Jaký olej do motoru....???
vztekloun
Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Příspěvek od vztekloun »
No když to tady tak pročítám, tak kdo nemá Mobil1 jako by nebyl.
Tak snad mě můj motor odpustí, že mu tam teď nalili v servisu Total Quartz 9000 0W30 A5/B5, ale neměl jsem po koupi auta čas pořádně sednout k tomuto fóru a vzhledem k mému každodennímu nájezdu jsem nechtěl čekat s výměnou oleje v motoru a AT převodovce ani den, jelikož bývalý majitel udělal poslední výměnu v 98.000km a já kupoval auto se 130.000. A to mám pocit, že v AT ho nevyměnil nikdy.
Na druhou stranu, Total leju celé roky do C8 a bez problémů, tchán ho dává 15 let také do všech motorů a vše OK, tak mě hned nekamenujte, snad bude motoru Total chutnat :kuchta: :wink:
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
vztekloun píše:No když to tady tak pročítám, tak kdo nemá Mobil1 jako by nebyl.
Dieselum údajně ani Castrol nevadí, co se tady tak říká, Mobil je doporučovanej hlavně do benzínů. Takže nejspíš bude i Quartz v pohodě.
Jinak celý tohle zkurvený vlákno by si zasloužilo zakošovat, protože je neuvěřitelný co je tu za blitky, to už je jak na autorevue.
vztekloun
Kr.P píše:
:friends:
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj.
Mam V70 2.4 125kw najeto 300tkm. Kupovano ve 290tkm.
Zjistil jsem ze je potreba dolít olej 1L na 10tkm. Co mám zvolit za olej? Stale Mobil 5w-50 peak life? Řešit spotřebu oleje? Nebo je to v normě litr na 10tkm?
Díky
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 http://punkexploited.rajce.idnes.cz/Volvo_V40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 http://punkexploited.rajce.idnes.cz/Volvo_V70/
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Punkexploited píše:Ahoj.
Díky
Motor je suchý??
Punkexploited
Je. Nikde není po oleji ani skvrna. Ani se nezdá že by to kouřilo
Punkexploited píše:Je. Nikde není po oleji ani skvrna. Ani se nezdá že by to kouřilo
Tak bych to asi neřešil.
Punkexploited
Takže zustat u 5w-50? mobil
Punkexploited píše:Takže zustat u 5w-50? mobil
jj
Litr oleje na 10 kkm není moc. :wink: Mě bral původní motor litr na 5 kkm, ale tam to asik prolínalo přes turbo. :D
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Jarda.E »
Zdravím,
sháním olej pro V50 2.0D D4204T (Wss-M2C913-B). Najít tu shodující se odpovědi není lehké, tak se zeptám i já. Našel jsem tento:
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=662&baleni=5l
Mobil je tu u Volva docela chválený, co tak čtu a specifikace odpovídá (co jsem tak pochopil, tak WSS-M2C913-C nahrazuje M2C913-B).
Je to tedy dobrá volba?
Děkuju Jarda
Punkexploited
Ted jsem jel Chorvatsko celkem 2300km a ubylo asi 3dcl oleje. Snad se to nebude nejak extra zvedat
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
ahojte, mám prosbu o odbornou radu... ve svoji v40 t4 mám olej 5w50, dnes mám jet do chorvatska, tak při kontrole oleje jsem zjisti, že jsem na to s olejem pod ryskou... v Celém Znojmě nejsou jediné autodíly (ani kelly) ani benzinky, které by olej 5w50 prodávali- a teď otázka, hrozí nějaké riziko, pokud bych do motoru nalil kvalitní 5w40 ?... jde mi pouze o dolití cca1-2 litrů... pokud bych jel shánět olej do Brna, s tím provozem co je bych musel odložit cestu na zítra, což bohužel nejde a nechci...
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
r.chroust píše:ahojte, mám prosbu o odbornou radu... ve svoji v40 t4 mám olej 5w50, dnes mám jet do chorvatska, tak při kontrole oleje jsem zjisti, že jsem na to s olejem pod ryskou... v Celém Znojmě nejsou jediné autodíly (ani kelly) ani benzinky, které by olej 5w50 prodávali- a teď otázka, hrozí nějaké riziko, pokud bych do motoru nalil kvalitní 5w40 ?... jde mi pouze o dolití cca1-2 litrů... pokud bych jel shánět olej do Brna, s tím provozem co je bych musel odložit cestu na zítra, což bohužel nejde a nechci...
