V960 1992, cerpadlo servoriadenia
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ma cerpadlo servoriadenia, resp nadobka na kvapalinu nejaky odvzdusnovaci otvor ? Pretoze mi spod viecka vyteka kvapalina, pritom tesnenie viecka ako aj dosadacia plocha vyzeraju byt OK. Jedine co ma napada, ze teplom vznikajuci pretlak neunika tade, kadial by mal.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Teklo mi taky - těsnění vypadalo ok, ale nebylo... Úplně přesně tam pasuje z 3l pixly oleje. Od výměny je pokoj.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
VanThomas píše:Teklo mi taky - těsnění vypadalo ok, ale nebylo... Úplně přesně tam pasuje z 3l pixly oleje. Od výměny je pokoj.
Olej se někde ještě prodává v plechové piksli ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
VanThomas
piksla nemůže být plastová? Byla ale asi spíš 4l - omlouvám se za mistifikaci :)
V70 B5254T AW50 98'
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Podle slovníku i encyklopedie a podle toho co nás kdysi učili, je piksla plechový obal s plechovým víkem.
VanThomas
Njn holt u nás v SRŽ máme asi nějaký speciální nářečí :mrgreen:
Ale k věci - myslel jsem tuhle Obrázek pixehmkanistr - má to stejnej průměr zátky, jako je na nádobce posilovače, takže nové těsnění zdarma (samozřejmě je potřeba vystřihnout díru na měrku)
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
VanThomas píše:Njn holt u nás v SRŽ máme asi nějaký speciální nářečí :mrgreen:
A urcite pasuje na posilnovac do 960ky ?
VanThomas
Sergej píše:A urcite pasuje na posilnovac do 960ky ?
Mno snad jo, ziju v najivním domnění, že u 7x,9x jsou jen dvě provedení, buď náplň přímo v čerpadle - "pražská šunka", nebo nádobka na levem podběhu. Pokud se dělalo něco jiného, rád se poučím.
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
No 960ka ma prave tretie prevedenie, zhodne s 850kou, tj plastova nadrzka na cerpadle, cerpadlo nad alternatorom. Ale viecko by pasovat mohlo.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Víčko možná ano, ale měrka bude asi jiná
Sergej
jarek.krizan píše:Víčko možná ano, ale měrka bude asi jiná
No viecko je OK (asi) len spod neho tecie a to viac ako je akceptovatelne. Preto zhanam asi len tesnenie, pripadne radu, ci nemam pripchate nejake odvzdusnovanie. Viecko sa da kupit nove u Kucery, stoji cca 300,-
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ve víčku by měl být ventilek, aby to mohlo dýchat. Ale pokud nádobku otočíš hore kopytama, tak z ní nesmí téct. Prostě přez ventilek si to musí umět přisát i odfouknout.
Sergej
jarek.krizan píše:Ve víčku by měl být ventilek, aby to mohlo dýchat. Ale pokud nádobku otočíš hore kopytama, tak z ní nesmí téct. Prostě přez ventilek si to musí umět přisát i odfouknout.
No to som potreboval vediet... Skusim to rozobrat a vycistit.
Sergej
Pricina vytekania pravdepodobne odhalena - prilis vela oleja :) . Tesnenie som otocil, prebytocny olej odsal a uvidime co dalej.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
