Dodatecna montaz vyhrivani sedadel do V40 - navod?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
S letosnim casnym uderem mrazu jsem se definitivne rozhodl namontovat vyhrivani sedacek do sve V40. Rana jsou jiz tak dost kruta. Hledal jsem tady na foru, ale nejak si z nalezenych informaci nedokazu udelat kompletni obrazek. Takze bych se chtel zeptat tech, kteri uz tuhle upravu delali (Lachtan ?) na jejich zkusenosti -
1) co vsechno je potreba? Decky, kabely, spinace jasne. Neco vic? U decek Magic Heat firmy Waeco (ze shop.conrad.cz) je i teplotni cidlo. Jdou napojit na origo vypinace od Volva? Nemate je nekdo - jak jsou spolehlivy?
2) jak poradne pohlidat bocni airbagy (krome vypojeni baterie) - tzn. jak vypojit narazovy cidlo?
3) je nutny pro montaz vyndavat sedacky z auta?
4) je nutny prehravat SW v aute?
Za vsechny odpovedi predem diky.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Diccon píše: 1) co vsechno je potreba? Decky, kabely, spinace jasne. Neco vic? U decek Magic Heat firmy Waeco (ze shop.conrad.cz) je i teplotni cidlo. Jdou napojit na origo vypinace od Volva? Nemate je nekdo - jak jsou spolehlivy?
Ahoj, je to sice už dávno, co jsem to dělal, ale snad si ještě alespoň na něco vzpomenu :wink:
1) kupoval jsem dečky od Ghirgiho (výrobce či název si už nepamatuju, ale bylo to něco takovéhoto), dva stupně topení, s čidlem přehřátí, kabeláží a přepínači, protože jsem to chtěl napojit na originální kabeláž a origo spínače (které jsem si předtím sehnal), tak jsem to musel trošku zjednodušit, překrimpovat originální konektory mezi sedačkami a autem. Po dvou letech to stále funguje k naprosté spokojenosti 8)
2) nárazové čidlo je integrované přímo v sedačce, dole na boku pod krytkou a je u něj takové červené plastové udělátko, které po nasazení zabrání vystřelení bagu při nesprávné manipulaci - doporučuji nasadit před demontáží sedaček 8)
3) asi by to šlo i bez toho, ale kdyby jsem to měl dělat znova, tak já by jsem je znova demontoval - v konečném důsledku mi to přijde jednodušší a rychlejší.
4) Vóólvik to nepotřeboval a myslím, že to nebudeš potřebovat ani ty (ale to je bez záruky - ty už máš pofaceliftový model. Na tohle snad odpoví Marra :wink: )
pár postřehů:
a) montáž dečky do opěradla je bez problémů - dole je zip a nechá se tam krásně vsunout. Ale do sedáku se musíš dostávat přes pérové kroužky a ještě jeden problém - v první třetině sedáku (míněno tím ze směru od čumáku auta) je prošití které ti zabrání vsunout dečku až úplně dopředu. To znamená, že od kolen do půli stehen topení mít nebudeš - až dál pod zadek. Nic s tím nenaděláš, ale v konečném důsledku je to jedno - i tak je to v zimě naprostá nádhera :good:
b) celková doba montáže (včetně nějaké kávičky a cigárka) byla +/- 4 hodiny
c) ještě nějaká moje čmáranice zapojení, ale nevím zda ti to bude něco platné... :(
Návštěvník
Diky moc. Jdu to nastudovat.
Lachtan
Tady jsem ještě našel něco o té pojistce airbagu 8)