Pokud použiješ opravdu kvalitní olej tak se nic nestane.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak jsem presel z mobil1 0w-40 na mobil1 5W-50 dojmy po 3000km jsou nasledujici:
- motor je tissi a to o dost
- zatim jsem nezaznamenal ubytek olej jsem zvedavej po 10 000km tam jsem byl zvyklej litr dolejvat
- studenej motor po nastartovani 5s cvaka, s 0W-40 bylo ticho
- spotreba se zda byt stejna, ale nejaky 0,5l/100km lezi pod moji rozlisovaci schopnost
- po trech 3000km nevidim v oleji zadny rozpusteny karbon (uvidime ale az pred vymenou, 0W-40 byla dost tmava)
u druheho auta, ktere neni dalnicni sprinter ponechame dal 0W-40...
V70 II 2,5T + LPG
V70 II 2,5T AT5 + LPG
XC90 D5 AT6 AWD
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Měl jsem dříve nevím co (autorizák), po nasazení OMW 5W-40 byl motor klidnější a pomalu se rozpouštěl carbon viditelný na víčku. Pak (2 roky zpět) jsem dal Mobil 5W-50, zvuk stejný, karbon dále povoloval. Letos jsem dal čistič BG (1h volnoběh), vypustil, proplach zbytkem oleje co jsem měl po kanistrech (5W-40 OMW) vypustil a znovu nalil čerstvou náplň Mobil 5W-50 a motor je podstatně klidnější. V zásadě již jen "lehce šustí". Tišší je i pod plynem. Dlouho jsem s proplachem váhal, ale nakonec jsem do toho letos šel. Jelikož jsem pak náplň vypustil a ještě propláchl novým olejem a ten opět vypustil, tak olej teď tmavne o poznání pomaleji než při klasické výměně a motor šlape fakt hezky příjemně a lehce. Sice to je dražší a složitější proces, než se standartně dělá, ale asi to stálo za to. Jinak s Mobilem 5W-50 zatím spokojenost.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Punkexploited
Jsem s radama ohledne oleje od Martina velice spokojen. Je to opravdu automechanik a ne nejak lojza ze stodole :)
Mobil 1 je opravdu olej :)
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Musim pochvalu Mobil1 oleje potvrdit. A opravdu se Mobil pouziva u Porsche pri 24h vytrvalostnich zavodech (je otazka jaky?) a i to je pro me dobrym znamenim.
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
hauser
Vůz: S80
Příspěvek od hauser »
Zdar všem,
taky mám jeden "namazanej" dotaz.
Jde mi o S60, 2.5T AWD - B5254T2 (v podpisu). Mám ji krátce, předtím dostávala 5w40 nevím jaké značky.
Proluskal jsem to tu a z toho benzínového mi vychází pokračovat v například http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=609&baleni=1l (MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, kdyby náhohou nešel odkaz).
Chci se zeptat, zdali to opravdu tak nechat, nebo jestli doporučíte něco jiného (5W-50?), když kárenson dostal ARD stage2 a celé si to opravdu hooodně užívám. :Yahoo!: Vzhledem ke stylu jízdy hodlám měnit po každých cca 10kkm, dokud se neuklidním... :crazy:
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Dej tam 5w50 Mobil1 Peak life a filtry Mann.
hauser
Vůz: S80
Díky za radu,
takže tedy takto:
Olej MOBIL PEAK LIFE 5W-50
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=94
Filtr MANN 006 - HU819X
http://www.asfin.cz/scripts/mgrqispi93.dll?APPNAME=TecDoc&PRGNAME=detail_dilu4&sid=201509131621501572287160493&par_vyrobce=++++4&par_dil=HU+819+x&par_skupina=100005&par_genart=100259&node=100259&par_auto=+++++18223&par_odkud=&SEARCHSTRING=&ONL=0&cat=&LANG=cs
Interval výměny pak vrátit na max 20kkm, nebo neriskovat a zůstat na cca 10kkm? Vyměním radši dřív než později, spíš se ptám protože nevím jak moc velký rozdíl v těch olejích je.
Je:
Jj, to je on. Můžeš to vzít oboje z autodíly Cardo.
Olej: http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-peak-life-rally-formula-5w-50-4l/
Filtr: http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu819x-mf-hu819x/
Já měním po max. 15000 km a bez problémů. :wink:
hauser
Vůz: S80
Takhle naservírováno až pod nos, to je luxus :)
15kkm - zlatá střední cesta, jojo.
Dík moc!
Je:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
raolsa píše:Já měním po max. 15000 km a bez problémů. :wink:
Po kolika je nastaven servisni interval z vyroby? Kdyz jsem menil olej po koupi auta tak asi mesic po vymene se rozsvitil servis.
hauser
Vůz: S80
U mé S60 je servisní interval výměny oleje 20tkm. Ale protože ji proháním, rozhodně to na 20tkm nechávat nebudu. Jak psal raolsa, těch max 15tkm + dobrej olej mi přijde ok.
Je:
