Zdravím, stalo se mi to dneska podruhé během asi měsíce, že po nastartování mi asi na 20 sekund začaly blikat tlačítka zapnutí klimatizace a okruhu vzduchu... Obojí bylo před nastartováním vyplé, po nastartování to žačalo blikat a potom to zhaslo, respektive u klimy už jen svítila oranžová kontrolka.
Máte někdo tušení co by to mohlo znamenat?? :?
Díky
Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Jestli máš manuál, tak tam se o tom cosi píše. Myslím že to bliká, když máš klimošku špatně nastavenou a ona nedokáže splnit ihned tvá přání
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Kdysi jsem se s tím také setkal, ptal jsem se na to a bylo mi řečeno, že se nic neděje - automat v klimě si akorát potřebuje přelouskat a ujasnit pár věcí a hned poté se ti bude (a tvým přáním) věnovat
na V70 mi to klima dělá taky tak, ale jenom na začátku, když nastartuješ motor, tak to chvíli bliká na oranžovo, než to sepne a začne chladit a pak už svítí zeleně -mám klimu stále v poloze AUTO.
Myslel jsem si, že je to normální, že to chvíli trvá, než to začne fachat..... (ale V70 mám krátce, tak jsem zatím nepozoroval, jestli je to pokaždé tak)
Na 460 zase po nastartování nechladí ihned, ale cca za 10sek, kdy je slyšet cvaknutí kompresoru a pak to už jede.
Nikdy jsem to nepovažoval za závadu.
Vstup do galerie ZDE
No manuál nemám... Když mám klimu zaplou, tak mi v ní tak nějak jakoby praská, nebo tak něco.... může to být třeba tím, že by tam mohlo být málo chladícího média?
myslím, že když by bylo málo chladícího média, tak by málo chladila, O praskání nic nevím.pitris píše:No manuál nemám... Když mám klimu zaplou, tak mi v ní tak nějak jakoby praská, nebo tak něco.... může to být třeba tím, že by tam mohlo být málo chladícího média?
Mě blikalo tlačítko klimy taky, dokud to nepřestalo a klima se nechytla (v zimě klidně i 5 minut) tak prostě nefungovala klima ani větrání. Bylo vadné nějaké relé pod volantem za 80,-Kč, takže jestli slyšíš cvakání zpod volantu vlevo, mohlo by to být ono.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
for jarouš: Ne cvakání, ale spíš takové praskání, nebo lupání jde přímo jako by z větráků, nebo někde tam. jinak klima jede v pohodě, chladí hned po zapnutí...
pokud ti po nastartovani v poloze auto na rozdleni vzduchu v kabine, blikaji kontrolky, klima, cirkulace vzduchu a ohrev okna, pak je to chyba v klimatizacnim obehu. napoj to na diagnostiku a uvidis, vetsinou je to nekde sekly polohovaci klapka apod. Ja to mam taky, kalibroval me to prez diagnostiku chvilku byl klid , ale zase se to objevilo, nakonec se to muselo promazat, uz nevim presne co to bylo, ale byla to naka klapka , ktera byla sekla a nemohl atudis automatika rozdelit spravne ten vzduch.
