Teraz pri dlhsej jazde som si vsimol, ze ked je kurenie zapnute naplno, tak mi pada teplota vody asi do tretiny stupnice, robi to pri vyssej rychlosti, ked je velky napor vzduchu, ked kurenie vypnem alebo ked jazdim pomalsie v meste tak je teplota normalne v polovici.
Je to normalne alebo je uz zly termostat ?
Motor sa zahreje po nastartovani dost rychlo.
termostat & kurenie
termostat & kurenie
termostat & kurenie
Ahoj, ci to termostat je alebo nie, nespravis zle ked ho preventivne vymenis. Ja som menil na s60 T5 a stal ma 10 euro, takze na Tvoje auto to bude obdobne.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
- Vůz: S60, 2.4T
termostat & kurenie
skus termostat. je to za 10eur a robota na cca 15 minut (vacsinu z toho pozeras ako tecie voda z chladica). moze to byt termostatom, ja som na starsom volve v lete v zacpe pustal naplno fukanie tepleho vzduchu a otvaral okno aby som sa neprehrieval (par stupnov to stiahne), takze by to mohlo byt ono.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
termostat & kurenie
Je to z 99% termostat. Zustava prisekli a okruh bezi furt a ted v zime se to proste furt chladi a pada teplota.
