Nakres odvetrani palivove nadrze
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jde o benzinak viz podpis, ale mohlo by to byt u vsech sedmikil stejny. Jde mi o trubku odvetrani co je napojena na nalevaci hrdlo nadrze a vede do motoroveho prostoru, kde je pres aktivni uhli privedena zpet do sani. Potreboval bych vedet kudy je pres auto vedena, mam ji asi ucpanou. Dik.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 04 bře 2010 07:48, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo 1980-97
Shanim nakres odvetrani palivove nadrze
vede celou cestu nosníkem vedle tunelu. Dle čeho soudíš ucpanost?
ucpanost podle toho, ze kdyz nastartuju na benzin, a pak sundam vicko nadrze, malem me to vcucne dovnitr...Sarkasmic píše:vede celou cestu nosníkem vedle tunelu. Dle čeho soudíš ucpanost?
nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
Ma - nicmene pokud je ucpana ta odvetravaci trubka, vicko to absolutne nestiha...berzerker píše:nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ma - nicmene pokud je ucpana ta odvetravaci trubka, vicko to absolutne nestiha...[/quote]tomasss píše:nemalo by mat viecko tiez nejaky system odvetrania? alebo je to blbost?
Kontroloval si funkcnost podtlakovych/pretlakovych ventilov na odvetravacom kanystri ?
ta trubka saje benzínové výpary,pro zpětný přívod vzduchu neslouží....
něco málo:
http://74.125.77.101/translate_c?hl=sk& ... wEBckTZ8sg
Akurát nevim, jestli hledáš tohle...
A pak další:...
http://74.125.77.101/translate_c?hl=sk& ... I4x1sPA7tg
A pak další:...
Vstup do galerie ZDE
Nevim doktore co melo bejt na tech odkazech ale nic tam neni
Muze se mi nekdo z V6tkaru podivat jestli ty cerveny napisy co jsem dopsal do obrazku souhlasej s realitou?
Jo a dal by me zajimalo kam vede hadice c.1
- Vůz: Volva
Na tělese sání v úrovni klapky jsou dva holendry. Menší a větší. Tam příjdou nasadit obě hadičky...
ok, tak to mam spravne. Jeste tedy jestli spodni hadice vede do nadrze, tak kam ma prijit ta hadice oznacena c.1?Fery píše:Na tělese sání v úrovni klapky jsou dva holendry. Menší a větší. Tam příjdou nasadit obě hadičky...
Tam co máš napsáno nádrž,tak tam to vede ven pod auto do nikam-pro výtok-asi kondezátu?? A hadice č 1 vede do nádrže... A pokud se ti nevyrovnává tlak v nádrži,tak hledej problém v hadicích u nádže-propojka mezi komorama,hadice vývodu vzduchu.... Vše hledej kolem plováku....
Resil jsem na 740 GLT 16V problem se silnym zapachem benzinu po jizde a zahrati motoru...nedopatral jsem se ale kudy a odkud by to moho jit, zatim vim ze odnekud z pod auta...siroky pojem...konstrukcne si nejsem jist, jestli by to mohlo byt nejak poskozene to odvetravani co vede tunelem...? Udajne jsou tam nejake uhliky jako pevny filtr - sorbent vyparu.
Dalsi moznost vadny vstrikovac...tu jsem ale po kontrole vstriku vyloucil.
Ex:
Ex:
Uhliky jsou v ty kulaty pixle, tunelem vede jen hadice...Roger píše:konstrukcne si nejsem jist, jestli by to mohlo byt nejak poskozene to odvetravani co vede tunelem...? Udajne jsou tam nejake uhliky jako pevny filtr - sorbent vyparu.
Roger: Jestli to jde zpod auta,zkoukni čerpadlo a filtr-nacházejí se pod nohama řidiče-tam to rádo netěsní. Pak ještě koukni na nádrž-trubičky co sou u plováky občas poreznou a z vratky to pak prosakuje ven....
Ano, v te pixli jsem myslel ze jsou, diktomasss píše:Uhliky jsou v ty kulaty pixle, tunelem vede jen hadice...Roger píše:konstrukcne si nejsem jist, jestli by to mohlo byt nejak poskozene to odvetravani co vede tunelem...? Udajne jsou tam nejake uhliky jako pevny filtr - sorbent vyparu.
Ex:
Ex:
Dik za dobrou radu, to si tedy projdu...s napjatym cenichem...Sarkasmic píše:Roger: Jestli to jde zpod auta,zkoukni čerpadlo a filtr-nacházejí se pod nohama řidiče-tam to rádo netěsní. Pak ještě koukni na nádrž-trubičky co sou u plováky občas poreznou a z vratky to pak prosakuje ven....
Ex:
Ex:
