ABS nejde
Pro sedmy a devítky
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
ABS nejde
Příspěvek od tir »
zdravim mam volvo 740 zrejme posledny model ktory uz mal aj ABS lenze na palubovke svieti kontrolka ABS a vobec system nefunguje ako zistim co je zle lebo keby to bol len snimac tak by myslim chybu ukazovalo ale fungovaly by tie ostatne kolesa s tym ABS-kom ale tuna n :kuch: ic ako zistim alebo naco mam pozret co by tomu mohlo byt ?? DIK za rady :prace:
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Lachtan
ABS nejde
Příspěvek od Lachtan »
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
ABS nejde
Příspěvek od Sergej »
tir píše:zdravim mam volvo 740 zrejme posledny model ktory uz mal aj ABS lenze na palubovke svieti kontrolka ABS a vobec system nefunguje ako zistim co je zle lebo keby to bol len snimac tak by myslim chybu ukazovalo ale fungovaly by tie ostatne kolesa s tym ABS-kom ale tuna n :kuch: ic ako zistim alebo naco mam pozret co by tomu mohlo byt ?? DIK za rady :prace:
A co to u teba znamena "posledny model" ? ABS sa priplatkovo davalo uz niekedy v 80tych rokoch. Keby si si radsej doplnil rok vyroby.
Ako myslis ze by ti ukazal chybu keby bol zly "iba" snimac ? Myslim, ze s vadnym cidlom bude ABS nefunkcne ako celok.
tir
ABS nejde
Příspěvek od tir »
neviem ako to bolo s tym abs od kedy sa montovalo myslel som ze to mali uz len tie novsie modely moje je rok vyrobi 1990 a abs by fungovalo keby bolo vadne len jedno cidlo s rozdielom prerusovania brzdenia na kolese ktore ma to cidlo vadne mal som mondeo a tam mi palubovka svietila ze je problem z ABS ale fungovalo. siel som na PC a zistili ze mam na zadnom kolese zle cidlo ale tuna navolve mi nefunguje ABS vobec stale len svieti kontrolka a neviem co s tym mam robit ako zistim co je zle toto mi niekto poradte da sa to pichnut niekde na neake pc a vykoumat co je zle ??? Volvo mam asi len 3 mesiace a este sa len ucim takze preto tuna pisem a cakam ze nikto kto to vie mi poradi som vdacny za kazdu odpoved
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ABS nejde
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud je vadné čidlo, tak nefunguje ani u Forda. Svítit závada a fungovat může jen tehdy, pokud se jedná o sporadickou závadu. Tzn. že se vyskytuje jen občas, ale ve chvíli, kdy čidlo signál dodává, systém funguje.
Prostě ABS vyrábí jen velmi málo firem. Převážně je od Bosche. A tak jsou jednotky a systémy taky stejné a pokud jsou tam změny, tak nejsou nijak zásadní.
ABS se do Volva montovalo už hluboko v minulém tisíciletí. :lol:
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
ABS nejde
tir píše:neviem ako to bolo s tym abs od kedy sa montovalo myslel som ze to mali uz len tie novsie modely moje je rok vyrobi 1990 a abs by fungovalo keby bolo vadne len jedno cidlo s rozdielom prerusovania brzdenia na kolese ktore ma to cidlo vadne mal som mondeo a tam mi palubovka svietila ze je problem z ABS ale fungovalo. siel som na PC a zistili ze mam na zadnom kolese zle cidlo ale tuna navolve mi nefunguje ABS vobec stale len svieti kontrolka a neviem co s tym mam robit ako zistim co je zle toto mi niekto poradte da sa to pichnut niekde na neake pc a vykoumat co je zle ??? Volvo mam asi len 3 mesiace a este sa len ucim takze preto tuna pisem a cakam ze nikto kto to vie mi poradi som vdacny za kazdu odpoved
Na zistenie zavady nepotrebujes PC, staci ti len tlacitko, odpor s ledkou a nejake kabliky. Trochu pohladaj na fore. Pripadne si pozri ci nemas na niektorom hrnci DLC (krabicka s kontaktami kablikmi a LED). Na RJ ABS je to pozicia 31, modro-ruzovy kablik (bez zaruky) Skus pridat k nadpisu topiku aspon typ auta.
Schemu k dieslu nemam, len na benzin, snad pomoze. Podla nej DLC nemas, ale RJ su rovnake ako u aut ktore DLC maju.
tir
ABS nejde
Příspěvek od tir »
MAM volvo 740 TD 80kw r.v. 1990 no mam pred sebou asi den zistovania jo diki za schema pozrem sa nato snad na nieco pridem
Zpět na „700 / 900 - opravy“
