Dětská sedačka vs. airbagy
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Příspěvek od Maki Hira »
Nevíte někdo, zda lze nějak jednoduše vypnout pravý přední a boční airbag na v70 r.v.97? Vzadu jsou na vajíčko krátký pásy a žena by na dcerku chtěla vidět, bo vzadu by jí masil junior.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Bocne by mali ist jednoducho odpojenim konektoru pod sedadlom. Klucik mat pri tom vytiahnuty zo zapalovania. Predny neviem, asi iba v servise.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
preco vypinat? sak ked je sedacka v smere jazdy, tak to vadit nemoze.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
detska sedacka typu "vajicko" sa vzdy dava v protismere jazdy - dieta este nema dostatocne vyvinute svalstvo aby mohlo naraz prezit v smere jazdy. Mimochodom, v smere jazdy s airbagom je sanca na prezitie kojenca pri strete s airbagom len minimalna...
Tyto mlady neskuseny ... :no:
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
Vypínač na to určitě není, leda někde vytáhnout konektor (pro přední airbag), ale očekávám, že se pak rozsvítí kontrolka airbagů. A boční vypnout asi nepůjde, myslím že je mechanický (nespouští se elektronicky, ale mechanickým nárazem).
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Údajně se snad přímo ve volvu dá koupit vypínač bagu spolujezdce a snad to není ani za ranec,ale je třeba se zeptat,řešil jsem bagy v létě a ta paměť už moc neslouží.....
V70III D3 aut. 2012
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
Maki Hira píše:.....Vzadu jsou na vajíčko krátký pásy...............
Mám vajíčko vzadu v 850! (Maxi Cosi Cabrio) :wink:
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tomas BB, SK píše:detska sedacka typu "vajicko" sa vzdy dava v protismere jazdy - dieta este nema dostatocne vyvinute svalstvo aby mohlo naraz prezit v smere jazdy. Mimochodom, v smere jazdy s airbagom je sanca na prezitie kojenca pri strete s airbagom len minimalna...
este ze nemam dieta. kufor je teda asi najbezpecnejsi :D
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne :)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
selap
Harry píše:bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne :)
V70II má vzadu delší pásy než V70I,celkem citelně,mě ve starším vajíčko vyšlo naknop,v novějším se ještě kousek vrátí.
Ale spíš pořeš jak staršího pořádně přivázat aby nedosáhl na malý.
V70III D3 aut. 2012
Menhir
Vůz: 850 Estate
selap píše:Ale spíš pořeš jak staršího pořádně přivázat aby nedosáhl na malý.
Jak píše Harry – pokud jsou dvě, nemá šanci dosáhnout.......!!!!!!!!!!!!!!!
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Naprostý souhlas - navíc, jakmile dáš dítě dopředu, tak manželka bude mít potřebu jej neustále vizuálně kontrolovat a to rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdy :no:
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Lachtan píše:
Přesně tak, s tím souhlasí i moje drahá polovina. Jen dodává, že prvních několik týdnů by měla dítě radši v předu, protože to je ještě potřeba kontrolovat, jestli je všechno OK. Navíc dítě se ještě nemůže moc mlít a kecat, takže tolik tu pozornost neodpoutává.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
yoby
Příspěvek od yoby »
hroch32 píše:
Lachtan píše: Naprostý souhlas - navíc, jakmile dáš dítě dopředu, tak manželka bude mít potřebu jej neustále vizuálně kontrolovat a to rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdy :no:
Ani bych s tím nezačínal dávat dítě dopředu, zvykne si na to žena i dítě a pak už tak zůstane, protože je to neodnaučíš :-) A hlavně asi není tolik závažných věcí co by se dítěti v tu chvíli mohli stát a byli závažnější než to, že polovička místo koukání na cestu bude dítěti utírat poblitou bradu :-)
Lachtan
yoby píše:Ani bych s tím nezačínal dávat dítě dopředu, zvykne si na to žena i dítě a pak už tak zůstane, protože je to neodnaučíš :-) A hlavně asi není tolik závažných věcí co by se dítěti v tu chvíli mohli stát a byli závažnější než to, že polovička místo koukání na cestu bude dítěti utírat poblitou bradu :-)
Přesně takhle (a ze stejných důvodů) jsme to od začátku dělali i s Lachtánětem a nikdy nebyl problém :wink:
Menhir
Vůz: 850 Estate
Kdepak, Vy to moc zlehčujete, protože nevíte, co takové miminko potřebuje. Podle mě by ho řidička měla mít – alespoň první měsíc – na klíně, ať maličké cítí mateřskou pohodu. 8)
(Jo jo, jsem ironický, ale co chcete, 4. ledna v práci...) :crazy:
drmachane
Vůz: V70 II 125kW B5244S manuál 2004
Příspěvek od drmachane »
Harry píše:... na krátké pásy se dělá prodloužení, ...
Ahoj, gůglim a gůglim a žádný prodloužení na bezpečnostní pásy nemůžu najít. Kde hledat?
Díky.
teď je nevolvo bílý Citroen Berlingo II (J5FS), benzín, 1598/88 kW
bylo Volvo V70 II B5244S 125kW 2004 manuál tmavě modrá metalíza
bylo Volvo V70 I 2.5 TDI '97 manuál modrá metal "Dejmal"
ještě bylo Škoda Felicia 1.6 MPI kombi '97 tmavá zelená, Škoda 120 '86
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Příspěvek od Pinochio »
Google - Seat Belt Extender
Nějaká info tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=15280
Někde jsem dával přímý odkaz ale už to nenajdu, ale hledej přes google.
Někde jsem četl, že Volvo to nabízí přímo od nich, ale sám zkušenost nemám, zeptat se tam.
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Harry
yoby
Příspěvek od yoby »
Kdysi se mi dostal do rukou návod, jak tohle prodloužení udělat samodomo myslím že z druhých úchytů pásů v zadní sedačce.... zkusím pohledat, když bude zájem
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Volvo v70 II
Aro M461
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
my jsme krátkej pás vzadu vyřešily vyndáním sedáku. Navíc imho si nezmrvím vajíčkem kůži na sedáku...
hroch32
Sarkasmic píše:my jsme krátkej pás vzadu vyřešily vyndáním sedáku. Navíc imho si nezmrvím vajíčkem kůži na sedáku...
Dobrý nápad :)
Yoby, Lachtan: Mno, ono toho, co se dítěti může stát v prvních několika málo týdnech, je právě docela dost. Zvlášť při cestě autem. A nevím, jestli je bezpečnější, kouknout na dítě vedle sebe a zkonstatovat, že nemá proč bulet, nebo se otočit za sebe (a ještě nahnout, protože jinak do vajíčka není vidět... mno, mojí ženě by ve Volvu nepomohlo, ani kdyby si na tu sedačku stoupla ;) ). A řekl bych, že za 2-4 týdny si moc nezvykne, zvlášť, že snad nebude důvod někam v téhle době často jezdit. Ale jinak fakt souhlas, dítě patří na zadní sedačku, i kvůli jeho bezpečnosti.
Harry
tak v těch prvních týdnech máma vzadu u dítěte a za volantem někdo jiný :) . volvo taky dodává přídavné zrcátko na zadní hlavovou opěrku pro oční kontakt od volantu bez otáčení se dozadu.
hroch32
Harry píše:tak v těch prvních týdnech máma vzadu u dítěte a za volantem někdo jiný :) . volvo taky dodává přídavné zrcátko na zadní hlavovou opěrku pro oční kontakt od volantu bez otáčení se dozadu.
Souhlas, máma vzadu s dítětem a otec za volantem je nejlepší řešení :good:
Zpět na „o všem možném :-)“
