Nakres odvetrani palivove nadrze
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jde o benzinak viz podpis, ale mohlo by to byt u vsech sedmikil stejny. Jde mi o trubku odvetrani co je napojena na nalevaci hrdlo nadrze a vede do motoroveho prostoru, kde je pres aktivni uhli privedena zpet do sani. Potreboval bych vedet kudy je pres auto vedena, mam ji asi ucpanou. Dik.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 04 bře 2010 07:48, celkem upraveno 1 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Shanim nakres odvetrani palivove nadrze
Příspěvek od Sarkasmic »
vede celou cestu nosníkem vedle tunelu. Dle čeho soudíš ucpanost?
tomasss
Sarkasmic píše:vede celou cestu nosníkem vedle tunelu. Dle čeho soudíš ucpanost?
ucpanost podle toho, ze kdyz nastartuju na benzin, a pak sundam vicko nadrze, malem me to vcucne dovnitr... 8)
berzerker
Příspěvek od berzerker »
nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
tomasss
berzerker píše:nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
Ma - nicmene pokud je ucpana ta odvetravaci trubka, vicko to absolutne nestiha...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
Ma - nicmene pokud je ucpana ta odvetravaci trubka, vicko to absolutne nestiha...[/quote]
Kontroloval si funkcnost podtlakovych/pretlakovych ventilov na odvetravacom kanystri ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ta trubka saje benzínové výpary,pro zpětný přívod vzduchu neslouží....
doktor
Příspěvek od doktor »
něco málo:
http://74.125.77.101/translate_c?hl=sk& ... wEBckTZ8sg
Akurát nevim, jestli hledáš tohle...
A pak další:...
http://74.125.77.101/translate_c?hl=sk& ... I4x1sPA7tg
Vstup do galerie ZDE
tomasss
Nevim doktore co melo bejt na tech odkazech ale nic tam neni :)
Muze se mi nekdo z V6tkaru podivat jestli ty cerveny napisy co jsem dopsal do obrazku souhlasej s realitou?
tomasss
Jo a dal by me zajimalo kam vede hadice c.1 :)
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Na tělese sání v úrovni klapky jsou dva holendry. Menší a větší. Tam příjdou nasadit obě hadičky...
tomasss
Fery píše:Na tělese sání v úrovni klapky jsou dva holendry. Menší a větší. Tam příjdou nasadit obě hadičky...
ok, tak to mam spravne. Jeste tedy jestli spodni hadice vede do nadrze, tak kam ma prijit ta hadice oznacena c.1?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tam co máš napsáno nádrž,tak tam to vede ven pod auto do nikam-pro výtok-asi kondezátu?? A hadice č 1 vede do nádrže... A pokud se ti nevyrovnává tlak v nádrži,tak hledej problém v hadicích u nádže-propojka mezi komorama,hadice vývodu vzduchu.... Vše hledej kolem plováku....
Roger
Příspěvek od Roger »
Resil jsem na 740 GLT 16V problem se silnym zapachem benzinu po jizde a zahrati motoru...nedopatral jsem se ale kudy a odkud by to moho jit, zatim vim ze odnekud z pod auta...siroky pojem...konstrukcne si nejsem jist, jestli by to mohlo byt nejak poskozene to odvetravani co vede tunelem...? Udajne jsou tam nejake uhliky jako pevny filtr - sorbent vyparu.
Dalsi moznost vadny vstrikovac...tu jsem ale po kontrole vstriku vyloucil.
Ex:
tomasss
Roger píše:konstrukcne si nejsem jist, jestli by to mohlo byt nejak poskozene to odvetravani co vede tunelem...? Udajne jsou tam nejake uhliky jako pevny filtr - sorbent vyparu.
Uhliky jsou v ty kulaty pixle, tunelem vede jen hadice... :wink:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Roger: Jestli to jde zpod auta,zkoukni čerpadlo a filtr-nacházejí se pod nohama řidiče-tam to rádo netěsní. Pak ještě koukni na nádrž-trubičky co sou u plováky občas poreznou a z vratky to pak prosakuje ven....
Roger
tomasss píše:
Ano, v te pixli jsem myslel ze jsou, dik
Ex:
Roger
Sarkasmic píše:Roger: Jestli to jde zpod auta,zkoukni čerpadlo a filtr-nacházejí se pod nohama řidiče-tam to rádo netěsní. Pak ještě koukni na nádrž-trubičky co sou u plováky občas poreznou a z vratky to pak prosakuje ven....
Dik za dobrou radu, to si tedy projdu...s napjatym cenichem... :good:
Ex:
Zpět na „700 / 900“
