V960 1992, cerpadlo servoriadenia
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ma cerpadlo servoriadenia, resp nadobka na kvapalinu nejaky odvzdusnovaci otvor ? Pretoze mi spod viecka vyteka kvapalina, pritom tesnenie viecka ako aj dosadacia plocha vyzeraju byt OK. Jedine co ma napada, ze teplom vznikajuci pretlak neunika tade, kadial by mal.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Teklo mi taky - těsnění vypadalo ok, ale nebylo... Úplně přesně tam pasuje z 3l pixly oleje. Od výměny je pokoj.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Olej se někde ještě prodává v plechové piksli ?VanThomas píše:Teklo mi taky - těsnění vypadalo ok, ale nebylo... Úplně přesně tam pasuje z 3l pixly oleje. Od výměny je pokoj.
V S80 , B5244S V 850 B5204
piksla nemůže být plastová? Byla ale asi spíš 4l - omlouvám se za mistifikaci
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Podle slovníku i encyklopedie a podle toho co nás kdysi učili, je piksla plechový obal s plechovým víkem.
Njn holt u nás v SRŽ máme asi nějaký speciální nářečí
Ale k věci - myslel jsem tuhle
pixehmkanistr - má to stejnej průměr zátky, jako je na nádobce posilovače, takže nové těsnění zdarma (samozřejmě je potřeba vystřihnout díru na měrku)
pixehmkanistr - má to stejnej průměr zátky, jako je na nádobce posilovače, takže nové těsnění zdarma (samozřejmě je potřeba vystřihnout díru na měrku)_________________
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
A urcite pasuje na posilnovac do 960ky ?VanThomas píše:Njn holt u nás v SRŽ máme asi nějaký speciální nářečí![]()
Ale k věci - myslel jsem tuhlepixehmkanistr - má to stejnej průměr zátky, jako je na nádobce posilovače, takže nové těsnění zdarma (samozřejmě je potřeba vystřihnout díru na měrku)
Mno snad jo, ziju v najivním domnění, že u 7x,9x jsou jen dvě provedení, buď náplň přímo v čerpadle - "pražská šunka", nebo nádobka na levem podběhu. Pokud se dělalo něco jiného, rád se poučím.Sergej píše:A urcite pasuje na posilnovac do 960ky ?
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
No 960ka ma prave tretie prevedenie, zhodne s 850kou, tj plastova nadrzka na cerpadle, cerpadlo nad alternatorom. Ale viecko by pasovat mohlo.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Víčko možná ano, ale měrka bude asi jiná
No viecko je OK (asi) len spod neho tecie a to viac ako je akceptovatelne. Preto zhanam asi len tesnenie, pripadne radu, ci nemam pripchate nejake odvzdusnovanie. Viecko sa da kupit nove u Kucery, stoji cca 300,-jarek.krizan píše:Víčko možná ano, ale měrka bude asi jiná
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ve víčku by měl být ventilek, aby to mohlo dýchat. Ale pokud nádobku otočíš hore kopytama, tak z ní nesmí téct. Prostě přez ventilek si to musí umět přisát i odfouknout.
No to som potreboval vediet... Skusim to rozobrat a vycistit.jarek.krizan píše:Ve víčku by měl být ventilek, aby to mohlo dýchat. Ale pokud nádobku otočíš hore kopytama, tak z ní nesmí téct. Prostě přez ventilek si to musí umět přisát i odfouknout.
Pricina vytekania pravdepodobne odhalena - prilis vela oleja
. Tesnenie som otocil, prebytocny olej odsal a uvidime co dalej.
