 850 2.0 T5 155kw?
B) Za druhé kolik byste byli ochotni za ty turba dát?
zatím jsem na 5000,- a 5500,-
Má to cenu zkusit? Jak poznat jestli jsou vůle v pohodě? Jestli nežerou olej? Oba dva prodávající mi napsali že turba jsou oukej.
Mám otázky:
T5 Turbo
hlavni problem je, ze pouhym okem nepoznas stav turba.
5500 za neco co nevim zda bude fungovat je hodne. radeji bych dal 6000 (napr. protiuctem) za repasovane
T5 Turbo
no 6000 za repas bych uvítal, ale má ho někdo? Já čekal, že repas bude stát více...staré bych jim klidně dal co já stím...
T5 Turbo
T5 Turbo
díky moc zavolám tam
T5 Turbo
Kein píše:mě taky turbo táhlo krásně a pak prdZatím toteda není ještě jisté jestli je toturbo, ale co jiného by to mohlo být?
Tak vytyct prez IC 1L oleje, to uz musi bejt splavek. To ti to vyteklo v kuse nebo jak si to spocital.
T5 Turbo
flek oleje 30x30cm pod chladičem, když auto stálo
T5 Turbo
ale to teklo primo z hadice hned za turbem ne? Co vede do IC. Tak to se nekdo vysypalo v turbu kde proteka olej a cely se to vysypalo no. nevim jak to tam v turbine primo je. To ja tam nemam ani kapku a to auto stalo cely tyden. Ale ta kadice co jde do IC myslim od oleje hned za turbem je. ale zatim to jeste nekape
Ale mylsim si ze za tim turbem ten olej tam bude vzdycky trochu. Sem na to zvedavy az to budes mit. pak urcite napis, zda ta hadice co vede do IC hned za turbem bude sucha. A predtim nez stalo co si vybavuju dostal peknej kour, pac sem ukazoval kamaradovi.
Naposledy upravil(a) jogin3 dne 06 led 2010 16:03, celkem upraveno 1 x.
T5 Turbo
Teklo to v místě kde je baterie - ve předu na straně řidiče...vypadalo to na netěsnost spoje hadice/chladič
T5 Turbo
tak půl litru i tak to nemá co týct..::Philip::.. píše:pokud jsi nestal na pisku, tak to vidim na 0,2-0,5l oleje.Kein píše:flek oleje 30x30cm pod chladičem, když auto stálo
T5 Turbo
Aha no ty to mas trochu jiny. Ja mam baterku v kufru takze tezko rict. Ale olej u IC mam taky kdyz sahnu na hadici kde je upevnena v IC, takze turbinka taky tlaci olejicek, ale coece jezdim stim uz 2mesice po vymene oleje asi 2500Km najeto a nedolival sem nic furt je to u max. risky. Ted nevim kdo me to psal, myslim Marra, pac sem se prave taky obaval proc tam ten olej je a on me tusim psal, ze tam ten olej bude vzdy, ale nesmi byt ve velkym mnozstvi
T5 Turbo
kazde turbo trosku tece, i nove.Kein píše:tak půl litru i tak to nemá co týct..::Philip píše:
dolil jsem cca 0,1l na 10tis km (aktualne najeto 178tis km)
T5 Turbo
Brachovi odešlo turbo na ochcavce tdi 66kw po 120tis při cestě z Prahy na dalnici. Všechno bylo plny oleje sani IC katalizator vejfuk a ochcavka ze zadu jak když ji natřeš vyjetym olejem a v motoru zustal tak litr oleje byl rad že to nezadřel...
