T5 Turbo
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
Takže rozhodl jsem se pro nové turbo
teď se nabízí:
Koupit nové
repas starého
Koupit jeté
Je možno koupit i nějaké jiné? Měl jsem možnost koupit Garret T25 za 4000,- s 0.3 axiální vůlí - prý v normě, ale už je prodané
Naposledy upravil(a) Kein dne 10 led 2010 14:09, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
T5 Turbo
Příspěvek od ..::Philip::.. »
repas: zalezi co odeslo.
nove je jistota a da se sehnat do 15k
jete bych nebral.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
No co odešlo se zatím ještě neví, jen předpovídá, faktem je, že mám olej v sání a turbo netlačí. Motor jinak jede ok. Začlo to tím, že při plném knedlíku mi vyletěla hadice od sání (už podruhé)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
T5 Turbo
Příspěvek od lucki »
nove misivbusi funguje vraj dobre co som cital. repas, preco nie ked to beries od spolahlivej firmy/znameho (nemyslim teraz repas toho co mas, ale kupis repasovane, obcas odkupia tvoje na repas na protiucet.).
440 turbo, 1.7 '89, modra
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
nevíte jaký typ turba mají 2.0 T5? Jsou to jiné turba naž ty co jsou ve 2.3 T5?
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
T5 Turbo
Příspěvek od Stalin »
Do repase turba bych nešel ja se ptal jen orientačně řekli mi že cena je podle rozsahu opravy a bude to od 5 do 12 tisic a kolem 15 tis seženeš nove a nove je nove. Kamošovi odešli obě turba na audině ma S4 biturbo v servise mu hazeli takovy cifry že malem omdlel. Obě pak koupil tady http://www.turbocar.cz/ S cenou byl honě přijemě překvapeny. V katalogu si tam najdeš typ turba podle auta co maš stači zadat volvo..
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
dík kuknu 8)
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
T5 Turbo
Příspěvek od jogin3 »
No tak co jsem zjistoval ja, kdyz sem zjistil pri vymene kompresoru. Tak sem mel sundanou tu velkou hadici asi ik IC nevim, tak byla ve vnitr taky malinko od oleje. Ta druha co je na prave strane v motorove casti z pohledu ze predu ata na motor, tak ta taky byla malinko od oleje. Pry tohle resit nemam. Olej me neubiva. Takze nevim. Turbina me tahne narame, je slyset jak zabira pri tech 2000rpm. Takze si myslim, ze toho trochu oleje tam asi bude vzdy.
Ale pokud by jsem mel menit , tak urcite nove. Jelikoz ta cena repase je vzdy spise k te vetsi hranici. A to uz se vyplati si dam dat kus krasny stribrny slitiny :D
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
mě taky turbo táhlo krásně a pak prd :D Zatím toteda není ještě jisté jestli je toturbo, ale co jiného by to mohlo být?
Jinak přes intercooler mi vyteklo asi 1l oleje
dali
Vůz: ---
T5 Turbo
Příspěvek od dali »
Kein píše:No co odešlo se zatím ještě neví, jen předpovídá, faktem je, že mám olej v sání a turbo netlačí. Motor jinak jede ok. Začlo to tím, že při plném knedlíku mi vyletěla hadice od sání (už podruhé)
Když ti praskne, nebo spadne hadice při plným tahu, celkem spolehlivě tím turbo popravíš. Jde o to že se při tom turbo přetáčí. Napoprvý ho nejspíš do kytek nepošleš, ale počínaje druhým, třetím pokusem si začínáš zadělávat na nový turbo....
Kein píše:nevíte jaký typ turba mají 2.0 T5? Jsou to jiné turba naž ty co jsou ve 2.3 T5?
2,0 má menší tuším TD04-12G nebo 13G, T5 má 15G, R má 16T. Možná bych se poohlíd po něčem větším než co tam bylo, když už do toho máš pouštět prachy, tak ať to taky dělá radost :wink: Ideálně to 15G z tý 2,3, mělo by pasovat na příruby, takže by snad mohlo bejt komplet plug and play, kromě toho by mělo bejt nejrozšířenější.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
Seš si těma turbama jistý? Pokud ano dát tam turbo z klasické 2.3 by bylo teda ideálnější, eRkové hádám by bylo zbytečné
Jinak kdyby měl někdo kontakty na někoho kdo umí sehnat turbo za rozumný peníz ať mi napíše.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
Mám nabídky na dvě turba - jeté
1. Z V70I T5 - údajně v pohodě
2. Z 850R - taky v pohodě
Mám otázky:
A) Budou tyto turba pasovat na 850 2.0 T5 155kw?
B) Za druhé kolik byste byli ochotni za ty turba dát?
zatím jsem na 5000,- a 5500,-
Má to cenu zkusit? Jak poznat jestli jsou vůle v pohodě? Jestli nežerou olej? Oba dva prodávající mi napsali že turba jsou oukej.
..::Philip::..
T5 Turbo
hlavni problem je, ze pouhym okem nepoznas stav turba.
5500 za neco co nevim zda bude fungovat je hodne. radeji bych dal 6000 (napr. protiuctem) za repasovane
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
no 6000 za repas bych uvítal, ale má ho někdo? Já čekal, že repas bude stát více...staré bych jim klidně dal co já stím...
..::Philip::..
T5 Turbo
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
díky moc zavolám tam
jogin3
T5 Turbo
Kein píše:mě taky turbo táhlo krásně a pak prd :D Zatím toteda není ještě jisté jestli je toturbo, ale co jiného by to mohlo být?
Tak vytyct prez IC 1L oleje, to uz musi bejt splavek. To ti to vyteklo v kuse nebo jak si to spocital.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
flek oleje 30x30cm pod chladičem, když auto stálo
..::Philip::..
T5 Turbo
Kein píše:flek oleje 30x30cm pod chladičem, když auto stálo
pokud jsi nestal na pisku, tak to vidim na 0,2-0,5l oleje.
jogin3
T5 Turbo
ale to teklo primo z hadice hned za turbem ne? Co vede do IC. Tak to se nekdo vysypalo v turbu kde proteka olej a cely se to vysypalo no. nevim jak to tam v turbine primo je. To ja tam nemam ani kapku a to auto stalo cely tyden. Ale ta kadice co jde do IC myslim od oleje hned za turbem je. ale zatim to jeste nekape :D Ale mylsim si ze za tim turbem ten olej tam bude vzdycky trochu. Sem na to zvedavy az to budes mit. pak urcite napis, zda ta hadice co vede do IC hned za turbem bude sucha. A predtim nez stalo co si vybavuju dostal peknej kour, pac sem ukazoval kamaradovi.
Naposledy upravil(a) jogin3 dne 06 led 2010 16:03, celkem upraveno 1 x.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
Teklo to v místě kde je baterie - ve předu na straně řidiče...vypadalo to na netěsnost spoje hadice/chladič
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
T5 Turbo
Příspěvek od Kein »
..::Philip::.. píše:
tak půl litru i tak to nemá co týct :D
jogin3
T5 Turbo
Aha no ty to mas trochu jiny. Ja mam baterku v kufru takze tezko rict. Ale olej u IC mam taky kdyz sahnu na hadici kde je upevnena v IC, takze turbinka taky tlaci olejicek, ale coece jezdim stim uz 2mesice po vymene oleje asi 2500Km najeto a nedolival sem nic furt je to u max. risky. Ted nevim kdo me to psal, myslim Marra, pac sem se prave taky obaval proc tam ten olej je a on me tusim psal, ze tam ten olej bude vzdy, ale nesmi byt ve velkym mnozstvi
..::Philip::..
T5 Turbo
Kein píše:
..::Philip píše:
kazde turbo trosku tece, i nove.
dolil jsem cca 0,1l na 10tis km (aktualne najeto 178tis km)
Stalin
T5 Turbo
Brachovi odešlo turbo na ochcavce tdi 66kw po 120tis při cestě z Prahy na dalnici. Všechno bylo plny oleje sani IC katalizator vejfuk a ochcavka ze zadu jak když ji natřeš vyjetym olejem a v motoru zustal tak litr oleje byl rad že to nezadřel...
