Pouzivanie klimatizacie v zime.
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
Ahoj volvaci. Chcem sa opytat ci moze byt klima zapnuta aj v zime. V niektorom z manualom som cital ze pokial teplota klesne pod 5°C tak uz sa ma vypinat. Ako to je?
P.S.: pre adminov...hladal som podobne tema ale nic som nenasiel...je mozne ze som nieco prehliadol. Tak ma prosim neukamenujte :) dakujem
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Vůz: V60 T8
mě by to taky zajímalo. tátovi v laguně, když zmáčkne automatiku, tak od určitý teploty mu klima nefunguje. mě jede porád. on je ale zase dobré, občas ji zapnout, aby si v létě rychle vzpomněla jak má pracovat
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
Klíma funguje i v zimě. Je to vidět při zapnutém odmlžování skel.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Mám tam pořád autopilota. Nikdy sem neměl zamlžený ani kousek okna, takže na tohle je to naprosto úžasný. Zato -jaro léto- nepoužívám klimu vůbec - hold mám to obráceně no :lol: ! Já si vychutnávám krásnej čerstvej vzdoušek, vítr v xichtu to je paráda. Klimuju jen když převažím naše škvrně. Někde sem četl, že pokud se klima nepouští pravidelně -třebas je celou zimu offnutá- tak se celej systém jakoby odlehčí - není natlakován a pak to dělá bordel v podobě netěsnosti. Ale nevím - to opravdu nevím, jak to je, páč tomuto teda fakt nerozumím.
Obrázky Spotřeby
Vůz: V60 T8
jj. tak nějak to je. klima by se měla občas pustit
Dzambor
BOSON píše:Klíma funguje i v zimě. Je to vidět při zapnutém odmlžování skel.
to viem ze funguje aj v zime...ale niekde som cital ze je dobre ju vypinat na zimu...prip. ked poklesne teplota pod 5 stupnov
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Médium obsahuje olej a když se občas pustí,tak se klima promaže a působí to antikorozně.
V70III D3 aut. 2012
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Hlavne, klima vysusuje, proto taky rychle odmlzi okna! Pro kompresor je taky dobre at se maze celej rok.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
přes zimu mám sice klimu na Off, ale jelikož při přepnutí fukaru na přední okno se stejně zapne, tak bych její vypnutí/nevypnutí (a vše co s tím souvisí) opravdu neřešil 8)
Roger
Příspěvek od Roger »
Jasne prece, kdyz date ofuk na okno, automaticky se vam klima zapne a vysusuje vzduch, vsechny modely s automatickou klimou by to tak mely mit. No a tim se teda klima preventivne protoci a promaze ... jinak ji v zime ani nezapinam...a jen topim a vysusuju, no a pak treba po delsi ceste se vsichni divi, ze mam sucho v hrdle a furt tu zizen. :twisted:
Ex:
