S80 pri rozvodovom remeni tece olej....
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Zdravym borci...Som tu novy tak vas poprosim o nejaku radu
Mam S80(1999) 2.0T 120kw a pri prozvodovom remeni mi unika motorovy olej.
Neviem kde by mohla byt chyba lebo unika len pri nastartovanom motore.Gufero? mejake ine tesnenie
Kazdopadne dakujem za vsetky rady
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejlépe je sundat kryty a podívat se. Můžou to být gufera, nebo dělící rovina hlavy.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Fufero jsem měnil, dal jsem origo, myslím 170 stálo, od té doby je to OK.
doktor
Příspěvek od doktor »
bacha, ten řemen jestli nacucal olej, tak bude mít krátkej život..
Vstup do galerie ZDE
Johnny55
To vazne bude mat kratku zivotnost?
Ak chcem menit tu remenicu z klukovky, je to obtiazne?da sa to urobit aj doma?lebo ci sa musi davat dole aj rozvodovy remen.
Prosim vas neviete na internete o nejakej dielenskej prirucke alebo aspon nakrese motora?
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
Stale nic? uz neviem co dalej
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Prosím tě, nikdo netuší, co všechno zvládneš a jaké máš možnosti. To se pak těžko radí. O rozvodech je tu už něco napsáno na fóru, stačí hledat. Zatím tu taky není odkud ti to teče. Už si se díval ? Pokud si nic takového nedělal a nemáš o tom představu, raději to svěř někomu, kdo s tím už zkušenosti má.
Johnny55
sorry ja som to zabudol napisat. Tecie gufero z vacky.
Je tu ale problem. Chalani to ozaj sa nenajde nikde prirucka k motoru? ja som ju hladal na googli a zatial nic.
Kazdopadne dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Návody podrobné na výměnu rozvodů i s obrázky má TEC-DOC. Dodávají to v knižní podobě, nebo na CD. Také firmy zabývající se dokumentací k automobilům jako Coop budou určitě mít návody. Pak se dají pořídit od firem jako Autocora, Bosch Atris Technik, Bosch Formula, Elit apod.
Stejně to ale není levná záležitost a neřeší načasování vaček při sundání rozvodových kol. Na to je totiž potřeba přípravek na jejich aretaci, takže svépomocnou akci moc nedoporučuji. Když se netrefíš a vačka uhne, může dojít i k potkání motoru.
Johnny55
tak a narazil som na problem. Nemozem dat dole remenicu z vyfukovej vacky. Odtial mi aj tece olej tam je problem. Ma plechove vnutro a je znitovne z 2och kusov. Ako na to?
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
no hlavně se nesnaž to roznytovat :evil:
kolo ma v prostřed vičko na tušim 55 torx a pod nim je šroub na stejny torx tim je kolo uchyceny k vačce.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Johnny55
Ok dakujem.
Myslis ze v tej remenici moze byt chyba? lebo ked som to vicko vysroboval tak vytiekol odtial olej....Zatial je na povodnom mieste. Je potrebne ho aj stiahnut? neni tam lavy zavit?
Len taka otazocka co je to za remenicu ked je ina ako ta druha? aku ma funkciu okrem toho ze pohana vacku ked je znitovana?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
vyriesene. Vackove gufero....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
