ABS nejde
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
ABS nejde
zdravim mam volvo 740 zrejme posledny model ktory uz mal aj ABS lenze na palubovke svieti kontrolka ABS a vobec system nefunguje ako zistim co je zle lebo keby to bol len snimac tak by myslim chybu ukazovalo ale fungovaly by tie ostatne kolesa s tym ABS-kom ale tuna n :kuch: ic ako zistim alebo naco mam pozret co by tomu mohlo byt ?? DIK za rady :prace:
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
ABS nejde
- Vůz: V960, B6304F, 1992
ABS nejde
A co to u teba znamena "posledny model" ? ABS sa priplatkovo davalo uz niekedy v 80tych rokoch. Keby si si radsej doplnil rok vyroby.tir píše:zdravim mam volvo 740 zrejme posledny model ktory uz mal aj ABS lenze na palubovke svieti kontrolka ABS a vobec system nefunguje ako zistim co je zle lebo keby to bol len snimac tak by myslim chybu ukazovalo ale fungovaly by tie ostatne kolesa s tym ABS-kom ale tuna n :kuch: ic ako zistim alebo naco mam pozret co by tomu mohlo byt ?? DIK za rady :prace:
Ako myslis ze by ti ukazal chybu keby bol zly "iba" snimac ? Myslim, ze s vadnym cidlom bude ABS nefunkcne ako celok.
ABS nejde
neviem ako to bolo s tym abs od kedy sa montovalo myslel som ze to mali uz len tie novsie modely moje je rok vyrobi 1990 a abs by fungovalo keby bolo vadne len jedno cidlo s rozdielom prerusovania brzdenia na kolese ktore ma to cidlo vadne mal som mondeo a tam mi palubovka svietila ze je problem z ABS ale fungovalo. siel som na PC a zistili ze mam na zadnom kolese zle cidlo ale tuna navolve mi nefunguje ABS vobec stale len svieti kontrolka a neviem co s tym mam robit ako zistim co je zle toto mi niekto poradte da sa to pichnut niekde na neake pc a vykoumat co je zle ??? Volvo mam asi len 3 mesiace a este sa len ucim takze preto tuna pisem a cakam ze nikto kto to vie mi poradi som vdacny za kazdu odpoved
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
ABS nejde
Pokud je vadné čidlo, tak nefunguje ani u Forda. Svítit závada a fungovat může jen tehdy, pokud se jedná o sporadickou závadu. Tzn. že se vyskytuje jen občas, ale ve chvíli, kdy čidlo signál dodává, systém funguje.
Prostě ABS vyrábí jen velmi málo firem. Převážně je od Bosche. A tak jsou jednotky a systémy taky stejné a pokud jsou tam změny, tak nejsou nijak zásadní.
ABS se do Volva montovalo už hluboko v minulém tisíciletí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
ABS nejde
Na zistenie zavady nepotrebujes PC, staci ti len tlacitko, odpor s ledkou a nejake kabliky. Trochu pohladaj na fore. Pripadne si pozri ci nemas na niektorom hrnci DLC (krabicka s kontaktami kablikmi a LED). Na RJ ABS je to pozicia 31, modro-ruzovy kablik (bez zaruky) Skus pridat k nadpisu topiku aspon typ auta.tir píše:neviem ako to bolo s tym abs od kedy sa montovalo myslel som ze to mali uz len tie novsie modely moje je rok vyrobi 1990 a abs by fungovalo keby bolo vadne len jedno cidlo s rozdielom prerusovania brzdenia na kolese ktore ma to cidlo vadne mal som mondeo a tam mi palubovka svietila ze je problem z ABS ale fungovalo. siel som na PC a zistili ze mam na zadnom kolese zle cidlo ale tuna navolve mi nefunguje ABS vobec stale len svieti kontrolka a neviem co s tym mam robit ako zistim co je zle toto mi niekto poradte da sa to pichnut niekde na neake pc a vykoumat co je zle ??? Volvo mam asi len 3 mesiace a este sa len ucim takze preto tuna pisem a cakam ze nikto kto to vie mi poradi som vdacny za kazdu odpoved
Schemu k dieslu nemam, len na benzin, snad pomoze. Podla nej DLC nemas, ale RJ su rovnake ako u aut ktore DLC maju.
ABS nejde
MAM volvo 740 TD 80kw r.v. 1990 no mam pred sebou asi den zistovania jo diki za schema pozrem sa nato snad na nieco pridem
