Jaký olej do motoru....???
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ted jsem jel Chorvatsko celkem 2300km a ubylo asi 3dcl oleje. Snad se to nebude nejak extra zvedat
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
ahojte, mám prosbu o odbornou radu... ve svoji v40 t4 mám olej 5w50, dnes mám jet do chorvatska, tak při kontrole oleje jsem zjisti, že jsem na to s olejem pod ryskou... v Celém Znojmě nejsou jediné autodíly (ani kelly) ani benzinky, které by olej 5w50 prodávali- a teď otázka, hrozí nějaké riziko, pokud bych do motoru nalil kvalitní 5w40 ?... jde mi pouze o dolití cca1-2 litrů... pokud bych jel shánět olej do Brna, s tím provozem co je bych musel odložit cestu na zítra, což bohužel nejde a nechci...
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
r.chroust píše:ahojte, mám prosbu o odbornou radu... ve svoji v40 t4 mám olej 5w50, dnes mám jet do chorvatska, tak při kontrole oleje jsem zjisti, že jsem na to s olejem pod ryskou... v Celém Znojmě nejsou jediné autodíly (ani kelly) ani benzinky, které by olej 5w50 prodávali- a teď otázka, hrozí nějaké riziko, pokud bych do motoru nalil kvalitní 5w40 ?... jde mi pouze o dolití cca1-2 litrů... pokud bych jel shánět olej do Brna, s tím provozem co je bych musel odložit cestu na zítra, což bohužel nejde a nechci...
Pokud použiješ opravdu kvalitní olej tak se nic nestane.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak jsem presel z mobil1 0w-40 na mobil1 5W-50 dojmy po 3000km jsou nasledujici:
- motor je tissi a to o dost
- zatim jsem nezaznamenal ubytek olej jsem zvedavej po 10 000km tam jsem byl zvyklej litr dolejvat
- studenej motor po nastartovani 5s cvaka, s 0W-40 bylo ticho
- spotreba se zda byt stejna, ale nejaky 0,5l/100km lezi pod moji rozlisovaci schopnost
- po trech 3000km nevidim v oleji zadny rozpusteny karbon (uvidime ale az pred vymenou, 0W-40 byla dost tmava)
u druheho auta, ktere neni dalnicni sprinter ponechame dal 0W-40...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Měl jsem dříve nevím co (autorizák), po nasazení OMW 5W-40 byl motor klidnější a pomalu se rozpouštěl carbon viditelný na víčku. Pak (2 roky zpět) jsem dal Mobil 5W-50, zvuk stejný, karbon dále povoloval. Letos jsem dal čistič BG (1h volnoběh), vypustil, proplach zbytkem oleje co jsem měl po kanistrech (5W-40 OMW) vypustil a znovu nalil čerstvou náplň Mobil 5W-50 a motor je podstatně klidnější. V zásadě již jen "lehce šustí". Tišší je i pod plynem. Dlouho jsem s proplachem váhal, ale nakonec jsem do toho letos šel. Jelikož jsem pak náplň vypustil a ještě propláchl novým olejem a ten opět vypustil, tak olej teď tmavne o poznání pomaleji než při klasické výměně a motor šlape fakt hezky příjemně a lehce. Sice to je dražší a složitější proces, než se standartně dělá, ale asi to stálo za to. Jinak s Mobilem 5W-50 zatím spokojenost.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Punkexploited
Jsem s radama ohledne oleje od Martina velice spokojen. Je to opravdu automechanik a ne nejak lojza ze stodole :)
Mobil 1 je opravdu olej :)
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Musim pochvalu Mobil1 oleje potvrdit. A opravdu se Mobil pouziva u Porsche pri 24h vytrvalostnich zavodech (je otazka jaky?) a i to je pro me dobrym znamenim.
hauser
Vůz: S80
Příspěvek od hauser »
Zdar všem,
taky mám jeden "namazanej" dotaz.
Jde mi o S60, 2.5T AWD - B5254T2 (v podpisu). Mám ji krátce, předtím dostávala 5w40 nevím jaké značky.
Proluskal jsem to tu a z toho benzínového mi vychází pokračovat v například http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=609&baleni=1l (MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, kdyby náhohou nešel odkaz).
Chci se zeptat, zdali to opravdu tak nechat, nebo jestli doporučíte něco jiného (5W-50?), když kárenson dostal ARD stage2 a celé si to opravdu hooodně užívám. :Yahoo!: Vzhledem ke stylu jízdy hodlám měnit po každých cca 10kkm, dokud se neuklidním... :crazy:
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Dej tam 5w50 Mobil1 Peak life a filtry Mann.
hauser
Vůz: S80
Díky za radu,
takže tedy takto:
Olej MOBIL PEAK LIFE 5W-50
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=94
Filtr MANN 006 - HU819X
http://www.asfin.cz/scripts/mgrqispi93.dll?APPNAME=TecDoc&PRGNAME=detail_dilu4&sid=201509131621501572287160493&par_vyrobce=++++4&par_dil=HU+819+x&par_skupina=100005&par_genart=100259&node=100259&par_auto=+++++18223&par_odkud=&SEARCHSTRING=&ONL=0&cat=&LANG=cs
Interval výměny pak vrátit na max 20kkm, nebo neriskovat a zůstat na cca 10kkm? Vyměním radši dřív než později, spíš se ptám protože nevím jak moc velký rozdíl v těch olejích je.
