Mokrý koberec spolujezdce
A je tu po 17 tis. km první větší problém co nesnese odklad. Dnes při vysávání jsem zjistil pod kobercem spolujezdce mokro, je pouze trochu vlhký, ale na omak to voda nebyla. Tudíž jsem olízl prst a ejhle je to chladící kapalina. V nádržce ubylo necelý 1cm, to se doposud nestalo, abych někdy musel dolívat díky ztrátám. Mám podezření na topení-radiátor interiéru. Teď potřebuju vědět kudy se nejlépe a nejrychleji k němu dostat abych to omrkl? Dle Vašich zkušeností bývá to častěji povolená nějaká eska páska, nebo spíš je radiátor v háji. Prosím o rady, celkem to spěchá, protože momentálně jezdím autem pro firemní účely.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
Sundáš boční plasty na tunelu, šroubky snad najdeš, hadice jsou vlevo takže to nesouhlasí když máš mokro vpravo.Je tam taková S hadička pro odvod kondenzátu a může být vypadlá nebo prasklá.Mirus píše:Předběžně přijímám nabídky na radiátor nový i použitý. Pokud mi někdo poradí kudy se tam dostat, tak během zítřka budu vědět čím to je. :ryma:
No, ale pokud by to byla ta hadička(vypadlá) pro odvod kondenzátu, proč to má sladkou chuť chladící kapaliny?
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
- Vůz: Mitsubishi Challenger
To by ale nemelo chut chladici kapaliny ne?Honza píše:Je tam taková S hadička pro odvod kondenzátu a může být vypadlá nebo prasklá.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 27 bře 2009 22:07, celkem upraveno 1 x.
Kdo ví kdy tam vylil nějakou limonádu nebo roztr pytlik s cukrem. Musí se podívat dovnitř a uvidí, snad.tomasss píše:To by ale nemelo chut chladici kapaliny ne?
Pokud to teče tady, tak ani nemusím pochybovat, že bude následovat kloupě nového radiátoru, je tak? Nebo tam může být nějaká jenom pitomost?
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
A jak mám dále rozdělat toto abych se při chodu topení mohl podívat kde to přesně teče? Jo a trochu mokro bylo i v podlaze pod řidičem.
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
viewtopic.php?f=4&t=16530&hilit=
