Mokrý koberec spolujezdce
Mirus
Příspěvek od Mirus »
A je tu po 17 tis. km první větší problém co nesnese odklad. Dnes při vysávání jsem zjistil pod kobercem spolujezdce mokro, je pouze trochu vlhký, ale na omak to voda nebyla. Tudíž jsem olízl prst a ejhle je to chladící kapalina. V nádržce ubylo necelý 1cm, to se doposud nestalo, abych někdy musel dolívat díky ztrátám. Mám podezření na topení-radiátor interiéru. Teď potřebuju vědět kudy se nejlépe a nejrychleji k němu dostat abych to omrkl? Dle Vašich zkušeností bývá to častěji povolená nějaká eska páska, nebo spíš je radiátor v háji. Prosím o rady, celkem to spěchá, protože momentálně jezdím autem pro firemní účely.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
Mirus
:roll: Předběžně přijímám nabídky na radiátor nový i použitý. Pokud mi někdo poradí kudy se tam dostat, tak během zítřka budu vědět čím to je. :ryma:
XC70 D4,133kW 2016
Honza
Příspěvek od Honza »
Mirus píše::roll: Předběžně přijímám nabídky na radiátor nový i použitý. Pokud mi někdo poradí kudy se tam dostat, tak během zítřka budu vědět čím to je. :ryma:
Sundáš boční plasty na tunelu, šroubky snad najdeš, hadice jsou vlevo takže to nesouhlasí když máš mokro vpravo.Je tam taková S hadička pro odvod kondenzátu a může být vypadlá nebo prasklá.
Mirus
No, ale pokud by to byla ta hadička(vypadlá) pro odvod kondenzátu, proč to má sladkou chuť chladící kapaliny?
XC70 D4,133kW 2016
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Honza píše:Je tam taková S hadička pro odvod kondenzátu a může být vypadlá nebo prasklá.
To by ale nemelo chut chladici kapaliny ne?
Naposledy upravil(a) tomasss dne 27 bře 2009 22:07, celkem upraveno 1 x.
Honza
tomasss píše:To by ale nemelo chut chladici kapaliny ne?
Kdo ví kdy tam vylil nějakou limonádu nebo roztr pytlik s cukrem. Musí se podívat dovnitř a uvidí, snad.
Mirus
Pokud to teče tady, tak ani nemusím pochybovat, že bude následovat kloupě nového radiátoru, je tak? Nebo tam může být nějaká jenom pitomost?
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
A jak mám dále rozdělat toto abych se při chodu topení mohl podívat kde to přesně teče? Jo a trochu mokro bylo i v podlaze pod řidičem.
XC70 D4,133kW 2016
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
viewtopic.php?f=4&t=16530&hilit=
