Automatické zesilování a zeslabování
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Mám v autě origo rádio a v závislosti na rychlosti se mi to samo zesiluje a zeslabuje. Nevítě někdo prosím jak se to dá vypnout nebo něco s tím udělat a by to nedělalo?
Dle toho co jsem tu našel je to SC 805.
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
Vyzkouším to a pak napíšu. Snad to půjde.
Díky.
Díky.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
A ake figle sa este daju v tom skrytom menu najst?? :jou81 píše:U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
Tak už se mi to podařilo vypnout. Podržel jsem jen nějaké tlačítko a bylo to. Menu mi nenaběhlo, asi mám staré rádio.
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
já to zkoušel u mojeho boeingu a asi to neslyším, jak se ta hlasitost mění - v tom skrytém menu to mám... je teda možný, že mi to u tohohle typu auta (rádia - HU-603 ) nejde?jou81 píše:U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Ale jo, v HU603 to na 100% funguje.
Mám nastaven, tuším, ten nejsilnější stupeň, nejčastěji pozoruji kolem 60ky, jinak skoro ne (zvláště při těch slabších stupních regulace). V nějakém diagnostickém menu se dá nastavit, že na displeji svítí decibely, kolik rádio reguluje podle rychlosti.
Normálně jde hlasitost velice přirozeně s hlukem auta, takže vám to ani nepříjde. Rozdíl se pozná, jak se sedne do auta s "normálním" rádiem, tam sahám na hlasitost celkem častěji, jak zrychlím a houby slyším...
Pavel
P.S. A fičury skrytých menu se diskutují zde: viewtopic.php?f=55&t=11716&hilit=skryt%C3%A9+menu
Pavel
Chtěl jsem si tuhle funkci zapnout a tak jsem to dneska zkoušel asi půl hodiny a do skrytého menu jsem se nedostal (rádio HU603). Tlačítko jsem zkoušel držet při zapínání, při vypínání a nic. Zkoušel jsem i jiná tlačítka a prostě to nereaguje.jou81 píše:U HU-xxx se to dělá ve skrytém menu, rádio se vypne a při zapnutí se tlačítko drží tak dlouho dokud se menu neobjeví, je to funkce ASC /active sound control/ a dá se nastavit ve třech úrovních, případně vypout.
Tak jsem na to nepřišel. Poradí někdo?
Jaký máš typ rádia? Je to např. HU-603 nebo něco jiného?raolsa píše:Tak jsem na to nepřišel. Poradí někdo?
Pavel
- Vůz: S60R AWD / 2006 / AT-6
Snad pomoze toto ...
(sorry, fotene len mobilom)
VOLVO S60R AWD | 2006 | B5254T4 | TF-80SC | Magic Blue Metalic
Chcete výrazne znížiť spotrebu paliva? Máme riešenie pre diesel i benzín.
Jj je to HU-603.ok2ucx píše:Jaký máš typ rádia? Je to např. HU-603 nebo něco jiného?raolsa píše:Tak jsem na to nepřišel. Poradí někdo?
Pavel
V anglickém (i v německém) návodu píšou, že se má navolit na rádiu: FM rádio, pak rádio vypnout, v dalším kroku stisknout a podržet Volume (neboli hlavní vypínač) po dobu nejméně 5-ti vteřin a mělo by se zobrazit menu, ale mě se jenom rádio zapne a jinak to nic nedělá.
Dělám něco blbě? Dělal to někdo jinak? Poraďtě prosím.
Nebo mě alespoň vyveďte z omylu, že tohle rádio má nějaké skryté menu. Jinak se z toho
- Vůz: S60 2.4
raolsa: delas to dobre, tak nevim kde muze byt problem. Zitra to v aute zkusim jestli mi to pujde, ale vim ze uz jsem to zkousel a normalne jsem se tam dostal. Jedine me napada, az tlacitko podrzis 5vterin tak i kdyz bude radio vypadat, ze se jenom zapnulo, zkus otocit tlacitkem "1-20/DISC" jestli tam pak neskocej uz polozky toho menu.
