Přátelé, kamarádi,
udělal jsem si radost a opatřil kompletní benzínové nezávislé topení, r.v. 1990, což odpovídá r.v. mého vozu. Je původem sice ze dvojky, ale nepředpokládám žádný větší rozdíl. Zatím jsem ve stádiu příprav na montáž. Vím, že tady už nějáké thready o NT proběhly, ale potřeboval bych více informací co a jak, protože je pár věcí kterými si nejsem jist.
Ideální by byl origo greenbook v PDF, pokud někdo nemáte, případně jakákoliv dokumentace či schémata zapojení.
Večer nahodím fotky.
Nezávislé topení - benzín
- Vůz: Není
- Vůz: Není
Jedná se o typ 091-B, 4,7kW.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Muzu poskytnout akorat nejaky papiry od eberspacheru, nebo webasta.. neco by se ti mohlo hodit vzhledem k tomu, ze princip je stejnej.. Je to origo Volvo? Nahod foto, jestli mas to samy jako ja... ja ho mam vymontovany v garazi a typ si presne nepamatuju
A kde jsi ho sehnal? Mam totiz v haji vodni a benzinovou pumpu
- Vůz: Není
Jo, to je presne ono, tak prozrad kde to roste a ptej se..
- Vůz: Není
Roste to samozřejmě na ebayi, není to levný a člověk musí mít poměrně koule aby v éčkách ty borce přeházel
- Vůz: Není
Nu, večer to nafotím a začnu se ptát, co a jak. Pochopil jsem, že hadička vede přímo do nádrže. Dále si nejsem příliš jist, kam mám narvat tu odtahovou rouru, respektive kde má mít vyústění. Pak zatím moc nemám představu kam na vodní okruh se to připojuje.
Kabelů k tomu je celkem dost, ale v tom se začnu štrachat až večer.
Hadicka ne primo do nadrze ale do palivove pumpy a pak do nadrze. Kdyz tak vecer nafotim muj motor a ukazu, kde to bylo umisteno. Nebo mozna vyhrabu fotku jeste pred demontazi
- Vůz: Není
Jasně to by bylo bezva, nemám moc představu, kam mam na autě implantovat ty jednotlivý komponenty. ŘJ, čerpadlo vody, benzínu a kudy vést hadice, kabeláž.Drtic píše:Hadicka ne primo do nadrze ale do palivove pumpy a pak do nadrze. Kdyz tak vecer nafotim muj motor a ukazu, kde to bylo umisteno. Nebo mozna vyhrabu fotku jeste pred demontazi
download.php?id=4247
Foto motoru pred demontazi... ridici jednotka na bladniku nad baterkou, palivova pumpa u nosniku pod starterem. Vodni na nosniku pod kotlem NT
- Vůz: Není
Tady jsem posbíral nějáké manuály k 091-B, bohužel dost toho v severštině:
Instalace 091-B
Uživatelský manuál 091-B
Ovládací panel - Typ 4
Instalace 091-B
Mam ti hodit neco od toho eberspachera? To je zase pro zmenu v nemcine
- Vůz: Není
Hoď, to dam spíš, než tohle
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
také jsem sem dával nějaké foto ohledně topení ,ale hledej šmudlo,jestli nenajdeš nafotím znovu
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: Není
Tak jsem toho fešáka nafotil.
- Vůz: Není
Tak jsem dnes posmutněl, zkoušel jsem nasucho zapojit vodní pumpu a ani se nehla, po urputném boji jsem jí nakonec otevřel bez poškození čehokoliv. Vnitřek komplet zarezlý, nejde s tím ani otočit. Tak jsem zahájil rozpouštění a uvidíme. Zřejmě pumpa netesnila pod vrtulkou a chladivo proniklo až dovnitř.
cau hodne sem se s 091 a 07 natrapil a to fakt, ze dost. mam totez co ty stejny rok a taky ty starsí hodiny typ 3. vodní pumpu vycisti, mezi vrtulkou jsou manžetky urcite nebudou tesnit kolem hřídelky-vyhod je i s tema pružinkama, kup simerinky a natlač je tam o prumeru hridelky 5 mm.ja mam v simerinku natlacenou pro jistotu jeste manzetku-nesehnal sem totiz samotny simerink o mensim vnitřnim prumeru nez 6 mm
.jinak samotny vodni cerpadlo stojí 5700
.jestli ti nepujde benzinovy cerpadlo-mam ho novy funkcni, stojí 6500
.a na zaver vseho nejlepsího samotny NT lze obednat
,ale je v kitu jen termotop ,benzinovy a vodní cerpadlo a stojí 22700
. kabelaz nelze obednat a ani digi hodiny typ3,4. napis jak si pokrocil, zajímam se o to,rad poradim kdyz budu vedet.
valícíse kamení
valícíse kamení