Je:
Jj, to je on. Můžeš to vzít oboje z autodíly Cardo.
Olej: http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-peak-life-rally-formula-5w-50-4l/
Filtr: http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu819x-mf-hu819x/
Já měním po max. 15000 km a bez problémů. :wink:
hauser
Vůz: S80
Takhle naservírováno až pod nos, to je luxus :)
15kkm - zlatá střední cesta, jojo.
Dík moc!
Je:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
raolsa píše:Já měním po max. 15000 km a bez problémů. :wink:
Po kolika je nastaven servisni interval z vyroby? Kdyz jsem menil olej po koupi auta tak asi mesic po vymene se rozsvitil servis.
hauser
Vůz: S80
U mé S60 je servisní interval výměny oleje 20tkm. Ale protože ji proháním, rozhodně to na 20tkm nechávat nebudu. Jak psal raolsa, těch max 15tkm + dobrej olej mi přijde ok.
Je:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja to nedelam na kilometry ale podle casove osy. Takze pravidelne po roce.
hauser
Vůz: S80
Předběhl jsi mě, teď jsem chtěl hodit edit - že těch 15tkm, najedu dřív než za rok...
Je:
Mělo by se to brát co nastane dřív, takže buď 15000 km nebo rok. :wink:
hauser
Vůz: S80
Ještě mě napadlo, tohle je můj první "chytřejší" kárenson, tak nevím jak moc je upovídanej, ale počítač určitě hlídá časový interval (tedy 1 rok), ale dost možná i ty ujeté km, ne? Akorát tam by se ozval až po 20tkm. Opravte mě jestli se pletu ...
Je:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
hauser píše:Ještě mě napadlo, tohle je můj první "chytřejší" kárenson, tak nevím jak moc je upovídanej, ale počítač určitě hlídá časový interval (tedy 1 rok), ale dost možná i ty ujeté km, ne? Akorát tam by se ozval až po 20tkm. Opravte mě jestli se pletu ...
To asi ne. Pac casovou stopu asi nebude pamatovat. Sice hodiny to ma ale staci odpojit baterku a je po casu. Mozna nejaka nahradni baterka ale to mi prijde nepravdepodobne,navic kilometry se zaznamenavaji i do jednotky takze si myslim ze to hlida jen KM
Na mě ječí přesně po roce.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Dyt to nema datum tak jak to muze presne po roce kricet? Spis nahoda ze se najety km ktery vyvolaly hlasku najely zrovna tehdy, co se ti zdalo ze je rok od minule vymeny.
Jinak pres diagnostiku se da presne nastavit po kolika km se to ma ozvat + jeste tam byl myslim jeden udaj, ale ten si ted nemuzu vybavit. Kazdopadne do jednotky se treba zapisuje i kolik motohodin ubehlo od posledniho intervalu.
yoby
Příspěvek od yoby »
no nevím, ale stará 40, jedničková i dvojková 70tka řvala přesně po roce furt, i když byla baterka nespočetněkrát odpojená :D
hauser
Vůz: S80
No právě že obě mé V40 se ozývaly přesně po roce a to i přesto, že jsem v nich obou měnil autobaterii, (čili ano, v ten okamžik všechno zapoměly) ale servisní interval nee. Jednu V40 jsem pak chytře nechal týden v garáži se zapnutým vnitřním světýlkem, takže baterka pak ani nehlesla :oops:, tak jsem ji vyndal a dobil doma přes noc, ale na servisní interval auto nezapomělo.
Takže si myslím, že rok to pohlídá a pokud se dá v ŘJ nastavit aby se ozvala po 15tkm, tak je vyřešeno a nemusím na nic myslet. Teda jen nesmim zapomenout, že to chci na těch 15tkm nastavit :D
Je:
Myslím že se to tu řešilo asi 16 krát hlídá to jak časový tak kilometrový údaj ! A záleží co nastane dřív
Ondra86
Vůz: V70 2,4T AWD
Příspěvek od Ondra86 »
Zdravím pánové,
přidám se s olejovým dotazem. Předchozí majitel lil do auta 10W-40. Nevím jestli to bylo pravidlem nebo výjimkou.
Pokud teď prejdu na mobil 5W-50 nemůžu tomu nějak uškodit? Rozpouštění usazenin apod? :) popř tam dát mobil a vyměnit třeba po 2-3 tis abych to vyplachl?
Diiik za rady :)
