KJET - Volnoběžný ventil a mikrospínač
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Co jsem se začal hrabat v motoru a zjišťovat co a jak vlastně funguje (už
jsem se prohrabal spoustou dokumentace) vyvstala otázka na kterou
nedokážu odpovědět.
Mám v motoru mikrospínač pozice plynu a zároveň i "pomocný volnoběžný
ventil". Tahle kombinace není nikde zdokumentovaná. Volnoběžný ventil
je v podstatě co vím plně mechanický a ohřívá se v něm jen proudem
vyhřívaný bimetal, který postupně příškrcuje vzduch úměrně ohřevu motoru.
Takže mám za to, že tento ventil nemůže být nijak přímo ovládán.
Vím, že se tam v jiných variantách k-jetu objevoval volnoběžný motorek,
tam smysl mikrospínače chápu.
Proč tam tedy mám na plynu mikrospínač a co přesně dělá ? :neutral:
standa
Příspěvek od standa »
Nahoď foto, hlavně toho pomocného idle ventilu.
Tipuju třeba změnu předstihu při volnoběhu nebo EGR ventil.
Nebo cokoliv jinýho :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tom85
Vůz: Není
http://www.k-jet.org/img/articles/diagr ... valve2.jpg
http://www.k-jet.org/img/articles/diagr ... valve1.jpg
Je to tenhle, na víku ventilů. Dost podobný starším motorům BXX.
Třeba jako tady ten fešák na víku ventilů, vpravo uprostřed.
http://kjet.org/img/articles/b21motors/b21f_49_01lg.jpg
EGR nemám. :palec:
Tom85
Vůz: Není
http://kjet.org/img/articles/b21motors/ ... l_03lg.jpg
Mikrospínač vypadá takhle (ten bílej).
Podotýkám, že to jsou fotky z jiných motorů, jen ty komponenty jsou stejné.
standa
Ahá, takže:
1. Když jsi psal o pomocném volnoběžném ventilu, tak jsem (zcela špatně) nabyl dojmu,že je na tvém motoru ještě nejakej další ventil, který v závislosti na teplotě a času škrtí přívod idle vzduchu do motoru. Prostě máš jeden a funguje tak, jak píšeš.
2. Obrázek s mikrospínačem zobrazuje starý typ motoru ve dvoustovce (do roku 1984), navíc v americké ekoteroristické verzi - vsadím boty na to, že na obrázku vidím kabel od lambda sondy. Máš na autě stejnej kabel? Kam vedou dráty od spínače? Co na to Jan Tleskač? :D
Tatra 603, 1970, V8
Tom85
Vůz: Není
Jo, kablíky od mikrospínače vedou kamsi do chuchvalce pod sáním, možná přímo i do cable harnessu kamsi. Lambda sond je absentní. Prostě mi nedochází účel toho mikrospínače. Co na to soudruh Tleskač?
Tom85
Vůz: Není
A bonusový dotaz ... připadá ti normální tenhle typ volnoběžného ventilu na MY90?
standa
Na bušovce je možný všechno - přecijen má k amíkům blízko.
Mám další všetečný dotaz: vede do regulátoru řídícího tlaku hadička ze sání? A nevedou náááhodou kabely do jakési krabičky, která je našroubovaná na rozdělovací oné (jak z toho vede vedení ke vstřikům)?
Jestli nemáš paverzi KE-Jetu...
Bodly by fotky tvého motoru.
Tatra 603, 1970, V8
Tom85
Vůz: Není
Mám za to, že tam krabička není, ale ruku do ohně za to nedam. V průběhu dne to nafotím a naházím to sem.
Tom85
Vůz: Není
Tak tady jsou podobenky.
sorel
Příspěvek od sorel »
standa píše:Na bušovce je možný všechno - přecijen má k amíkům blízko.
Má to klimu ? Jestliže ano, tak by to mělo být součást ovládání klimy !?
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
Tom85
Vůz: Není
sorel píše:Má to klimu ? Jestliže ano, tak by to mělo být součást ovládání klimy !?
Klimu to nemá a nikdy nemělo. :?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
KE Jetronic nema. Ja mam rovnez K-Jet a mikrospinac tam mam taky. Funkci jsem napoprve nedopatral, tak jsem dal nepatral vzhledem k tomu, ze me to nikdy nezlobilo... vetsinou znam jen tu cast auta, kterou jsem byl nucen nejak rozebirat :))
Tom85
Vůz: Není
Jenže mě to hrozně zajímá! :neutral:
Tom85
Vůz: Není
Tak jsem to nakonec zjistil!! :D
Řídící jednotka zapalování (EZ 118K) na základě tohohle fešáka identifikuje stav kdy motor není ve volnoběhu a patřičně změní předstih.
Ten mikrospínač se v podstatě objevuje jen na B200E/B230E/B230K.
standa
standa píše:Nahoď foto, hlavně toho pomocného idle ventilu.
Co sem říkal? Kdo to říkal? Já jsem to říkal! :D
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900“
