Zdravym borci...Som tu novy tak vas poprosim o nejaku radu
Mam S80(1999) 2.0T 120kw a pri prozvodovom remeni mi unika motorovy olej.
Neviem kde by mohla byt chyba lebo unika len pri nastartovanom motore.Gufero? mejake ine tesnenie
Kazdopadne dakujem za vsetky rady
S80 pri rozvodovom remeni tece olej....
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nejlépe je sundat kryty a podívat se. Můžou to být gufera, nebo dělící rovina hlavy.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: S80 V8 Executive
Fufero jsem měnil, dal jsem origo, myslím 170 stálo, od té doby je to OK.
bacha, ten řemen jestli nacucal olej, tak bude mít krátkej život..
Vstup do galerie ZDE
To vazne bude mat kratku zivotnost?
Ak chcem menit tu remenicu z klukovky, je to obtiazne?da sa to urobit aj doma?lebo ci sa musi davat dole aj rozvodovy remen.
Prosim vas neviete na internete o nejakej dielenskej prirucke alebo aspon nakrese motora?
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Stale nic? uz neviem co dalej
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Prosím tě, nikdo netuší, co všechno zvládneš a jaké máš možnosti. To se pak těžko radí. O rozvodech je tu už něco napsáno na fóru, stačí hledat. Zatím tu taky není odkud ti to teče. Už si se díval ? Pokud si nic takového nedělal a nemáš o tom představu, raději to svěř někomu, kdo s tím už zkušenosti má.
sorry ja som to zabudol napisat. Tecie gufero z vacky.
Je tu ale problem. Chalani to ozaj sa nenajde nikde prirucka k motoru? ja som ju hladal na googli a zatial nic.
Kazdopadne dakujem
Kazdopadne dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Návody podrobné na výměnu rozvodů i s obrázky má TEC-DOC. Dodávají to v knižní podobě, nebo na CD. Také firmy zabývající se dokumentací k automobilům jako Coop budou určitě mít návody. Pak se dají pořídit od firem jako Autocora, Bosch Atris Technik, Bosch Formula, Elit apod.
Stejně to ale není levná záležitost a neřeší načasování vaček při sundání rozvodových kol. Na to je totiž potřeba přípravek na jejich aretaci, takže svépomocnou akci moc nedoporučuji. Když se netrefíš a vačka uhne, může dojít i k potkání motoru.
tak a narazil som na problem. Nemozem dat dole remenicu z vyfukovej vacky. Odtial mi aj tece olej tam je problem. Ma plechove vnutro a je znitovne z 2och kusov. Ako na to?
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Servisman
no hlavně se nesnaž to roznytovat
kolo ma v prostřed vičko na tušim 55 torx a pod nim je šroub na stejny torx tim je kolo uchyceny k vačce.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ok dakujem.
Myslis ze v tej remenici moze byt chyba? lebo ked som to vicko vysroboval tak vytiekol odtial olej....Zatial je na povodnom mieste. Je potrebne ho aj stiahnut? neni tam lavy zavit?
Len taka otazocka co je to za remenicu ked je ina ako ta druha? aku ma funkciu okrem toho ze pohana vacku ked je znitovana?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
vyriesene. Vackove gufero....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
