ahoj nasel jsem na netu spojku za dost slusny penize.Pisou tam: kompletni sada SACHS do 240,740,940 se ctyrkvaltem s OD nebo petikvaltem od 83-96kw.Dale tam pisou, ze nepasuje na Turbo, 16v ani diesel.
Vzhledem k tomu, ze mam 740 4qOD a 96kw tak podle popisu by to melo sedet.
Sem v tomhle dost velky jelito, nerad bych objednal neco, co mi pak k nicemu nebude.
Takze: Je mozny, aby pasovala spojka jak na od tak na petikvalt, nebo je to blbost?Jsou tam nejaky ruzny prumery, nebo neco podobnyho na cem by to mohlo ztroskotat?
A jeste drobnost-prodavaj tam taky vyfuky, koplet sadu.Akorat tam nepisou zda je to na kombi-je to stejny na sedan i kombi?
Diky moc a omlouvam se za neznalost.vlk
Spojky-typy
Spojky-typy
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
- Vůz: Volvo 1980-97
Spojky-typy
spojka na 5q a 4q+OD je stejná na diesly a turbíny je jiná-ted jen nevím jestli větší nebo silnější. A u výfuků si myslím že sedan bo kombi je fuk,ale nemám vyzkoušeno
Spojky-typy
diky, to jsem potreboval vedet.vejfuk zkusim poresit s tim prodavajicim, ale zatim se mi nejak nezval.dik jeste jednou
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Spojky-typy
U výfuků je to jedno jestli sedan, nebo kombi.
U spojek jsou rozdíly v průměru ( od č. do č. výroby ) a v síle a přítlaku přítlačáku, podle toho pro jakou zátěž se počítá s použitím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Spojky-typy
Aha, jestli to teda dobre chapu, musim si zjistit cislo sveho motoru (?), potom pozjistit, co tam mam za prumer ja a prodejci napsat at mi posle prumer toho daneho kusu?
Spojky-typy
Na 99% máš spojku o průměru 228mm.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Spojky-typy
kubavlc píše:Aha, jestli to teda dobre chapu, musim si zjistit cislo sveho motoru (?), potom pozjistit, co tam mam za prumer ja a prodejci napsat at mi posle prumer toho daneho kusu?
Večer kouknu a dám vědět.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Spojky-typy
čemu říkáš slušné peníze???kubavlc píše:ahoj nasel jsem na netu spojku za dost slusny penize.Pisou tam: kompletni sada SACHS do 240,740,940 se ctyrkvaltem s OD nebo petikvaltem od 83-96kw.Dale tam pisou, ze nepasuje na Turbo, 16v ani diesel.
Spojky-typy
115 euro
Spojky-typy
Dikystanda píše:Na 99% máš spojku o průměru 228mm.
Spojky-typy
mám k motoru špatný přístup, ale měla by to být 228 mm.
Spojky-typy
Diky!Standa psal to samy, tak snad jo.Ted se jeste nejak spojit s tim prodejcem, ten se nejak neozyva.Uvidime.DikyLUBOŠ píše:mám k motoru špatný přístup, ale měla by to být 228 mm.
Spojky-typy
cena bez dopravy, je to nemecko.pocitam kolem 20 euro, coz pokud bych vzal i ten vyfuk, kterej tam maj za 99 e, je celkem zanedbatelny.podobny jako kdyz pro to pojedu do prahy a v zacpe stravim pul zivota.ne elitu jsem nasel sachs za neco kolem 8tkc tak mi to prislo ok.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Spojky-typy
hodně zajímavý ceny maj tady Ale nejsemsi moc jistej kvalitou, jednou jsem to zkusil na fiestě a po půl roce se rozpadnul přítlačák - možná náhoda, nevim...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
