V70II Podvozok
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
Příspěvek od Drak3n »
Zdravim . Pocas silvestra som zasiel s kamaratmi na chatu a vsimol som si jeden neprijemny fakt . Kufor som naplnil ako to len slo , viac veci sa tam uz natlacit nedalo a to iste plati aj pre stresny box . Co ma dost prekvapilo bola vysledna vyska podvozka v zadu .Medzi koleso a blatnik som ruku nevopchal a to stastie, ze mam zimne kolesa , pretoze letne takmer vycnievaju von a pri mensej chybicke by sa bezproblemov odierali o karoseriu . Je toto normalne ?
Obavam sa toho , pretoze v lete sa tam chystam znova a s inymi kolesami uz bude problem . A nezdalo sa mi ze ta batozina ma az tak velku hmotnost , myslel som si ze to auto zvladne viac . Dokonca Cela zadna cast bola tak zklesla , ze sa mi parkrat podarilo odriet podvozok , co sa s prazdnym autom nestane :cry: neviete poradit ci na to existuje nejake vylepsenie ? alebo ci su pruziny/tlmice zle ?
prikladam foto z dialnice : [img]http://img260.imageshack.us/img260/6356/pretazenie.th.jpg[/img]
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
V70II Podvozok
Příspěvek od selap »
Obávám se,že je to tak v pořádku,ono na to jak je to velký auto to zas až tak velkou nosnost nemá.Kolikpak ten náklad vážil+cestující?
V70III D3 aut. 2012
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
uff , presne cislo povedat neviem , ale tak zhruba sa tam nachadzalo vela elektroniky , ako velke reproduktory ,zosilnovac a pod , vela napojov a pod , auto bolo natlacene a zmestili sme sa tam len styria .
ale akurat som sa docital o nivomatoch , ktore vraj boli aj v starsich autach a vraj to vyrovnava len zadok auta pri zatazi . da sa to niekde zohnat ? lebo podla toho co som o tom cital je to presne vec , ktora by sa zisla , ked auto poriadne zatazim tak neklesne .
selap
V70II Podvozok
Nivomaty jsou poměrně drahá sranda,ale proč ne a jinak podle toho co jsi psal,jsi měl to auto pěkně přetížený,tak se nediv,že tak kleslo.
V70III D3 aut. 2012
V70II Podvozok
Teď jsem koukal do techničáku a V 70 II má užitečnou hmotnost necelých 500 kg. Když vezmeš čtyři lidi to je nějakých 320 kg, tak ti vychází na kufr necelých 180 kg. A to je skoro nic. Koukal jsem na Kelly a tam mají nějaké tlumiče s elektronickou regulací za 13-14 tisíc kus.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
V70II Podvozok
Příspěvek od jarek.krizan »
Nivomaty jsou sice drahý špás, ale pokud fungují, je to paráda. Přesto bylo by dobré zvážit kolik dělá zatížení auta. Resp. kolik je skutečný náklad + posádka. Bohužel musím říct, že kombíky co uvezly i dvojnásobek maximální povolené zátěže, se už nevyrábí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
V70II Podvozok
Jsou i tlumiče co výrazně přizvednou záď, ale taky hodně přitvrdí podvozek.
V70II Podvozok
Na jednom autě co jsem spravoval byly vzadu dvojité pružiny. Ale nebylo to Volvo.
