P.S.: pre adminov...hladal som podobne tema ale nic som nenasiel...je mozne ze som nieco prehliadol. Tak ma prosim neukamenujte
Pouzivanie klimatizacie v zime.
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Ahoj volvaci. Chcem sa opytat ci moze byt klima zapnuta aj v zime. V niektorom z manualom som cital ze pokial teplota klesne pod 5°C tak uz sa ma vypinat. Ako to je?
dakujem
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
mě by to taky zajímalo. tátovi v laguně, když zmáčkne automatiku, tak od určitý teploty mu klima nefunguje. mě jede porád. on je ale zase dobré, občas ji zapnout, aby si v létě rychle vzpomněla jak má pracovat
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Klíma funguje i v zimě. Je to vidět při zapnutém odmlžování skel.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Mám tam pořád autopilota. Nikdy sem neměl zamlžený ani kousek okna, takže na tohle je to naprosto úžasný. Zato -jaro léto- nepoužívám klimu vůbec - hold mám to obráceně no
! Já si vychutnávám krásnej čerstvej vzdoušek, vítr v xichtu to je paráda. Klimuju jen když převažím naše škvrně. Někde sem četl, že pokud se klima nepouští pravidelně -třebas je celou zimu offnutá- tak se celej systém jakoby odlehčí - není natlakován a pak to dělá bordel v podobě netěsnosti. Ale nevím - to opravdu nevím, jak to je, páč tomuto teda fakt nerozumím.
jj. tak nějak to je. klima by se měla občas pustit
to viem ze funguje aj v zime...ale niekde som cital ze je dobre ju vypinat na zimu...prip. ked poklesne teplota pod 5 stupnovBOSON píše:Klíma funguje i v zimě. Je to vidět při zapnutém odmlžování skel.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Médium obsahuje olej a když se občas pustí,tak se klima promaže a působí to antikorozně.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Hlavne, klima vysusuje, proto taky rychle odmlzi okna! Pro kompresor je taky dobre at se maze celej rok.
přes zimu mám sice klimu na Off, ale jelikož při přepnutí fukaru na přední okno se stejně zapne, tak bych její vypnutí/nevypnutí (a vše co s tím souvisí) opravdu neřešil
Jasne prece, kdyz date ofuk na okno, automaticky se vam klima zapne a vysusuje vzduch, vsechny modely s automatickou klimou by to tak mely mit. No a tim se teda klima preventivne protoci a promaze ... jinak ji v zime ani nezapinam...a jen topim a vysusuju, no a pak treba po delsi ceste se vsichni divi, ze mam sucho v hrdle a furt tu zizen.
Ex:
Ex:
