únik oleje z motoru
Pro sedmy a devítky
wigo
Vůz: volvo945 B200FT lpg
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
Ahoj, mám po geo hlavy a cca po 200 km mi ubylo 1,5 litru oleje z motoru. Zjistil jsem, že mi uniká kolem nalévacího otvoru. Je to v okolí mastné, ale je možné , že uniká i někde jinde. Jak sundám víko tak se mi zdá, že je ve víku ventilů dost velký tlak. Před geo hlavy mi olej neunikal. Nevíte čím může být způsoben ten únik oleje? motor B200FT turbo
Roman
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
únik oleje z motoru
Příspěvek od Drtic »
Jak moc je to kolem toho vika mastne? Kdbyz by ti vyteklo vickem 1,5l za 200km, byl by od toho celej motor..
Jak to vypada kolem tesneni hlavy? Co gufera na vacce/klice, co dym z vyfuku, nekouri to vic nez obvykle?
wigo
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
Tak jsem se teď na to koukal, kolem toho víčka to prosakuje trochu (tím to nebude), těsnění kolem hlavy je suché, kolem vany mi to trochu prosakuje a kolem kliky taky jenom trochu, ale zdá se mi že motor kouří, takový světle šedý dým při 2000 otáčkách.
Roman
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
únik oleje z motoru
Příspěvek od jarek.krizan »
V čem spočívala GO motoru ?
Jestli komplet, tak se musí opatrně zajet, než si nové díly sednou.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wigo
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
Geo motoru ne. Byla opravována hlava, sedla ventilů, svíčka se protáčela, mechanik co mi ji opravoval tak ji dával do opravy (prej tam něco vyvařovali). Můžou to být špatně zabroušené sedla ventilů ?
Zjišťuji závadu kvůli tomu kdyby se chtěl mechanik vymlouvat, na jinou závadu, anebo je opravdu závada někde jinde. Zítra mu auto vezu zpátky do opravy a jsem zvědav co mi na to poví.
Roman
únik oleje z motoru
wigo píše:Ahoj, mám po geo hlavy a cca po 200 km mi ubylo 1,5 litru oleje z motoru. Zjistil jsem, že mi uniká kolem nalévacího otvoru. Je to v okolí mastné, ale je možné , že uniká i někde jinde. Jak sundám víko tak se mi zdá, že je ve víku ventilů dost velký tlak. Před geo hlavy mi olej neunikal. Nevíte čím může být způsoben ten únik oleje? motor B200FT turbo
Nezypoměli třebas namontovat těsnění pod hlavu??? :D :D :D
Nekouří auto šedomodrým kouřem???
Máš to ke mě kousek,tak kdyby se ti chtělo přijeď.
Mimochodem kolik Tě stála oprava???
wigo
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
Oprava mě stála 9000 kaček, hlava je po repasi zítra uvidím :(
Roman
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
únik oleje z motoru
Martin ti to zhlédne a uvidí se. Na té hlavě myslím není co pokazit, pokud dali guferka na ventily a správně těsnění. Nedělá to turbo ?
wigo
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
nevím, jak to poznám? Teď jsem koukal jestli to kouří z výfuku a jak je motor zahřátý motor tak se z něho nekouří.
Naposledy upravil(a) wigo dne 06 črc 2009 12:49, celkem upraveno 1 x.
Roman
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
únik oleje z motoru
Příspěvek od Sergej »
wigo píše:nevím, jak to poznám? Jdu to vyfotit a natočit jak to čadí.
pozri hadice od turba do sania, ci nie su od oleja. Trochu byvaju vzdy ale v tomto pripade by boli viac ako trocha.
wigo
únik oleje z motoru
Příspěvek od wigo »
Díky za rady, únik vyřešen. Šlo o netěsnost mezi blokem motoru a přepadovou trubku z turba. Utěsněno tmelem. :)
Roman
Zpět na „700 / 900 - opravy“
