Spojky-typy
kubavlc
Spojky-typy
Příspěvek od kubavlc »
ahoj nasel jsem na netu spojku za dost slusny penize.Pisou tam: kompletni sada SACHS do 240,740,940 se ctyrkvaltem s OD nebo petikvaltem od 83-96kw.Dale tam pisou, ze nepasuje na Turbo, 16v ani diesel.
Vzhledem k tomu, ze mam 740 4qOD a 96kw tak podle popisu by to melo sedet.
Sem v tomhle dost velky jelito, nerad bych objednal neco, co mi pak k nicemu nebude.
Takze: Je mozny, aby pasovala spojka jak na od tak na petikvalt, nebo je to blbost?Jsou tam nejaky ruzny prumery, nebo neco podobnyho na cem by to mohlo ztroskotat?
A jeste drobnost-prodavaj tam taky vyfuky, koplet sadu.Akorat tam nepisou zda je to na kombi-je to stejny na sedan i kombi?
Diky moc a omlouvam se za neznalost.vlk
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Spojky-typy
Příspěvek od Sarkasmic »
spojka na 5q a 4q+OD je stejná na diesly a turbíny je jiná-ted jen nevím jestli větší nebo silnější. A u výfuků si myslím že sedan bo kombi je fuk,ale nemám vyzkoušeno
kubavlc
Spojky-typy
diky, to jsem potreboval vedet.vejfuk zkusim poresit s tim prodavajicim, ale zatim se mi nejak nezval.dik jeste jednou
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojky-typy
Příspěvek od jarek.krizan »
U výfuků je to jedno jestli sedan, nebo kombi.
U spojek jsou rozdíly v průměru ( od č. do č. výroby ) a v síle a přítlaku přítlačáku, podle toho pro jakou zátěž se počítá s použitím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
kubavlc
Spojky-typy
Aha, jestli to teda dobre chapu, musim si zjistit cislo sveho motoru (?), potom pozjistit, co tam mam za prumer ja a prodejci napsat at mi posle prumer toho daneho kusu?
standa
Spojky-typy
Příspěvek od standa »
Na 99% máš spojku o průměru 228mm.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Spojky-typy
Příspěvek od LUBOŠ »
kubavlc píše:Aha, jestli to teda dobre chapu, musim si zjistit cislo sveho motoru (?), potom pozjistit, co tam mam za prumer ja a prodejci napsat at mi posle prumer toho daneho kusu?
Večer kouknu a dám vědět.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Spojky-typy
kubavlc píše:ahoj nasel jsem na netu spojku za dost slusny penize.Pisou tam: kompletni sada SACHS do 240,740,940 se ctyrkvaltem s OD nebo petikvaltem od 83-96kw.Dale tam pisou, ze nepasuje na Turbo, 16v ani diesel.
čemu říkáš slušné peníze???
kubavlc
Spojky-typy
115 euro
kubavlc
Spojky-typy
standa píše:Na 99% máš spojku o průměru 228mm.
Diky
LUBOŠ
Spojky-typy
mám k motoru špatný přístup, ale měla by to být 228 mm.
kubavlc
Spojky-typy
LUBOŠ píše:mám k motoru špatný přístup, ale měla by to být 228 mm.
Diky!Standa psal to samy, tak snad jo.Ted se jeste nejak spojit s tim prodejcem, ten se nejak neozyva.Uvidime.Diky
Spojky-typy
kubavlc píše:115 euro
To je cena u nás,nebo je k tomu třebas počítat dopravu?
kubavlc
Spojky-typy
cena bez dopravy, je to nemecko.pocitam kolem 20 euro, coz pokud bych vzal i ten vyfuk, kterej tam maj za 99 e, je celkem zanedbatelny.podobny jako kdyz pro to pojedu do prahy a v zacpe stravim pul zivota.ne elitu jsem nasel sachs za neco kolem 8tkc tak mi to prislo ok.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Spojky-typy
Příspěvek od VanThomas »
hodně zajímavý ceny maj tady Ale nejsemsi moc jistej kvalitou, jednou jsem to zkusil na fiestě a po půl roce se rozpadnul přítlačák - možná náhoda, nevim...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Zpět na „700 / 900“
