Napada nekoho, kde hledat zavadu?? Ze by se na ten kabel vedouci od diferaku zahadne neco indukovalo? A jeste v nahodnyuch casovych intervalech? To se mi moc nezda. Jeste doplnim ze nahon neni mechanicky
Auto stoji, rucka tachometru poskakuje 0-40-80 km/h
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Dneska jsem nastartoval Bushovku a stojim na miste, na neutral a na volnobeh si rucka tachometru vesele poskakuje mezi nulou az 80km/h.. Pravda, diky studenejsimu pocasi jsem mel zrovna otacky cca 1700-2000, ale po zahrati a dojeti jsem zkusil znovu nastartovat a rucka poskocila tam a zase zpatky v okamziku otoceni klickem do prvni polohy zapalovani... V prubehu jizdy jsem si zadnejch anomalii nevsimnul.
,ale z indukcniho snimace v diferencialu a auto ma abs...
Me tohle obcas dela jak sedmicka(litaji otacky), tak 480(lita rychlost).Myslim, ze je chyba nekde na tom sdruzenem pristroji.Na sedmu uz mam pripravenej dlouho novej, ale nevim co na nem funguje a co ne.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Uz sedmy mali elektronicky tachometer...Drtic píše:Dneska jsem nastartoval Bushovku a stojim na miste, na neutral a na volnobeh si rucka tachometru vesele poskakuje mezi nulou az 80km/h.. Pravda, diky studenejsimu pocasi jsem mel zrovna otacky cca 1700-2000, ale po zahrati a dojeti jsem zkusil znovu nastartovat a rucka poskocila tam a zase zpatky v okamziku otoceni klickem do prvni polohy zapalovani... V prubehu jizdy jsem si zadnejch anomalii nevsimnul.
Napada nekoho, kde hledat zavadu?? Ze by se na ten kabel vedouci od diferaku zahadne neco indukovalo? A jeste v nahodnyuch casovych intervalech? To se mi moc nezda. Jeste doplnim ze nahon neni mechanicky,ale z indukcniho snimace v diferencialu a auto ma abs...
Tvoj problem moze byt v zlom konektore co privadza napajanie do samotneho budiku, pripadne vyschnute elektrolyty na plosnom spoji. Signal z cidla ide cez ABS, takze teoreticky prichadza do uvahy este to. Tachometer potrebuje na svoju cinnost signal dost velkej amplitudy (az 8Všš), takze pokial sa na niektory kabel priamo neopiera +, nemala by to byt zavada tohto typu.
Pravdepodobne vyreseno spolu se spatnym volnobehem, jak uhodilo chladnejsi pocasi... byly utrzeny draty v konektoru k automatickymu sytici a pravdepodobne o sebe cas od casu skrtly. Nevidim sice souvislost, mezi vedenim k sytici a tachometrem, kazdopadne to po spraveni prestalo
