850 2,5Tdi problém s motorem
pldvk
Vůz: Volvo 850 2,5tdi r.v.96
Příspěvek od pldvk »
Zdarec lidi,
Mám docela problém a už nevím co s tím... Vlastně to neví už nikdo :D Bylo to už ve třech servisech.
V zimě motor startoval jen když bylo okolo -5°C, jakmile se oteplilo, tak jsem startoval 3x-4x. Motor taky při akceleraci šíleně kouří černě. A to tak, že na asfaltu po mě zůstávala od výfuku černá čára. Občas se i rozvítí lambda.
Na diagnostice ve Volvu nic nenašli... Vstřiky skontrolováný, předvstřik taky... Filtry vyměněný.
Prosím, poraďte mi co s tím, nebo někoho v okolí Hradce Králové, kdo by si s tím věděl rady.
Díky moc
Volvo 850 2,5 Tdi r.v 96 kombi 1300000km a kdo má víc? :D
Volvo V 70 II 2,4 D5 r.v.2002
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
nech si seřídit vstřikovací čerpadlo
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
pldvk
No zkusim to nechat udělat, snad to pomůže... Jen se ještě asi hloupě zeptám...Tohle by diagnostika neukázala???
Zeptám se ještě jednou. Sám se v motorech vrtám, ale v těch max. do r.v.48 :D Tak tohle je pro mě trošku neznámá...
Pevný předvstřik je pouze pro start a potom to určuje počítač?
pldvk
No tak jsem dnes zkusil ještě jednu věc.Odpojil jsem kabel k teplotnímu čidlu. Auto si nažhavilo a chytlo na otočení. čidlo jsem ale už měnil... Nemůže být problém třeba v řídící jednotce?
Marro, odkud jsi? Že bych ti tam dovezl auto a mrknul by ses mi na to :)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Mára je z Prahy, http://www.marra.wz.cz
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Příspěvek od ker »
Ja by som ešte skusil vyčistit sacie potrubie. Môže byt zanesené od spaného vedenia výfukových plynou. / záleží na kilometroch/. Potom už len čerpadlo.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
pldvk
No tak už byla provedena repase čerpadla a výměna všech vstřiků... Cena ca 17500,- Podle předchozího mechanika, to všechno kontroloval a bylo to v pořádku. Ještě nechávám dělat turbo. Tak nějak už teče. Plus ještě spousta popraskaných hadiček atd. Takže verdikt je ten, že předchozí mechanik se na to vykašlal a sváděl to na řídící jednotku. Auto uŽ teď krásně šlape. A po opravě turba doufám, že bude mnohem lepší :) Až to bude vše v kupě podám ještě zprávy :D
