termostat & kurenie
berzerker
termostat & kurenie
Příspěvek od berzerker »
Teraz pri dlhsej jazde som si vsimol, ze ked je kurenie zapnute naplno, tak mi pada teplota vody asi do tretiny stupnice, robi to pri vyssej rychlosti, ked je velky napor vzduchu, ked kurenie vypnem alebo ked jazdim pomalsie v meste tak je teplota normalne v polovici.
Je to normalne alebo je uz zly termostat ?
Motor sa zahreje po nastartovani dost rychlo.
sonyque
termostat & kurenie
Příspěvek od sonyque »
Ahoj, ci to termostat je alebo nie, nespravis zle ked ho preventivne vymenis. Ja som menil na s60 T5 a stal ma 10 euro, takze na Tvoje auto to bude obdobne.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
lucki
Vůz: S60, 2.4T
termostat & kurenie
Příspěvek od lucki »
skus termostat. je to za 10eur a robota na cca 15 minut (vacsinu z toho pozeras ako tecie voda z chladica). moze to byt termostatom, ja som na starsom volve v lete v zacpe pustal naplno fukanie tepleho vzduchu a otvaral okno aby som sa neprehrieval (par stupnov to stiahne), takze by to mohlo byt ono.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jogin3
termostat & kurenie
Příspěvek od jogin3 »
Je to z 99% termostat. Zustava prisekli a okruh bezi furt a ted v zime se to proste furt chladi a pada teplota.
