Co jsem se začal hrabat v motoru a zjišťovat co a jak vlastně funguje (už
jsem se prohrabal spoustou dokumentace) vyvstala otázka na kterou
nedokážu odpovědět.
Mám v motoru mikrospínač pozice plynu a zároveň i "pomocný volnoběžný
ventil". Tahle kombinace není nikde zdokumentovaná. Volnoběžný ventil
je v podstatě co vím plně mechanický a ohřívá se v něm jen proudem
vyhřívaný bimetal, který postupně příškrcuje vzduch úměrně ohřevu motoru.
Takže mám za to, že tento ventil nemůže být nijak přímo ovládán.
Vím, že se tam v jiných variantách k-jetu objevoval volnoběžný motorek,
tam smysl mikrospínače chápu.
Proč tam tedy mám na plynu mikrospínač a co přesně dělá ? :neutral:
KJET - Volnoběžný ventil a mikrospínač
- Vůz: Není
Nahoď foto, hlavně toho pomocného idle ventilu.
Tipuju třeba změnu předstihu při volnoběhu nebo EGR ventil.
Nebo cokoliv jinýho
Nebo cokoliv jinýho
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Není
http://www.k-jet.org/img/articles/diagr ... valve2.jpg
http://www.k-jet.org/img/articles/diagr ... valve1.jpg
Je to tenhle, na víku ventilů. Dost podobný starším motorům BXX.
Třeba jako tady ten fešák na víku ventilů, vpravo uprostřed.
http://kjet.org/img/articles/b21motors/b21f_49_01lg.jpg
EGR nemám.
EGR nemám.
- Vůz: Není
http://kjet.org/img/articles/b21motors/ ... l_03lg.jpg
Mikrospínač vypadá takhle (ten bílej).
Podotýkám, že to jsou fotky z jiných motorů, jen ty komponenty jsou stejné.
Ahá, takže:
1. Když jsi psal o pomocném volnoběžném ventilu, tak jsem (zcela špatně) nabyl dojmu,že je na tvém motoru ještě nejakej další ventil, který v závislosti na teplotě a času škrtí přívod idle vzduchu do motoru. Prostě máš jeden a funguje tak, jak píšeš.
2. Obrázek s mikrospínačem zobrazuje starý typ motoru ve dvoustovce (do roku 1984), navíc v americké ekoteroristické verzi - vsadím boty na to, že na obrázku vidím kabel od lambda sondy. Máš na autě stejnej kabel? Kam vedou dráty od spínače? Co na to Jan Tleskač?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Není
Jo, kablíky od mikrospínače vedou kamsi do chuchvalce pod sáním, možná přímo i do cable harnessu kamsi. Lambda sond je absentní. Prostě mi nedochází účel toho mikrospínače. Co na to soudruh Tleskač?
- Vůz: Není
A bonusový dotaz ... připadá ti normální tenhle typ volnoběžného ventilu na MY90?
Na bušovce je možný všechno - přecijen má k amíkům blízko.
Mám další všetečný dotaz: vede do regulátoru řídícího tlaku hadička ze sání? A nevedou náááhodou kabely do jakési krabičky, která je našroubovaná na rozdělovací oné (jak z toho vede vedení ke vstřikům)?
Jestli nemáš paverzi KE-Jetu...
Bodly by fotky tvého motoru.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Není
Mám za to, že tam krabička není, ale ruku do ohně za to nedam. V průběhu dne to nafotím a naházím to sem.
- Vůz: Není
Tak tady jsou podobenky.
standa píše:Na bušovce je možný všechno - přecijen má k amíkům blízko.
Má to klimu ? Jestliže ano, tak by to mělo být součást ovládání klimy !?
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
- Vůz: Není
Klimu to nemá a nikdy nemělo. :?sorel píše:Má to klimu ? Jestliže ano, tak by to mělo být součást ovládání klimy !?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
KE Jetronic nema. Ja mam rovnez K-Jet a mikrospinac tam mam taky. Funkci jsem napoprve nedopatral, tak jsem dal nepatral vzhledem k tomu, ze me to nikdy nezlobilo... vetsinou znam jen tu cast auta, kterou jsem byl nucen nejak rozebirat
- Vůz: Není
Jenže mě to hrozně zajímá! :neutral:
- Vůz: Není
Tak jsem to nakonec zjistil!!
Řídící jednotka zapalování (EZ 118K) na základě tohohle fešáka identifikuje stav kdy motor není ve volnoběhu a patřičně změní předstih.
Ten mikrospínač se v podstatě objevuje jen na B200E/B230E/B230K.
Co sem říkal? Kdo to říkal? Já jsem to říkal!standa píše:Nahoď foto, hlavně toho pomocného idle ventilu.
Nebo cokoliv jinýho
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