Jdu to zkusit.savle píše:raolsa: delas to dobre, tak nevim kde muze byt problem. Zitra to v aute zkusim jestli mi to pujde, ale vim ze uz jsem to zkousel a normalne jsem se tam dostal. Jedine me napada, az tlacitko podrzis 5vterin tak i kdyz bude radio vypadat, ze se jenom zapnulo, zkus otocit tlacitkem "1-20/DISC" jestli tam pak neskocej uz polozky toho menu.
Tak nic, náda, ništo.
Asi je to nějaký zmetek, nebo je to zablokovaný softwarově.
- Vůz: S60 2.4
Tak jsem to dneska zkousel. Klicek do polohy 1, vypnout radio, zmacknout tlacitko zapinani a drzet dokud tam nenaskoci menu cca.5sec. Prvni polozka je "Set to default".
Jestli Ti to takhle vazne nejde, tak to mas asi rozbity
Takhle jsem to přesně dělal. Už vím co s tím je:savle píše:Tak jsem to dneska zkousel. Klicek do polohy 1, vypnout radio, zmacknout tlacitko zapinani a drzet dokud tam nenaskoci menu cca.5sec. Prvni polozka je "Set to default".
- Vůz: V70 II 2.5TDi, 2000
Podarilo sa ti nakoniec do tohe menu dostat? Chcel by som si nastavit to automaticke zosilovanie na HU-603 radiu a ani za nic sa neviem dostat do toho menu
V70 II 2.5TDi, 2000
V70 II 2.5TDi, 2000
- Vůz: tak třeba trabant
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=14&t=2037
tady jsme to taky rozebrali
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Tak vyskusal som vypnut radio v rezime FM a podrzat 5 sekund tlacidlo power/volune a nic, len sa zaplo radio. Potom som skusal aj kombinaciu ze pri zapnutom radi podrzim source 5 sekind, a nic. Potom som skusal stlacit source pri vypnutom a zapnut radio a drzat source dalej, a nic. Jedine co mi ide tak ked drzim >>| pri vypnutom a zapnem a nasledne to previjanie uvolnim tak sa mi da nastavit jazyk, a pri tych 4 tlacidlach nalavo (news tp auto a este cosi) tak to tam ponuka nastavit prijimanie all tp a all news a nastavenie instezitu tej automatickej hlasitosti a intenzitu odsumovacieho filtru, ale do toho menu som sa nedostal. Robim nieco zle?
Auto mam z roku 2000 radio mam HU-603
Dik moc.
Dik moc.
V70 II 2.5TDi, 2000
V70 II 2.5TDi, 2000
Mám to taky tak. Už to neřeším, ale myslím, že jsem se někde dočetl, že tyhle první rádia měly trochu jiný software a to skryté menu tam není. Změna byla od r. 2001. ALe třeba mi to někdo vyvrátí.
Se Scoffem na to mrknem za cca 14 dní až přijede na pokec.
Potom budem moc rad ak napises ako si dopadol, fest by sa mi pacilo aby som mal fungujuce to automaticke nastavenie hlasitosti podla rychlosti, ak tam aj neni menu, stacilo by mi keby viem ako aktyvovat tuto funkciu.
Ako ekvalizer by bol tiez moc fajn, ale pocuvatelne to je aj teraz.
V70 II 2.5TDi, 2000
V70 II 2.5TDi, 2000
Mam HU850 a ve skritem menu to nemam mam to v klasickem menu ktere vyvolam pravim tlacitkem Jinak zde je navod v CZ
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Mel sem za to že HU-850 a Hu-650 vubec tyhle skryté nastavení nemaji. Co to mas za knížku? To je original obsluha vozu?Ekky píše:Mam HU850 a ve skritem menu to nemam mam to v klasickem menu ktere vyvolam pravim tlacitkem Jinak zde je navod v CZ
