Jaký olej?
Pro sedmy a devítky
hajcos
Vůz: Volvo 945 2.0 Turbo, Kombi
Jaký olej?
Příspěvek od hajcos »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký se doporučuje olej do motoru. Bylo by to na 945 2.0Turbo
dík
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Jaký olej?
Příspěvek od Peťo »
hajcos píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký se doporučuje olej do motoru. Bylo by to na 945 2.0Turbo
dík
Mobil1 0W-40
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jaký olej?
Příspěvek od jarek.krizan »
Vítám tě mezi námi.
Tady je toho o olejích v různých topicích už na román a neustále opakovat se nikomu už nechce, zkus pohledat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Honza
Jaký olej?
Příspěvek od Honza »
jarek.krizan píše:Vítám tě mezi námi.
je to tak stačí hledat. už jsem chtěl taky potadit : NOVEJ
Benjamin Krejčí
Vůz: V945, B230FB, 1993
Jaký olej?
Příspěvek od Benjamin Krejčí »
Doporučuji oleje Motul dávám do B230F Motul 4100 Turbolight 10W-40 a motor je jako nový a krásně šlape i s 330 000 km
http://www.motul.cz
V70 II, 2,5T AT, 2005
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Jaký olej?
Příspěvek od LUBOŠ »
dík
Na jaký mot. olej auto jezdilo, než se dostalo k tobě????
Specifikace 10W-40 je nejčastěji používána.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
hajcos
Jaký olej?
Jaký olej tam je, bohužel nevím. Tento týden bych ho chtěl vyměnit, takže bych potřeboval nějaký osvědčený typ oleje. Kolik litrů oleje se tam leje?
Také bych při jednom vyměnil i převodový olej...jaký mi doporučíte? A kolik je náplň převodovky?
...zbytek už zvládnu :roll:
dík
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Jaký olej?
Příspěvek od Sergej »
hajcos píše:Jaký olej tam je, bohužel nevím. Tento týden bych ho chtěl vyměnit, takže bych potřeboval nějaký osvědčený typ oleje. Kolik litrů oleje se tam leje?
dík
A aku mas prevodovku ? Ak manual s 4Q s OD, tak tam potrebujes Dexron IID resp ATF typ F alebo G o objeme cca 1,5l.
hajcos
Jaký olej?
jj, manuál....co to znamená "4Q s OD" ? :oops:
a kolik toho motorového oleje, ať vím kolik koupit
hajcos
Jaký olej?
prosím, potřeboval bych zjistit kolik litrů motorového oleje budu potřebovat při výměně...
ještě jaký typ převodového oleje do převodovky M90...kolik litrů nalít
díky za odpověďi
LUBOŠ
Jaký olej?
hajcos píše:prosím, potřeboval bych zjistit kolik litrů motorového oleje budu potřebovat při výměně...
díky za odpověďi
Do motoru používám už 10 let Sunoco 10W-40, kup 5litrový balení a zbyde něco na dolívání. S převodovkou Ti neporadím, tento typ převodovky jsem neměl ( mám ve všch autech starší provedení ).
Nezapomeň na diferenciál, pokud tam nemáš dif se zvýšenou svorností tzv. samosvor, tak používám roky opět Sunoco GL 5 a budeš ho potřebovat 2 litry.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Jaký olej?
Příspěvek od tomasss »
Na >tehle< adrese si muzete zjistit kolik ceho se ma lejt...;)
hajcos
Jaký olej?
díky moc, tak už to jdu objednat :good:
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Jaký olej?
Příspěvek od HonzaA »
Vstávají mně z toho vlasy hrůzou na hlavě, vždyť ten slavnej Valvoline vůbec nerozlišuje mezi starými a novějšími převodovkami v řadě 900. Jestli ji nechceš zničit, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se takovými hloupými radami neřiď.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Jaký olej?
A vůbec, takový přístup k autu mě naprosto děsí. Pán bude asi kutil....pořád nadávám na česká auta a vím proč.
deanoli
Jaký olej?
Příspěvek od deanoli »
hajcos píše:díky moc, tak už to jdu objednat :good:
2x měř jednou řež i co se týká olejů. Pokud o nich nic nevíš tak bych na Tvém místě navštívil autorizák nebo některý ze zde zmíněných "volvo servisů". Zase o tolik dráž Tě to nevyjde o budeš mít jistotu.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Zpět na „700 / 900 - opravy“
