Automatické zesilování a zeslabování
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Mám v autě origo rádio a v závislosti na rychlosti se mi to samo zesiluje a zeslabuje. Nevítě někdo prosím jak se to dá vypnout nebo něco s tím udělat a by to nedělalo?
Dle toho co jsem tu našel je to SC 805.
Díky
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
Marten
Vyzkouším to a pak napíšu. Snad to půjde.
Díky. :)
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
jou81 píše:U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
A ake figle sa este daju v tom skrytom menu najst?? : :razz:
Marten
Tak už se mi to podařilo vypnout. Podržel jsem jen nějaké tlačítko a bylo to. Menu mi nenaběhlo, asi mám staré rádio.
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
já to zkoušel u mojeho boeingu a asi to neslyším, jak se ta hlasitost mění - v tom skrytém menu to mám... je teda možný, že mi to u tohohle typu auta (rádia - HU-603 ) nejde? :roll:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ale jo, v HU603 to na 100% funguje.
Mám nastaven, tuším, ten nejsilnější stupeň, nejčastěji pozoruji kolem 60ky, jinak skoro ne (zvláště při těch slabších stupních regulace). V nějakém diagnostickém menu se dá nastavit, že na displeji svítí decibely, kolik rádio reguluje podle rychlosti.
Normálně jde hlasitost velice přirozeně s hlukem auta, takže vám to ani nepříjde. Rozdíl se pozná, jak se sedne do auta s "normálním" rádiem, tam sahám na hlasitost celkem častěji, jak zrychlím a houby slyším...
Pavel
P.S. A fičury skrytých menu se diskutují zde: viewtopic.php?f=55&t=11716&hilit=skryt%C3%A9+menu
Chtěl jsem si tuhle funkci zapnout a tak jsem to dneska zkoušel asi půl hodiny a do skrytého menu jsem se nedostal (rádio HU603). Tlačítko jsem zkoušel držet při zapínání, při vypínání a nic. Zkoušel jsem i jiná tlačítka a prostě to nereaguje. :unknown: Asi dělám něco blbě, ale co? Nebo to moje rádio vůbec nemá. :jaj: Ještě mě napadlo podržet to tlačítko když zapnu klíček.
Tak jsem na to nepřišel. Poradí někdo? :oops:
ok2ucx
raolsa píše:Tak jsem na to nepřišel. Poradí někdo? :oops:
Jaký máš typ rádia? Je to např. HU-603 nebo něco jiného?
Pavel
Jozo
Vůz: S60R AWD / 2006 / AT-6
Příspěvek od Jozo »
Snad pomoze toto ...
(sorry, fotene len mobilom)
VOLVO S60R AWD | 2006 | B5254T4 | TF-80SC | Magic Blue Metalic
Chcete výrazne znížiť spotrebu paliva? Máme riešenie pre diesel i benzín.
ok2ucx píše:
Pavel
Jj je to HU-603.
V anglickém (i v německém) návodu píšou, že se má navolit na rádiu: FM rádio, pak rádio vypnout, v dalším kroku stisknout a podržet Volume (neboli hlavní vypínač) po dobu nejméně 5-ti vteřin a mělo by se zobrazit menu, ale mě se jenom rádio zapne a jinak to nic nedělá. :unknown: Dělám něco blbě? Dělal to někdo jinak? Poraďtě prosím. :sorry: Nebo mě alespoň vyveďte z omylu, že tohle rádio má nějaké skryté menu. Jinak se z toho :o
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
raolsa: delas to dobre, tak nevim kde muze byt problem. Zitra to v aute zkusim jestli mi to pujde, ale vim ze uz jsem to zkousel a normalne jsem se tam dostal. Jedine me napada, az tlacitko podrzis 5vterin tak i kdyz bude radio vypadat, ze se jenom zapnulo, zkus otocit tlacitkem "1-20/DISC" jestli tam pak neskocej uz polozky toho menu.
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
savle píše:raolsa: delas to dobre, tak nevim kde muze byt problem. Zitra to v aute zkusim jestli mi to pujde, ale vim ze uz jsem to zkousel a normalne jsem se tam dostal. Jedine me napada, az tlacitko podrzis 5vterin tak i kdyz bude radio vypadat, ze se jenom zapnulo, zkus otocit tlacitkem "1-20/DISC" jestli tam pak neskocej uz polozky toho menu.
Jdu to zkusit. :good:
Tak nic, náda, ništo. :cry: Asi je to nějaký zmetek, nebo je to zablokovaný softwarově.
savle
Vůz: S60 2.4
Tak jsem to dneska zkousel. Klicek do polohy 1, vypnout radio, zmacknout tlacitko zapinani a drzet dokud tam nenaskoci menu cca.5sec. Prvni polozka je "Set to default".
Jestli Ti to takhle vazne nejde, tak to mas asi rozbity :)
savle píše:Tak jsem to dneska zkousel. Klicek do polohy 1, vypnout radio, zmacknout tlacitko zapinani a drzet dokud tam nenaskoci menu cca.5sec. Prvni polozka je "Set to default".
Takhle jsem to přesně dělal. Už vím co s tím je: :Yahoo!: Je to rozbitý!!! :ROFL:
duronko
Vůz: V70 II 2.5TDi, 2000
Příspěvek od duronko »
Podarilo sa ti nakoniec do tohe menu dostat? Chcel by som si nastavit to automaticke zosilovanie na HU-603 radiu a ani za nic sa neviem dostat do toho menu
V70 II 2.5TDi, 2000
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
duronko
Tak vyskusal som vypnut radio v rezime FM a podrzat 5 sekund tlacidlo power/volune a nic, len sa zaplo radio. Potom som skusal aj kombinaciu ze pri zapnutom radi podrzim source 5 sekind, a nic. Potom som skusal stlacit source pri vypnutom a zapnut radio a drzat source dalej, a nic. Jedine co mi ide tak ked drzim >>| pri vypnutom a zapnem a nasledne to previjanie uvolnim tak sa mi da nastavit jazyk, a pri tych 4 tlacidlach nalavo (news tp auto a este cosi) tak to tam ponuka nastavit prijimanie all tp a all news a nastavenie instezitu tej automatickej hlasitosti a intenzitu odsumovacieho filtru, ale do toho menu som sa nedostal. Robim nieco zle?
Auto mam z roku 2000 radio mam HU-603
Dik moc.
V70 II 2.5TDi, 2000
Mám to taky tak. Už to neřeším, ale myslím, že jsem se někde dočetl, že tyhle první rádia měly trochu jiný software a to skryté menu tam není. Změna byla od r. 2001. ALe třeba mi to někdo vyvrátí.
Se Scoffem na to mrknem za cca 14 dní až přijede na pokec. :D
duronko
Potom budem moc rad ak napises ako si dopadol, fest by sa mi pacilo aby som mal fungujuce to automaticke nastavenie hlasitosti podla rychlosti, ak tam aj neni menu, stacilo by mi keby viem ako aktyvovat tuto funkciu.
Ako ekvalizer by bol tiez moc fajn, ale pocuvatelne to je aj teraz.
V70 II 2.5TDi, 2000
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam HU850 a ve skritem menu to nemam mam to v klasickem menu ktere vyvolam pravim tlacitkem Jinak zde je navod v CZ
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Ekky píše:Mam HU850 a ve skritem menu to nemam mam to v klasickem menu ktere vyvolam pravim tlacitkem Jinak zde je navod v CZ
Mel sem za to že HU-850 a Hu-650 vubec tyhle skryté nastavení nemaji. Co to mas za knížku? To je original obsluha vozu?
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Uživatelé procházející toto fórum: alef1
