Dětská sedačka vs. airbagy
- Vůz: Volvo 940
Nevíte někdo, zda lze nějak jednoduše vypnout pravý přední a boční airbag na v70 r.v.97? Vzadu jsou na vajíčko krátký pásy a žena by na dcerku chtěla vidět, bo vzadu by jí masil junior.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: S70 2,5T
Bocne by mali ist jednoducho odpojenim konektoru pod sedadlom. Klucik mat pri tom vytiahnuty zo zapalovania. Predny neviem, asi iba v servise.
- Vůz: S60, 2.4T
preco vypinat? sak ked je sedacka v smere jazdy, tak to vadit nemoze.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S70 2,5T
detska sedacka typu "vajicko" sa vzdy dava v protismere jazdy - dieta este nema dostatocne vyvinute svalstvo aby mohlo naraz prezit v smere jazdy. Mimochodom, v smere jazdy s airbagom je sanca na prezitie kojenca pri strete s airbagom len minimalna...
Tyto mlady neskuseny ...
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Vypínač na to určitě není, leda někde vytáhnout konektor (pro přední airbag), ale očekávám, že se pak rozsvítí kontrolka airbagů. A boční vypnout asi nepůjde, myslím že je mechanický (nespouští se elektronicky, ale mechanickým nárazem).
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Údajně se snad přímo ve volvu dá koupit vypínač bagu spolujezdce a snad to není ani za ranec,ale je třeba se zeptat,řešil jsem bagy v létě a ta paměť už moc neslouží.....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: 850 Estate
Mám vajíčko vzadu v 850! (Maxi Cosi Cabrio)Maki Hira píše:.....Vzadu jsou na vajíčko krátký pásy...............
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: S60, 2.4T
este ze nemam dieta. kufor je teda asi najbezpecnejsiTomas BB, SK píše:detska sedacka typu "vajicko" sa vzdy dava v protismere jazdy - dieta este nema dostatocne vyvinute svalstvo aby mohlo naraz prezit v smere jazdy. Mimochodom, v smere jazdy s airbagom je sanca na prezitie kojenca pri strete s airbagom len minimalna...
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V70II má vzadu delší pásy než V70I,celkem citelně,mě ve starším vajíčko vyšlo naknop,v novějším se ještě kousek vrátí.Harry píše:bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne
Ale spíš pořeš jak staršího pořádně přivázat aby nedosáhl na malý.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: 850 Estate
Jak píše Harry – pokud jsou dvě, nemá šanci dosáhnout.......!!!!!!!!!!!!!!!selap píše:Ale spíš pořeš jak staršího pořádně přivázat aby nedosáhl na malý.
Naprostý souhlas - navíc, jakmile dáš dítě dopředu, tak manželka bude mít potřebu jej neustále vizuálně kontrolovat a to rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdyHarry píše:bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne
Přesně tak, s tím souhlasí i moje drahá polovina. Jen dodává, že prvních několik týdnů by měla dítě radši v předu, protože to je ještě potřeba kontrolovat, jestli je všechno OK. Navíc dítě se ještě nemůže moc mlít a kecat, takže tolik tu pozornost neodpoutává.Lachtan píše:Naprostý souhlas - navíc, jakmile dáš dítě dopředu, tak manželka bude mít potřebu jej neustále vizuálně kontrolovat a to rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdyHarry píše:bezpečnější varianta je obě děti vzadu, neřešil bych bagy, ale jak porovnat děti. na krátké pásy se dělá prodloužení, ale mě se tam vajíčko vejde akorát. když sedí vzadu sami, vlevo a vpravo, tak starší na mladšího nedosáhne
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Ani bych s tím nezačínal dávat dítě dopředu, zvykne si na to žena i dítě a pak už tak zůstane, protože je to neodnaučíšhroch32 píše:Přesně tak, s tím souhlasí i moje drahá polovina. Jen dodává, že prvních několik týdnů by měla dítě radši v předu, protože to je ještě potřeba kontrolovat, jestli je všechno OK. Navíc dítě se ještě nemůže moc mlít a kecat, takže tolik tu pozornost neodpoutává.Lachtan píše: Naprostý souhlas - navíc, jakmile dáš dítě dopředu, tak manželka bude mít potřebu jej neustále vizuálně kontrolovat a to rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdy
Přesně takhle (a ze stejných důvodů) jsme to od začátku dělali i s Lachtánětem a nikdy nebyl problémyoby píše:Ani bych s tím nezačínal dávat dítě dopředu, zvykne si na to žena i dítě a pak už tak zůstane, protože je to neodnaučíšA hlavně asi není tolik závažných věcí co by se dítěti v tu chvíli mohli stát a byli závažnější než to, že polovička místo koukání na cestu bude dítěti utírat poblitou bradu
- Vůz: 850 Estate
Kdepak, Vy to moc zlehčujete, protože nevíte, co takové miminko potřebuje. Podle mě by ho řidička měla mít – alespoň první měsíc – na klíně, ať maličké cítí mateřskou pohodu.
