Auto stoji, rucka tachometru poskakuje 0-40-80 km/h
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Dneska jsem nastartoval Bushovku a stojim na miste, na neutral a na volnobeh si rucka tachometru vesele poskakuje mezi nulou az 80km/h.. Pravda, diky studenejsimu pocasi jsem mel zrovna otacky cca 1700-2000, ale po zahrati a dojeti jsem zkusil znovu nastartovat a rucka poskocila tam a zase zpatky v okamziku otoceni klickem do prvni polohy zapalovani... V prubehu jizdy jsem si zadnejch anomalii nevsimnul.
Napada nekoho, kde hledat zavadu?? Ze by se na ten kabel vedouci od diferaku zahadne neco indukovalo? A jeste v nahodnyuch casovych intervalech? To se mi moc nezda. Jeste doplnim ze nahon neni mechanicky :D ,ale z indukcniho snimace v diferencialu a auto ma abs...
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Me tohle obcas dela jak sedmicka(litaji otacky), tak 480(lita rychlost).Myslim, ze je chyba nekde na tom sdruzenem pristroji.Na sedmu uz mam pripravenej dlouho novej, ale nevim co na nem funguje a co ne.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:Dneska jsem nastartoval Bushovku a stojim na miste, na neutral a na volnobeh si rucka tachometru vesele poskakuje mezi nulou az 80km/h.. Pravda, diky studenejsimu pocasi jsem mel zrovna otacky cca 1700-2000, ale po zahrati a dojeti jsem zkusil znovu nastartovat a rucka poskocila tam a zase zpatky v okamziku otoceni klickem do prvni polohy zapalovani... V prubehu jizdy jsem si zadnejch anomalii nevsimnul.
Uz sedmy mali elektronicky tachometer...
Tvoj problem moze byt v zlom konektore co privadza napajanie do samotneho budiku, pripadne vyschnute elektrolyty na plosnom spoji. Signal z cidla ide cez ABS, takze teoreticky prichadza do uvahy este to. Tachometer potrebuje na svoju cinnost signal dost velkej amplitudy (az 8Všš), takze pokial sa na niektory kabel priamo neopiera +, nemala by to byt zavada tohto typu.
Drtic
Pravdepodobne vyreseno spolu se spatnym volnobehem, jak uhodilo chladnejsi pocasi... byly utrzeny draty v konektoru k automatickymu sytici a pravdepodobne o sebe cas od casu skrtly. Nevidim sice souvislost, mezi vedenim k sytici a tachometrem, kazdopadne to po spraveni prestalo :crazy: :shock:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