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
V70II Podvozok
Příspěvek od sydney29 »
Pokud chceš vozit těžší věci, tak zapoj krytý vlek..kouli máš, nebo? Alespoň na té fotce matně vidím kryt tažného. Sám za sebe můžu říct, že na svém mám už v Německu namontované červené tlumiče, vč. pružin Sachs a světlá výška před zatížením na zimních 195/65 15" je mnohem menší, než u sériově montovaných tlumičů ve Volvu V70 II. To samé na letních 225/45 17". Auto je celkově posazené níž, je sice tvrdší, nehoupe se, jen v zimně mám nepříjemný pocit při přejetí nějaké zmrazky na silnici, která se otře o podvozek. Na letních 225/45 17" ani po zatížení. tzn.: plný kufr, vlek, neškrtám. Kola mají tendenci jít do "A" a to jsou ještě na podložkách..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
V70II Podvozok
Příspěvek od Peťo »
Neviem ako na V70tkách ale na V40 sa dajú vzadu vymeniť pružiny za tvrdšie a potom Ti zadok tak neklesne..nemusíš hneď kupovať nivomaty
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
chcel by som sa spytat , ma tu niekto V70 II s nivomatmi ?
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
no to som chcel akurat vediet , ze o kolko take nivotamy zdvihnu podvozok , no 5cm mi pride uz dost , neovplyvnuje to nejako jazdne vlastnosti ?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
V70II Podvozok
Příspěvek od tomasss »
Drak3n píše:no to som chcel akurat vediet , ze o kolko take nivotamy zdvihnu podvozok , no 5cm mi pride uz dost , neovplyvnuje to nejako jazdne vlastnosti ?
Nivomaty ti svetlou vysku regulujou podle zatizeni - takze o kolik ti zvednou auto oproti klasickejm tlumicum zalezi na tom kolik mas nalozino...
karelvolvo
V70II Podvozok
Příspěvek od karelvolvo »
nevím no myslím že nivomaty drží stále stejnou výšku ať jsi prázdný nebo naložený. prostě jak se auto zahoupe niva se napumpují a drží stejnou výšku
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
akoze ja mam namysli , o kolko su nivomaty vyssie ako obycajny podvozok , bez nivomatov .
hroch32
V70II Podvozok
Příspěvek od hroch32 »
Drak3n píše:akoze ja mam namysli , o kolko su nivomaty vyssie ako obycajny podvozok , bez nivomatov .
U 850 jsou nezatížené nivomaty +- stejně vysoko jako nezatížené "standardní" tlumiče. Když je zatížíš, tak si taky trochu sednou, ale jakmile se rozjedeš, tak se během chvilky vrátí do správné polohy.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
hroch32
V70II Podvozok
jarek.krizan píše:Nivomaty jsou sice drahý špás, ale pokud fungují, je to paráda. Přesto bylo by dobré zvážit kolik dělá zatížení auta. Resp. kolik je skutečný náklad + posádka. Bohužel musím říct, že kombíky co uvezly i dvojnásobek maximální povolené zátěže, se už nevyrábí.
Pravdu díš :( Jen pro pobavení. Naše 850 má nosnost 490 kg, Micra 520 :roll:
yoby
V70II Podvozok
Příspěvek od yoby »
hroch32 píše: Pravdu díš :( Jen pro pobavení. Naše 850 má nosnost 490 kg, Micra 520 :roll:
Aspon máš důvod jezdit pro cement Microu a nešpinit si 850 :-D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
V70II Podvozok
Pružina špatně sedí a chytá o nivomat, nebo přeskakuje v misce.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
V70II Podvozok
co poviete na tento kit ?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-rear-axle-kit/1016961/
je to kompletna sada na prerobenie celej zadnej casti ? dneska som bol opat extra zatazeny a podarilo sa mi pri nejakom vymole skrtnut podvozok , taky mraz mi presiel po chrbte :(
sydney29
V70II Podvozok
Na Ford fóru jsem narazil na možnost řešení si o pár čísel zvednout světlou výšku podvozku :
http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=123&rubrik=1
Sám o tom dost přemýšlím, alespoň u zadní části a vypadá to docela nenáročně. V mém případě si chci ponechat pružiny i tlumiče SACHS montované v Německu. Pár foto přikládám, jak jsem na tom před zatížením.
Nebudu se vůbec bránit názorům, poznatkům, pocitům :green:
Uživatelé procházející toto fórum: frantisekkozisek