(Jo jo, jsem ironický, ale co chcete, 4. ledna v práci...)
- Vůz: V70 II 125kW B5244S manuál 2004
Ahoj, gůglim a gůglim a žádný prodloužení na bezpečnostní pásy nemůžu najít. Kde hledat?Harry píše:... na krátké pásy se dělá prodloužení, ...
Díky.
teď je nevolvo bílý Citroen Berlingo II (J5FS), benzín, 1598/88 kW
bylo Volvo V70 II B5244S 125kW 2004 manuál tmavě modrá metalíza
bylo Volvo V70 I 2.5 TDI '97 manuál modrá metal "Dejmal"
ještě bylo Škoda Felicia 1.6 MPI kombi '97 tmavá zelená, Škoda 120 '86
- Vůz: Toyota Auris HSD
Google - Seat Belt Extender
Nějaká info tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=15280
Někde jsem dával přímý odkaz ale už to nenajdu, ale hledej přes google.
Někde jsem četl, že Volvo to nabízí přímo od nich, ale sám zkušenost nemám, zeptat se tam.
Nějaká info tady:
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá
- Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
- Dána na protiúčet do Ford AMBVlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do KrkonošVíla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Kdysi se mi dostal do rukou návod, jak tohle prodloužení udělat samodomo myslím že z druhých úchytů pásů v zadní sedačce.... zkusím pohledat, když bude zájem
- Vůz: Volvo 940
Jo to je přesně to co potřebuju.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo 1980-97
my jsme krátkej pás vzadu vyřešily vyndáním sedáku. Navíc imho si nezmrvím vajíčkem kůži na sedáku...
Dobrý nápadSarkasmic píše:my jsme krátkej pás vzadu vyřešily vyndáním sedáku. Navíc imho si nezmrvím vajíčkem kůži na sedáku...
Yoby, Lachtan: Mno, ono toho, co se dítěti může stát v prvních několika málo týdnech, je právě docela dost. Zvlášť při cestě autem. A nevím, jestli je bezpečnější, kouknout na dítě vedle sebe a zkonstatovat, že nemá proč bulet, nebo se otočit za sebe (a ještě nahnout, protože jinak do vajíčka není vidět... mno, mojí ženě by ve Volvu nepomohlo, ani kdyby si na tu sedačku stoupla
tak v těch prvních týdnech máma vzadu u dítěte a za volantem někdo jiný
. volvo taky dodává přídavné zrcátko na zadní hlavovou opěrku pro oční kontakt od volantu bez otáčení se dozadu.
Souhlas, máma vzadu s dítětem a otec za volantem je nejlepší řešeníHarry píše:tak v těch prvních týdnech máma vzadu u dítěte a za volantem někdo jiný. volvo taky dodává přídavné zrcátko na zadní hlavovou opěrku pro oční kontakt od volantu bez otáčení se dozadu.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo, Laurel, Macek2, nebel, peter cz
