Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
#1 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od pitris »
Zdravím, stalo se mi to dneska podruhé během asi měsíce, že po nastartování mi asi na 20 sekund začaly blikat tlačítka zapnutí klimatizace a okruhu vzduchu... Obojí bylo před nastartováním vyplé, po nastartování to žačalo blikat a potom to zhaslo, respektive u klimy už jen svítila oranžová kontrolka.
Máte někdo tušení co by to mohlo znamenat?? :?
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
#2 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od ondra.palas »
Jestli máš manuál, tak tam se o tom cosi píše. Myslím že to bliká, když máš klimošku špatně nastavenou a ona nedokáže splnit ihned tvá přání :crazy:
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Lachtan
Ověřený
Kontaktovat uživatele:
#3 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od Lachtan »
Kdysi jsem se s tím také setkal, ptal jsem se na to a bylo mi řečeno, že se nic neděje - automat v klimě si akorát potřebuje přelouskat a ujasnit pár věcí a hned poté se ti bude (a tvým přáním) věnovat 8)
doktor
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#4 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od doktor »
na V70 mi to klima dělá taky tak, ale jenom na začátku, když nastartuješ motor, tak to chvíli bliká na oranžovo, než to sepne a začne chladit a pak už svítí zeleně -mám klimu stále v poloze AUTO.
Myslel jsem si, že je to normální, že to chvíli trvá, než to začne fachat..... (ale V70 mám krátce, tak jsem zatím nepozoroval, jestli je to pokaždé tak)
Na 460 zase po nastartování nechladí ihned, ale cca za 10sek, kdy je slyšet cvaknutí kompresoru a pak to už jede.
Nikdy jsem to nepovažoval za závadu.
Vstup do galerie ZDE
#5 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
No manuál nemám... Když mám klimu zaplou, tak mi v ní tak nějak jakoby praská, nebo tak něco.... může to být třeba tím, že by tam mohlo být málo chladícího média?
doktor
Ověřený
#6 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
pitris píše:No manuál nemám... Když mám klimu zaplou, tak mi v ní tak nějak jakoby praská, nebo tak něco.... může to být třeba tím, že by tam mohlo být málo chladícího média?
myslím, že když by bylo málo chladícího média, tak by málo chladila, O praskání nic nevím.
#7 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od jarouš »
Mě blikalo tlačítko klimy taky, dokud to nepřestalo a klima se nechytla (v zimě klidně i 5 minut) tak prostě nefungovala klima ani větrání. Bylo vadné nějaké relé pod volantem za 80,-Kč, takže jestli slyšíš cvakání zpod volantu vlevo, mohlo by to být ono.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
#8 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
for jarouš: Ne cvakání, ale spíš takové praskání, nebo lupání jde přímo jako by z větráků, nebo někde tam. jinak klima jede v pohodě, chladí hned po zapnutí...
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#9 Samovolné blikání tlačítek klimy a okruhu vzduchu
Příspěvek od jogin3 »
pokud ti po nastartovani v poloze auto na rozdleni vzduchu v kabine, blikaji kontrolky, klima, cirkulace vzduchu a ohrev okna, pak je to chyba v klimatizacnim obehu. napoj to na diagnostiku a uvidis, vetsinou je to nekde sekly polohovaci klapka apod. Ja to mam taky, kalibroval me to prez diagnostiku chvilku byl klid , ale zase se to objevilo, nakonec se to muselo promazat, uz nevim presne co to bylo, ale byla to naka klapka , ktera byla sekla a nemohl atudis automatika rozdelit spravne ten vzduch.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
