Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký se doporučuje olej do motoru. Bylo by to na 945 2.0Turbo
dík
Jaký olej?
- Vůz: Volvo 945 2.0 Turbo, Kombi
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Jaký olej?
Mobil1 0W-40hajcos píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký se doporučuje olej do motoru. Bylo by to na 945 2.0Turbo
dík
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jaký olej?
Vítám tě mezi námi.
Tady je toho o olejích v různých topicích už na román a neustále opakovat se nikomu už nechce, zkus pohledat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Jaký olej?
je to tak stačí hledat. už jsem chtěl taky potadit : NOVEJjarek.krizan píše:Vítám tě mezi námi.
- Vůz: V945, B230FB, 1993
Jaký olej?
Doporučuji oleje Motul dávám do B230F Motul 4100 Turbolight 10W-40 a motor je jako nový a krásně šlape i s 330 000 km
http://www.motul.cz
http://www.motul.cz
V70 II, 2,5T AT, 2005
Jaký olej?
Na jaký mot. olej auto jezdilo, než se dostalo k tobě????hajcos píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký se doporučuje olej do motoru. Bylo by to na 945 2.0Turbo
dík
Specifikace 10W-40 je nejčastěji používána.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Jaký olej?
Jaký olej tam je, bohužel nevím. Tento týden bych ho chtěl vyměnit, takže bych potřeboval nějaký osvědčený typ oleje. Kolik litrů oleje se tam leje?
Také bych při jednom vyměnil i převodový olej...jaký mi doporučíte? A kolik je náplň převodovky?
...zbytek už zvládnu
dík
dík
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Jaký olej?
A aku mas prevodovku ? Ak manual s 4Q s OD, tak tam potrebujes Dexron IID resp ATF typ F alebo G o objeme cca 1,5l.hajcos píše:Jaký olej tam je, bohužel nevím. Tento týden bych ho chtěl vyměnit, takže bych potřeboval nějaký osvědčený typ oleje. Kolik litrů oleje se tam leje?
...zbytek už zvládnu![]()
dík
Jaký olej?
jj, manuál....co to znamená "4Q s OD" ?
a kolik toho motorového oleje, ať vím kolik koupit
Jaký olej?
prosím, potřeboval bych zjistit kolik litrů motorového oleje budu potřebovat při výměně...
ještě jaký typ převodového oleje do převodovky M90...kolik litrů nalít
díky za odpověďi
díky za odpověďi
Jaký olej?
Do motoru používám už 10 let Sunoco 10W-40, kup 5litrový balení a zbyde něco na dolívání. S převodovkou Ti neporadím, tento typ převodovky jsem neměl ( mám ve všch autech starší provedení ).hajcos píše:prosím, potřeboval bych zjistit kolik litrů motorového oleje budu potřebovat při výměně...
díky za odpověďi
Nezapomeň na diferenciál, pokud tam nemáš dif se zvýšenou svorností tzv. samosvor, tak používám roky opět Sunoco GL 5 a budeš ho potřebovat 2 litry.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jaký olej?
Na >tehle< adrese si muzete zjistit kolik ceho se ma lejt...
Jaký olej?
díky moc, tak už to jdu objednat
- Vůz: 244 B23E
Jaký olej?
Vstávají mně z toho vlasy hrůzou na hlavě, vždyť ten slavnej Valvoline vůbec nerozlišuje mezi starými a novějšími převodovkami v řadě 900. Jestli ji nechceš zničit, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se takovými hloupými radami neřiď.
- Vůz: 244 B23E
Jaký olej?
A vůbec, takový přístup k autu mě naprosto děsí. Pán bude asi kutil....pořád nadávám na česká auta a vím proč.
Jaký olej?
2x měř jednou řež i co se týká olejů. Pokud o nich nic nevíš tak bych na Tvém místě navštívil autorizák nebo některý ze zde zmíněných "volvo servisů". Zase o tolik dráž Tě to nevyjde o budeš mít jistotu.hajcos píše:díky moc, tak už to jdu objednat
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
