Nezávislé topení - benzín
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Přátelé, kamarádi,
udělal jsem si radost a opatřil kompletní benzínové nezávislé topení, r.v. 1990, což odpovídá r.v. mého vozu. Je původem sice ze dvojky, ale nepředpokládám žádný větší rozdíl. Zatím jsem ve stádiu příprav na montáž. Vím, že tady už nějáké thready o NT proběhly, ale potřeboval bych více informací co a jak, protože je pár věcí kterými si nejsem jist.
Ideální by byl origo greenbook v PDF, pokud někdo nemáte, případně jakákoliv dokumentace či schémata zapojení.
Večer nahodím fotky.
Tom85
Vůz: Není
Jedná se o typ 091-B, 4,7kW.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Muzu poskytnout akorat nejaky papiry od eberspacheru, nebo webasta.. neco by se ti mohlo hodit vzhledem k tomu, ze princip je stejnej.. Je to origo Volvo? Nahod foto, jestli mas to samy jako ja... ja ho mam vymontovany v garazi a typ si presne nepamatuju :) A kde jsi ho sehnal? Mam totiz v haji vodni a benzinovou pumpu
Tom85
Vůz: Není
Je to tenhle fešák.
Drtic
Jo, to je presne ono, tak prozrad kde to roste a ptej se..
Tom85
Vůz: Není
Roste to samozřejmě na ebayi, není to levný a člověk musí mít poměrně koule aby v éčkách ty borce přeházel :lol:
Tom85
Vůz: Není
Nu, večer to nafotím a začnu se ptát, co a jak. Pochopil jsem, že hadička vede přímo do nádrže. Dále si nejsem příliš jist, kam mám narvat tu odtahovou rouru, respektive kde má mít vyústění. Pak zatím moc nemám představu kam na vodní okruh se to připojuje.
Kabelů k tomu je celkem dost, ale v tom se začnu štrachat až večer.
Drtic
Hadicka ne primo do nadrze ale do palivove pumpy a pak do nadrze. Kdyz tak vecer nafotim muj motor a ukazu, kde to bylo umisteno. Nebo mozna vyhrabu fotku jeste pred demontazi :)
Tom85
Vůz: Není
Drtic píše:Hadicka ne primo do nadrze ale do palivove pumpy a pak do nadrze. Kdyz tak vecer nafotim muj motor a ukazu, kde to bylo umisteno. Nebo mozna vyhrabu fotku jeste pred demontazi :)
Jasně to by bylo bezva, nemám moc představu, kam mam na autě implantovat ty jednotlivý komponenty. ŘJ, čerpadlo vody, benzínu a kudy vést hadice, kabeláž.
Drtic
download.php?id=4247
Foto motoru pred demontazi... ridici jednotka na bladniku nad baterkou, palivova pumpa u nosniku pod starterem. Vodni na nosniku pod kotlem NT :)
Tom85
Vůz: Není
Tady jsem posbíral nějáké manuály k 091-B, bohužel dost toho v severštině:
Instalace 091-B
Uživatelský manuál 091-B
Ovládací panel - Typ 4
Drtic
Mam ti hodit neco od toho eberspachera? To je zase pro zmenu v nemcine :D
Tom85
Vůz: Není
Hoď, to dam spíš, než tohle :lol:
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
také jsem sem dával nějaké foto ohledně topení ,ale hledej šmudlo,jestli nenajdeš nafotím znovu
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Tom85
Vůz: Není
Tak jsem toho fešáka nafotil.
Tom85
Vůz: Není
Tak jsem dnes posmutněl, zkoušel jsem nasucho zapojit vodní pumpu a ani se nehla, po urputném boji jsem jí nakonec otevřel bez poškození čehokoliv. Vnitřek komplet zarezlý, nejde s tím ani otočit. Tak jsem zahájil rozpouštění a uvidíme. Zřejmě pumpa netesnila pod vrtulkou a chladivo proniklo až dovnitř. :(
moravec
Příspěvek od moravec »
cau hodne sem se s 091 a 07 natrapil a to fakt, ze dost. mam totez co ty stejny rok a taky ty starsí hodiny typ 3. vodní pumpu vycisti, mezi vrtulkou jsou manžetky urcite nebudou tesnit kolem hřídelky-vyhod je i s tema pružinkama, kup simerinky a natlač je tam o prumeru hridelky 5 mm.ja mam v simerinku natlacenou pro jistotu jeste manzetku-nesehnal sem totiz samotny simerink o mensim vnitřnim prumeru nez 6 mm :( .jinak samotny vodni cerpadlo stojí 5700 ;-) .jestli ti nepujde benzinovy cerpadlo-mam ho novy funkcni, stojí 6500 ;-) ;-) .a na zaver vseho nejlepsího samotny NT lze obednat :tlesk: ,ale je v kitu jen termotop ,benzinovy a vodní cerpadlo a stojí 22700 ;-) ;-) ;-) . kabelaz nelze obednat a ani digi hodiny typ3,4. napis jak si pokrocil, zajímam se o to,rad poradim kdyz budu vedet.
valícíse kamení
Zpět na „700 / 900“
