únik oleje z motoru
- Vůz: volvo945 B200FT lpg
únik oleje z motoru
Ahoj, mám po geo hlavy a cca po 200 km mi ubylo 1,5 litru oleje z motoru. Zjistil jsem, že mi uniká kolem nalévacího otvoru. Je to v okolí mastné, ale je možné , že uniká i někde jinde. Jak sundám víko tak se mi zdá, že je ve víku ventilů dost velký tlak. Před geo hlavy mi olej neunikal. Nevíte čím může být způsoben ten únik oleje? motor B200FT turbo
Roman
Roman
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
únik oleje z motoru
Jak moc je to kolem toho vika mastne? Kdbyz by ti vyteklo vickem 1,5l za 200km, byl by od toho celej motor..
Jak to vypada kolem tesneni hlavy? Co gufera na vacce/klice, co dym z vyfuku, nekouri to vic nez obvykle?
únik oleje z motoru
Tak jsem se teď na to koukal, kolem toho víčka to prosakuje trochu (tím to nebude), těsnění kolem hlavy je suché, kolem vany mi to trochu prosakuje a kolem kliky taky jenom trochu, ale zdá se mi že motor kouří, takový světle šedý dým při 2000 otáčkách.
Roman
Roman
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
únik oleje z motoru
V čem spočívala GO motoru ?
Jestli komplet, tak se musí opatrně zajet, než si nové díly sednou.
V S80 , B5244S V 850 B5204
únik oleje z motoru
Geo motoru ne. Byla opravována hlava, sedla ventilů, svíčka se protáčela, mechanik co mi ji opravoval tak ji dával do opravy (prej tam něco vyvařovali). Můžou to být špatně zabroušené sedla ventilů ?
Zjišťuji závadu kvůli tomu kdyby se chtěl mechanik vymlouvat, na jinou závadu, anebo je opravdu závada někde jinde. Zítra mu auto vezu zpátky do opravy a jsem zvědav co mi na to poví.
Roman
Roman
únik oleje z motoru
Nezypoměli třebas namontovat těsnění pod hlavu???wigo píše:Ahoj, mám po geo hlavy a cca po 200 km mi ubylo 1,5 litru oleje z motoru. Zjistil jsem, že mi uniká kolem nalévacího otvoru. Je to v okolí mastné, ale je možné , že uniká i někde jinde. Jak sundám víko tak se mi zdá, že je ve víku ventilů dost velký tlak. Před geo hlavy mi olej neunikal. Nevíte čím může být způsoben ten únik oleje? motor B200FT turbo
Nekouří auto šedomodrým kouřem???
Máš to ke mě kousek,tak kdyby se ti chtělo přijeď.
Mimochodem kolik Tě stála oprava???
únik oleje z motoru
Oprava mě stála 9000 kaček, hlava je po repasi zítra uvidím
Roman
Roman
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
únik oleje z motoru
Martin ti to zhlédne a uvidí se. Na té hlavě myslím není co pokazit, pokud dali guferka na ventily a správně těsnění. Nedělá to turbo ?
únik oleje z motoru
nevím, jak to poznám? Teď jsem koukal jestli to kouří z výfuku a jak je motor zahřátý motor tak se z něho nekouří.
Naposledy upravil(a) wigo dne 06 črc 2009 12:49, celkem upraveno 1 x.
Roman
Roman
- Vůz: V960, B6304F, 1992
únik oleje z motoru
pozri hadice od turba do sania, ci nie su od oleja. Trochu byvaju vzdy ale v tomto pripade by boli viac ako trocha.wigo píše:nevím, jak to poznám? Jdu to vyfotit a natočit jak to čadí.
únik oleje z motoru
Díky za rady, únik vyřešen. Šlo o netěsnost mezi blokem motoru a přepadovou trubku z turba. Utěsněno tmelem.
Roman
Roman
