neviete poradit kde moze byt problem ? naozaj si to nemohlo vybrat lepsi cas
polofunkcna klimatizacia
- Vůz: V70II D5 02
zdravim , mam dost velky problem . ako iste viete , dnes v noci nas zastihli velmi nizke teploty -17 v BA co si moje auto nepamata , a hned rano nastal problem . mal som nastavene nezavisle kurenie na 7:45 , no nic sa nestalo . vzdy ked vonku mrzne , pri teplomeri svieti taka oranzova ikonka vlocky , ktora dnes ale nesvietila z neznamych pricin . takze spominane kurenie ostalo vypnute a nedalo sa zapnut ani s nastartovanym motorom . takze si viete predstavit co za trable som dnes , pri -10 stupnoch prezival
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Nezávislé sa nespustí,ak nie je dostatočná kapacita batérie,alebo ak máš málo nafty.Ešte jedno ma napadá,ak je vonku viac ako 20 st.
Ale to včera zrejme nehrozilo...Takže tipujem,že Ti volvík nechal šťavu v baterke aspoň na to, aby si mohol naštartovať...Symbol mrazíka sa rozsvieti pri teplotách +2 až -5 st,pri nižšej teplote neviem,mal by poukazovať na nebezpečie klzkej vozovky (podla manuálu).A prečo nešlo spustiť NK pri naštartovanom motore,to netuším,ináč nechápem zmysel toho mať spustené NK a zároveň mi vrčí motor . Keď NK dokončuje svoju robotu a Ty ,dajme tomu,odchádzaš z parkoviska skôr, to sa dá ,ale najprv naštartovať a potom spúšťať NK, to by asi nešlo
Vlasto
Vlasto
galéria
galéria
- Vůz: V70II D5 02
no je to cudne , ale nadrz mam praveze uplne plnu . asi bude baterka v cudu , je tam oem volvo bateria , je kvalitna ? kolko km treba aby sa spamatala ?
poznate aj nejake lepsie znacky ? teraz v zime to je maler asi koli tomu kureniu no
no, aby sa spamätala jej treba tak asi 50 km súvislej jazdy...,ale kapacitu je najlepšie dať odmerať v servise alebo kto má na to špec.
mer. prístroj...
mer. prístroj...
galéria
galéria
- Vůz: S60
já si nemyslím, že by to bylo baterii...protože podle manuálu, který jsem pravda četl někdy před půl rokem možná, to ale na nízkou kapacitu baterie nebo stav paliva upozorní...a upřímě řečeno taky jsem měnil na D5 baterii, ale až potom co mi palubní počítač napsal, že je malá kapacita baterie
což ty o ničem takovém nepíšeš... takže já osobně bych hledal spíš problém v NT, což asi někdo slyšet nechtěl
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: V70II D5 02
no prave , nepise ziadny error , len ked sa to snazim dat Turn On , tak sa to prepne po sekundicke na Off a hotovo
je to smiesne ze prave Volvo znici zima
ano , pretoze pocas -17 to fungovalo v pohode , no na druhy den uz nie
myslel som ze auto nieco prezije no
